Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
nvaleriy
17 Aprilmobile
Добрый день! Как думаете, можно ли заливать 5w20 для focus 3 2.0 если у нас летом жара до +40?
17 April
N
nvaleriy:
А что ему жара? В моторе масло работает на 70-100 град. Боитесь, что 5-ка с движка вся стечет за ночь?
nvaleriy
17 Aprilmobile
Где то читал что вязкость 20 должно ис пользоваться при температуре до 30 градусов, если более то оно становиться очень жидким и перестаёт выполнять свои функции, про температуру в движке тоже тогда подумал, поэтому решил уточнить у знающих людей, хочу вот на лето залить 5w20 так как советует производитель
17 April
20 - это высокотемпературная вязкость - вязкость при 150 град. До 100 град масло может нагреться что при -30, что при +30.
foont.07
17 Aprilmobile
nvaleriy
Не пойму вашу логику)
Вы сейчас на каком масле? Предполагаю 5w30
У вас жара +40, хотите чтобы вязкость была выше при жаре.
При этом хотите залить 5w20, у которого вязкость будет ниже, чем у w30
Вам наоборот 5w40 нужно, повышать вязкость.
nvaleriy
17 Aprilmobile
foont.07
Сейчас я не знаю какое масло залито, хочу залить 5w20 так как рекомендует Ford, на форуме читал что при жарком лете не рекомендуют, выше человек пишет что ничего страшного, вы пишите 5w40, хотя мотор к нему конструктивно не приспособлен. Так что я тоже ничего не пойму
foont.07
17 Aprilmobile
nvaleriy
Что значит конструктивно не приспособлен? Смазываться перестанет? )
Цифры важны при запуске. Масла есть зимние/летние и всесезонные.
Все масла, которые имеют цифры слева и справа от W это всесезонка.
Форд рекомендовал 5w20 для экономии топлива. Если не экономите, лейте 5w30. Его тоже рекондовали.
Да и не увидите вы на 2.0 экономии. Как и я на 1.5Т. Мы 150 лс брали не для пенсионерской езды и экономии.
У меня дядя на хендай элантру льёт упорно 5w40 кастрол, хотя у них тоже масло рекомендовано, 5w30 а5
foont.07
17 Aprilmobile
foont.07
Проблема в том , что найти хорошее масло 5w20 сложновато. С 5w30 проще, ассортимент больше.
Также 5w20 обычно дороже, чем 30. Если допустим взять одного бренда.
Разницу между 20 и 30 почувствуете. При 20 мотор станет легче крутиться и станет звонче. Так как вязкость ниже.
17 Aprilmobile
F
foont.07:
Сейчас два своих мотора 1,6/125 пробую на 0w20 Думаю не надо тут объяснять,как с утра эти моторы брянчат к пробегам под 200,так вот сначала залил в экоспорт и мотор тише стал работать,проверил на фф3 с большим пробегом,такая же фигня,тише работает,продолжаю наблюдать
nvaleriy
17 Aprilmobile
foont.07
Моторы расчитаны на низкую вязкость из за узких каналов, вязкость 40 будет трудно проходить по каналам, так что да, смазывать я будет хуже
Я свои 150 лс не чувствую, машина реально едит как пенсионерская, да и расход 12 с копейками, такое себе
foont.07
17 Aprilmobile
nvaleriy
Да ерунда это, не засоряйте голову. Вы же не мазут льете вместо 5w30.
Хотите лёгкости мотору - залейте 5w20. Коленвалу легче будет крутиться, насосу легче. Но все на уровне жопомера)
Выбирайте между 5w20 и 5w30 и все. Попробуйте сейчас 5w20. В следующий раз 5w30 и оцените сами.
Про конструкцию мотора в книжке написано, что разрабатывалось под работу масла castrol. Нам теперь прийти к выводу, что другое лить нельзя, мотор сломается? Нас тут сейчас закидают минусами)
У корейцев и вагов в книжке 20 и 30 в одном температурном диапазоне. Флрд такую табличку не делает.
foont.07
17 Aprilmobile
nvaleriy
Кстати какое масло хотите 5w20? Нашли хоть?
В авторуси из 20 только motorcraft и wolf. Остальное штучный товар или ноунейм мелкосерийный.
Petro Canada я пробовал, не рекомендую.
Кстати масла подешевели
Castrol magnatec 5w30 был за 4100, стал 3800
Мать масел Liqui molly NM 5w30 почти 8к стоил, сейчас 6300. Кажется я вернусь на LM NM)
foont.07
18 Aprilmobile
Я завтра в Metro) LM NM 5499р за 4л.
nvaleriy
18 Aprilmobile
foont.07
Думал castrol 5w20, или Motorcraft, спасибо за информацию
foont.07
18 Aprilmobile
Везу нектар богов моторных 😆.
За 5,5к нынче подарок)
borman528
24 April
Помогите с выбором, фф3 рест 1,6, хочу попробовать 5w20 залить, что можете из этого посоветовать?
G-Energy Synthetic Far East 5W-20, около 2100 руб, напрямую допусков форда нету, но новое идёт с gf-6a, из плюсов минимальный шанс купить паль
Mannol Energy Ultra JP 5W20, около 2200 руб, есть и фордовские FORD WSS-M2C948-A и FORD WSS-M2C948-B, а также gf-6a
Teboil Diamond Eco-B 5W-20, около 2900 руб, есть фордовский Ford WSS-M2C948-B
Wolf OfficialTech 5W-20 MS-FE, около 2850 руб, есть фордовские FORD WSS-M2C948-A и FORD WSS-M2C948-B
Ну или какие-нибудь другие варианты без х5 ценника, есть ещё Castrol 15F9CD по 1050*4=4200 и Castrol 15D63B 1350*4=5400, но оригинал ли не знаю как проверить.
nvaleriy
24 Aprilmobile
-3
borman528
Посмотри анализы и отзывы на оил клубе, я у себя в городе такое нашёл Fuchs Titan Supersyn F Eco-B 5w20, оно с допуском, и по цене дешевле других (из того что у нас есть)
Ещё такую жижу нашёл VATOIL Syngold (P)HEV 5W-20 оно вообще копейки у нас стоит, но не рискну)
Хотя на оил клубе хвалят vatoil 5w40 так что ещё подумаю)
24 Aprilmobile
borman528
Очевидно что из твоего списка Тебоил беспроигрышный вариант
pepa
24 April
N
nvaleriy:
borman528
Ещё такую жижу нашёл VATOIL Syngold (P)HEV 5W-20 оно вообще копейки у нас стоит...
Мне кажется что в твоем сообщении всё сказано, особенно слово "ЖИЖА" про масло понравилось.
P.S. А может рискнешь - зальёшь неведомую жижу за копейки...
24 April
N
nvaleriy:
Они там много че хвалят и рассказывают, что Motorcraft настоящий трансмиссионкой пахнет - это фирменное отличие ))).
Кстати, а что не Motorcraft? Курс доллара снизился, масло сейчас по 850 руб за литрушку х5 = 4250 руб. Не дорого и считай оригинал. А у тебя еще и американец - это его родное масло по спецификации.
nvaleriy
24 Aprilmobile
Ну как бы да, его и хотел, потом нашёл дешевле, вообщем думаю ещё
koldyr
24 April
А где хоть он продается, в свободной продаже?
borman528
25 Aprilmobile
K
koldyr:
Я покупал на заправка лукоил в беларуси, сейчас у них акция 1+1 на 4л канистры, вышло 104,59 бун за две, что где-то 2900 за две, 1450 за штуку. Производство июнь 2022 года. Сколько масло хранится? На канистре написано 5 лет, но это на наклейке самого лукойла
koldyr
26 April
Теперь ясно.
Еслиб у нас, то многие перешли, а так 🤔
pepa
27 April
B
borman528:
Есть на официальном сайте по 5516 рублей. Наверное тот же Лукойл 🙂 но в другой канистре.
koldyr
27 April
Ссылку скинь, посмотреть.
