Фокусники-Дачники!
5 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
896,9K
11,5K
nicko
4 Marchmobile
А что такое кессоный потолок?
Может мне тоже надо
А все, не надо, нагуглил
Sstorm
4 Marchmobile
nicko
Типа такого
Maro
4 Marchmobile
Anikiy:
Тяжёлое. У меня сейчас стоит 4мм армированное. Со временем из-за веса стекла дверь разбалтывает, приходится перебирать. Дверь раритетная и конструкция у неё не самая удачная в этом плане.
С обычным стеклом разница будет 3,5 кг при толщине 4 мм на 0,7 м2. А 4 мм уже и закалить можно.
Белогвардеец
5 March
блин вот не помню спрашивал или нет.
короче в конце прошлого дачного сезона приобрёл модный,китайский фонарь с маленькой солнечной панелью,пультом.
тема была его разместить на улице под освещение довольно-таки тёмной зоны мангалы и хозпомещений.
суть вопроса,никто подобным не заморачивался?
вообще задумка была мощную лампу вкрячить,но что-то стало жаль тратить деньгу на электричество и пока такой выход,сейчас ссылку найду что за зверь был куплен.
https://www.wildberries.ru/catalog/210701744/detail.aspx
вот этот зверёк
Rome163
5 Marchmobile
Белогвардеец
Стоит наподобие такой на крыльце уже года два. И зимой и летом работает исправно, датчик движения работает адекватно. Если часто срабатывает вечером (кто мимо пройдет, кто в дом зайдёт) батарейки подустает и еле светит
Серега177
5 Marchmobile
Белогвардеец
Проведи лучше проводной. Одно дело когда на солнечной батарее висит, например, у крыльца, где долго не находишься, а проходишь мимо. А у мангальной зоны долго можно тусить и как, правильно отметил Rome163 начинает тускнеть, особенно если был пасмурный день.
Серега177
5 Marchmobile
У меня был такой в мангальной зоне, перевесил его к калитке в итоге. Там он справляется
https://ozon.ru/t/XYbX3QG
Белогвардеец
5 March
Rome163
Серега177
спасибо парни!!!понял,принял!
5 March
Коллеги, а ни у кого нет выходов на проверенных кровельщиков, которые работают по Чеховскому району?
Дальнобойщик
5 Marchmobile
Anikiy:
Забыл зачем зашёл ))) Вопрос. Хочу использовать листовой поликарбонат на улице. Как я понимаю защиты от УФ он, в отличии от сотового поликарбоната, не имеет. А солнце будет на него светить от обеда и до заката. Вопрос, как защитить его от деградации? Какой-нибудь может лак есть или плёнка? Плёнку для фар не предлагать ввиду конскости ценника ))) Площадь 0.7 квадрата примерно.
У монолитного поликарбоната расширяемость на солнце ого-го, чуть ли не до 4-6 мм. А, так, там одна сторона в защитной пленке по технологии с завода, как раз для того, чтобы применять его на солнце.
Maro
5 Marchmobile
Д
Дальнобойщик:
Пленка на акриле и т.п. - это просто защита от царапин. А поликарбонат буквально «о воздух» царапается.
Дальнобойщик
6 Marchmobile
Maro:
В общем, обновил свои познания в этих ваших интернетах (последний раз плотно изучал вопрос лет десять назад - подзабыл).
Как я и сказал - одна сторона у поликарбоната защищена от УФ и имеет с этой стороны маркировку. В те годы он весь такой был. Сейчас, как я понял, выпускают поликарбонат с двусторонней защитой и без защиты вообще - смотреть маркировку в общем, надо. Как я понял - понять есть ли защита и проверить никак нет возможности - только доверие к производителю.
6 Marchmobile
Д
Дальнобойщик:
Элементарно. Пример - стикер под боковым и лобовым стеклом. Светим специальным фонариком:
nicko
7 Marchmobile
Посветил на парник. Стикера "Ford" не увидел.
Это значит, что без УФ-фильтра?
7 March
nicko
Денежку положи под стекло, только на ночь не оставляй, а то не только денежку, но и стекло не увидишь ).
Rome163
7 Marchmobile
Белогвардеец
Вот снял как с ним так и без него
1 фото с ним, 2 без него, но светильник постоянно светит такого типа https://ozon.ru/t/lD62xAY.
Удобно если уезжать и приезжать в тёмное время суток
9 Marchmobile
Весна...
valerik99
10 March
Мы закрыли на въезд в СНТ для габаритного транспорта.
10 March
valerik99:
Т.е. скорая не пройдет?
https://www.ekomedika.ru/e/49-avtomobil-skoroy-m...c.tab=0
Anikiy
10 Marchmobile
valerik99:
Тю, у нас такую фигульку снесли бы на второй день. Железную то рамку гнут регулярно. Да и сам не без греха, раз забыл что велик на крыше стоит... 😄
Серега177
10 Marchmobile
У нас с 14 марта для грузовых закроют до высыхания. В крайнем случае можно проехать за 5к. Потом дороги подсыпают и трамбуют катками
10 March
Да у всех так. У нас просто в уставе это прописано. А ограничительная балка на основных воротах весь сезон висит, т.к. для грузового транспорта есть отдельный въезд. Но, думаю, если у кого-то стройка будет и подойдет исполнение по договору, то болт положат.
Anikiy
10 Marchmobile
Vortex:
У нас вообще въезд грузовых платный, что прописано в уставе, поэтому балка закрыта всегда. Газели и аналогичные бесплатно, что тяжелее - от 500 до 1000 рублей. Деньги потом идут на ремонт дорог. А весной-осенью вообще въезд грузовым закрывают на период размокших дорог. И это тоже прописано в уставе. Тем, кому прям очень нужно - пускают и в этот период, но сильно дорого. Года три назад на соседней улице строились, в апреле миксеры с бетоном заезжали. Так въезд обошелся по 12 тыс. за одну машину. Что в принципе сопоставимо с ущербом, нанесенным дороге.
Евген2115
10 March
Прям какой-то новый вид извращения - дача в снт 😁
Anikiy
10 Marchmobile
Евген2115:
У меня одна в СНТ, вторая не в СНТ. Есть как плюсы, так и минусы. Из несомненных плюсов СНТ - закрытость территории. Валяющиеся по улицам детские велосипеды, стоящие открытые авто и калитки нараспашку для нашего СНТ норма. Все знают, что чужих нет, а свои ничего не возьмут. Если не работает фонарь, нет электричества, проблемы с водопроводом - все решается за несколько часов. Снег зимой чистят своевременно, проблем не возникает. Из минусов - за все это нужно платить. И жизнь в СНТ очень зависит от председателя и других членов СНТ. Мне в этом плане повезло.
На другой даче - не работает фонарь, ждешь неделю. Развезло дорогу - ждешь несколько месяцев. Навалило снега - ждешь день-два чтобы спокойно выехать. Зато бесплатно...
10 March
Anikiy:
Света нет 3-й год, дороги не отсыпаны, т.к. не могут договориться об объемах ремонта. Мне нужно отсыпать 300 метров своей улицы, но чтобы их отсыпать, нужно самосвал гнать по общим дорогам СНТ кругом 1,3 км. А потом мне скажут - разбил общие дороги? Каждый тянет одеяло на свою сторону. С каждым годом только хуже - каждый сам за себя. По сути СНТ, как СНТ не существует.
А вообще слышал, что СНТ будут упраздняться. Тут по НТВ как-то даже типа целого репортажа было, как правильно ликвидировать СНТ. Но там муть такая, что пипец...
Anikiy
10 March
Vortex:
У нас центральную улицу сделали крошкой несколько лет назад. Перекрестки заасфальтировали. Короче что-то делается и видно, что деньги не уходят в никуда.
10 March
Anikiy:
А у нас председатель канавы капает, а отчитываться не собирается. И на замену ему нет энтузиастов. Тут чудо свершилось, Россети подключили трансформатор новый. Летом поставили, а не подключили. Им пишем жалобы, а они отвечают - у вас все работы выполнены, трансформатор подключен 🤣 На прошлой неделе после десятка писем до них дошло, что они приехали и подключили новый трансформатор, а старый демонтировали и увезли. На чем? Правильно, на военном КамАЗе типа 4310. Вопрос - кто дороги будет ремонтировать? 🤣 Зато теперь по трем фазам 230/230/230 и 50Гц четко )))
Шурик71
10 March
Vortex:
Света нет 3-й год, дороги не отсыпаны, т.к. не могут договориться об объемах ремонта. Мне нужно отсыпать 300 метров своей улицы, но чтобы их отсыпать, нужно самосвал гнать по общим дорогам СНТ кругом 1,3 км. ...
у меня дача в селе, мы как бы прирезаны к селу 4 улицы. но почему то село нас своими не считает. единственно что делают это зимой улицы все чистят, тут вопросов нет. а вот вопрос по дорогам есть, сказали что у села денег нет, они типа на старых территориях еле еле на гравий наскребли. писали мы , ходили везде, толку ноль. мы на нашей улице собрались лет 8 назад и тупо скинулись на крошку. она с годами кончено проседает и приходится за свой счет обновлять. в том году вдоль участка обновили себе . все улицы сами за себя так и живут, кто на что горазд. кто-то бой кирпича завез, кто побогаче так же крошку, а есть улица там почти везде земля голая.
так что хоть и не снт , а тоже платить приходится.
Anikiy
10 Marchmobile
Ш
Шурик71:
В подмосковье проще. Дорога муниципальная? Муниципальная. Содержать обязаны? Обязаны. Развезло - фотки и на Добродел. Пусть губернатору объясняют, что у них денег нет. Работает.
Прошлой или позапрошлой весной, не помню точно, дорога опять провалилась. Колея такая, что батя на фокусе не рисковал выезжать. Я, как обычно, на Добродел. Сначала разравняли трактором, чтобы можно было проехать нормально. Потом привезли три 25-кубовика известнякового щебня, следом трактор все разровнял. Короче красиво дорогу сделали. Ну, конечно, известковый щебень растворится лет за 5 без следа, но 5 лет то постоит. О нюансах: жалоба была в марте, разравняли трактором в конце мая, когда дорога уже сама просохла и прикаталась. А щебень сделали в августе. Но сделали же. И бесплатно. Работает.
7 people online
7 people online
