BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,6% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 727 votes, last 8 March.
Palexan
13 July 2013
farid983
24 Februarymobile
parxommm
Смазка вытекла. У меня тоже самое было, только потише.
Вообще хорошо проверять так.
Вывешиваешь колеса.
Берешся за пружину амморта и раскручиваешь колесо. Сразу вибрацию почувствуешь, если с подшипником проблемы.
Offmax
24 February
parxommm
колесо заклинит или отвалится
если в пружину отдают перекаты, значит подшипник. Возмись рукой за пружину
parxommm
24 February
farid983
а мне по ощущению показалось, что это наоборот смазка так "хлюпает" в ступице. звук более глухой и хаотичный, нет такого что бы в одном месте где-то закусывало или на сухую крутилось. Но это я этим никогда не сталкивался, просто предполагаю.
Offmax
или все сразу?) я думал перед этим ступица дает как-то знать о своей скорой смерти, начинает гудеть на скорости и т.д. тут такого не наблюдается.
Offmax
24 February
parxommm
похоже на кусок сапаратора расвалившийся, судя по звуку с камеры
это же прогресирующее разрушение, здоровая ступица не заклинит, сначала звуки тихие, громче, перекаты шариков, шум гул
farid983
24 Februarymobile
parxommm
Попробуй сделать как мы говорим. Только в ручную раскручивай, не мотором.
У меня тоже ни люфта, ни вибраций не было.. Только гул при езде.
Вибрацию на пружине сразу почувствуешь.
Offmax
24 February
farid983
это задняя ступица, мотором не раскрутит
24 Februarymobile
parxommm:
Offmax Как проявляется критичный износ подшипника в ступице? |
Колесо сразу вряд ли заклинит так, что перестанет вращаться, а тем более отвалится. Скорее всего сначала возникнет такой скрежет, что его будут слышать все на улице) До скрежета должен возникнуть гул, который может продолжаться от сотен км, до нескольких тысяч. И вот на этапе появления гула надо сразу менять ступицу. Если ездить с гулом, то ступица от повышенного нагрева может прикипеть к кулаку и это будут уже совсем другие деньги за замену ступицы.
24 Februarymobile
parxommmХруст задних ступиц не показатель их скорой кончины. Я до сих пор езжу с этим хрустом.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19613023)
parxommm
24 February
я просто смотрю по статистике в опросе, кто на каком пробеге менял. У меня 164к, и уже 75% владельцев к этому пробегу выполняли замену, это и смущает. Хотя твой пример с огромным пробегом на такой ступице обнадеживает)
24 Februarymobile
parxommm
Сейчас пробег под 340 ккм задних ступиц.
Тоже в этой секте. С перекатами в задней ступице езжу уже около 30 км. Наблюдаю, пока не прогрессирует.
vesely_tuschkan
8 Marchmobile
Добрый день. Прошу помощи экспертов
. Заказаны одновременно у одного продавца. На обратной стороне из маркировки только AC на одном и AQ на другом. Куриный код для проверки только на одной коробке (проверку прошёл по нему), бумажки-вкладыши разные. Ступицы с проточкой обе, маркировка разная выбита. Оба паль, один из них паль или оба ориджин?
Offmax
8 March
vesely_tuschkan
обе подделка. проточки не должно быть внутри. гравировка не та, и зади нет даты производства
с нынешней ситуацией в стране все везут из китая.
vesely_tuschkan
на 2-м фото(коробка левая на 1м фото) вроде нормальная, у меня такая уже около 50тыс прошла, покупал в начале 23г.
vesely_tuschkan
Проточки такие были , п может и сейчас есть ступиц для Volvo. FAG 713660440. ( по поиску здесь можно посмотреть, клубень один брал) Там кстати и буквы на обороте, а не цифры набитые как на фордовских. Так что возможно это все таки FAG. На авито можно палево FAG посмотреть, близко сделано, но различия все же есть.
vesely_tuschkan
8 Marchmobile
Offmax:
обе подделка. проточки не должно быть внутри. гравировка не та, и зади нет даты производства с нынешней ситуацией в стране все везут из китая. |
Полистал эту тему, драйв. Такая закономерность, от года к году гравировки отличаются, может заводы разные, не знаю, но отличия есть, также как и с датами на обратной стороне. Где то есть, где то нет. На счёт проточки не пойму. Если её не должно быть в оригинале, будь я заказчиком-изготовителем палева зачем мне заморачиваться подделывать клеймо оригинала, шпильки как в оригинале, упаковка и т.п., но так палиться этой проточкой которой не должно как бы быть в оригигинале? Чисто размышления.
Offmax
8 March
vesely_tuschkanодинаковое усилие прилагается для прокручивания подшипника? покупал давненько фаг 100% ориг, пробовал крутить; пришло время менять эти ступичные, купил в том году, оказался подделка и крутится в два раза легче. Китай не так плотно собран как оригинал, хз
vesely_tuschkan:
от года к году гравировки отличаются, может заводы разные, не знаю, но отличия есть, также как и с датами на обратной стороне. Где то есть, где то нет |
заводов в китае много) разные станки, эскизы)
по проточкам размышления - что перепутались нормы от вольво и форда, и теперь на фордовские ступицы китайцы проточки делают предназначенные для вольво)
vesely_tuschkan
8 Marchmobile
Offmax
Крутятся с усилием, плотно. Одинаково оба. Да для себя уже мысленно принял решение оставить. Хоть статистики больше будет. Без проточки встречаются сейчас я так понял из старых каким-то чудом нереализованных запасов с датой производства до 2023, то оригинала из Европы до 9 тыс. руб. получается вообще у нас нет.
vesely_tuschkan:
Добрый день. Прошу помощи экспертов . Заказаны одновременно у одного продавца. На обратной стороне из маркировки только AC на одном и AQ на другом. Куриный код для проверки только на одной коробке (проверку прошёл по нему), бумажки-вкладыши разные. Ступицы с проточкой обе, маркировка разная выбита. Оба паль, один из них паль или оба ориджин?
Шпильки очень похожи на настоящие ФАГ
Загудели разом две задние ступицы. Помимо ФАГ, что из брендов сейчас хорошего качества? Проштудировал тему, GMB испортилось, хотя мне поставщик очень сильно сватает именно этот бренд да еще и с гарантией.
Есть B-Ring линейка Hardig , этот бренд ставили в прошлом году на жигули таксопарку, год прошел пробеги в районе 80-100ткм, не на одном машине пока не загудел. Склоняюсь к этому бренду.
Offmax
16 March
Shady23
SKF, SNR
Shady23
Skf бери
Идёт в оригинале
Ёжык
18 March
Вот такие китайские передние подшипники FAG появились на рынке. Приходили уже 2 раза. Вскрывать пломбу и смотреть, что там внутри не стал. Отправил обратно.
Только сейчас обратил внимание, что у них в артикуле на конце лишний нолик
vesely_tuschkan
18 Marchmobile
Ёжык
А завода fag в Китае нет?
Shady23
18 Marchmobile
Ёжык
Это оригинал Фаг, только с завода Китайского. Мне так сказал оф дилер
Мне такие же же и задние и передние приходили
Этот вопрос интересует многих и давно, но какой то дурачечек ставит всем минусы, не знаю что это значит, но однозначного ответа на вопрос так и нет
Поставил скф
u041348
18 Marchmobile
petr78rus
А вы предыдущее сообщение прочитали? Вполне однозначный ответ, человек узнавал у официального диллера. Если бы кого то сильно это интересовало, то он бы заказал у поставщика ОД и попросил бы сертификат. Либо можно попробовать погуглить адрес конторы или представителя и отправить им вопрос. На коробке вон видно даже адрес сайта. Мне тоже наверно надо будет ступицу заказывать, думал снр или фаг заказать, пожалуй по такому случаю закажу фаг и попрошу сертификат, у меня от поставщика ОД он 5400 стоит, только с деньгами щас напряг, наверно в следующем месяце теперь. Так что следите)). До этого справа ставил фаг лет 5 назад, 60 тысяч ходит.
u041348
18 Marchmobile
https://www.schaeffler.cn/zh/%E4%BA%A7%E5%93%81-...ection/
плюс переводчик, там есть и электронная почта и все можно узнать, ну либо как вы поставить скф))
В России нет, а в Казахстане есть адресок, думаю если написать и отправить фото то не откажут в информации.
У меня не стоял вопрос в оригинальности китайского подшипника FAG. Вопрос на сколько качество отличается от Словакии. Пока что на рынке есть Словакия, буду выбирать именно их. Ну а уж когда выбора не будет... )
Как раз вопрос в этом и заключается
Если завод фаг в китае и то что приходит не контрафакт
потому что китай любит друг друга подделывать
То разницы вообще нет словакия или китай, качество будет одно и тоже
