18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
pasha.zubko36
21 February
Есть BT адаптер ELM327, синий такой с 2-я платами. Через CarScanner подключается быстро и без осечек, через смартфон и через магнитолу. А так же через FFConfig. Но через ForScan Lite ни с телефона, ни с магнитолы не подключается, выдаёт "ELM адаптер не найден". В настройках выбрал мой OBD, перепробовал все 3 типа подключения по BT от 0 до 2. Даже MAC BT адаптера вручную прописывал. Не ищет, короче. Получается, адаптер не совместим с этой программой?
ed_173
21 February
pasha.zubko36
Форскан купленный или скачанный из открытых источников.
21 Februarymobile
pasha.zubko36
Осталось попробовать подключаться форсканом с компа.
pasha.zubko36
22 February
Ну либо раскошелиться на проводной адаптер...эх
pasha.zubko36
22 February
не покупал, качал с офф сайта и с 4pda...ни тот, ни другой не видят адаптер(
ed_173
23 February
pasha.zubko36
Бесплатные подбирать надо, тоже мучился в свое время, у меня свисток конвей 902 и версия 1.3.6.1, долго но подключается
kryukovv2008
28 Marchmobile
Здравствуйте
Что лучше купить ELS27 в синем корпусе или vLinker FS ?
e_prob
29 March
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
При чтении параметров FF2 1.6 2005 в программе ELMConfig выходит такая ошибка как в приложенном файле.
Адаптер Vgate vLinker FS USB. Через FORScan читается.
Настройки подключения:
Евген2115
29 Marchmobile
e_prob
Скорость маловата может.
e_prob
29 March
Да нет пробовал вроде разную. Итог один
jorik60
29 March
e_prob
У Вас подключение VCР. А в Vgate vLinker FS USB чип вроде FTDI.
e_prob
30 March
jorik60
Через FTDI тоже сегодня пробовал на скорости 115200.
Та же ошибка. Может у кого есть еще какие мысли?
В чем может быть причина? FORScan подключается без проблем.
Кто нибудь подключался таким адаптером через ELMConfig?
ejik78
30 March
e_prob
На счет Vgate vLinker FS USB не подскажу, версия Vgate vLinker FD+ bluetooth с ELMConfig у меня работает не корректно, все блоки читает, но при выводе параметров диагностики показывает, только напряжение
с FORScan всё отлично )
ELM 327 и ELS27 работают без замечаний.
e_prob
30 Marchmobile
ejik78
Спасибо. Значит надо брать ELMку. Модель посоветуйте пожалуйста, которая наверняка будет работать для прошивки.
ejik78
30 March
E
e_prob:
Бери ELS27 желательно оригинал, а не китайский клон.
plotnikva
30 March
e_prob
Это 17-я версия elmconfig, а нужна 15-я. Соответственно, не будет тех исправлений, что были от 0.2.15 до 0.2.17. Если они не критичны, то можно пользоваться.
e_prob
31 March
plotnikva
Добрый день. Спасибо за совет. Тоже уже наткнулся на продавца Vgate vLinker FS USB в WB и в описании было написано, что этот адаптер работает с ELMConfig 0.2.15. Попробовал с данной версией ПО и действительно работает. Вот оказывается в чем было дело. Всем спасибо за советы.
parxommm
7 April
Есть китайский elm327 на FTDI с переключателем. В комплекте есть диск, но дисковода у меня нет. Где я могу скачать нужные драйвера для подключения к elmconfig?
И как определить, в каком режиме сейчас адаптер ms-can или hs-can? на переключателе никаких обозначений
7 Aprilmobile
P
parxommm:
Как вариант, подключить Elm327 к компу при подключенном инете, и дать винде проверить наличие дров по инету. Возможно этого будет достаточно. Если дрова не встанут, то зайти в свойства адаптера, скопировать VID, потом зайти в каталог центра обновлений винды, по VID найти драйвера, установить, проверить работоспособность. Лично к моему китайскому ELM327 дрова с диска из комплекта подходят, но скорость всего 256k, а с виндовскими дровами скорость возрастает до 512к.
Определить режим работы просто. Заходишь в любой блок, например, PCM и пробуешь прочитать информацию. Если читает, то шина та, на которой висит блок, то есть для PCM это HS. Если не читает, то значит с шиной не угадал и значит переключатель в режиме MS.
parxommm
7 April
спасибо, драйвера установились через центр обновлений. Но адаптер определяет как CH340,про FTDI ничего нет. Продавец обманул?
metel
7 April
сам-то как думаешь?
parxommm
7 April
metel
думаю, что надо вернуть этот адаптер ему обратно) свое дело он все же сделал.
Активировал круиз-контроль: сохранение bin файла заняло 33 минуты, перепрограммирование получилось за 5.
Это нормальные результаты для китайского адаптера?
NeVeR89
11 Aprilmobile
-3
Привет народ! Есть ли какие-то программы для работы с ПК и ELS27, более информативно и подробно показывающие графики?
11 Aprilmobile
NeVeR89
Forscan.
NeVeR89
11 Aprilmobile
PiterFF2 и каким чудом там можно посмотреть нормальный полноразмерный график с показателями, не сбивая основной набор датчиков?
12 Aprilmobile
NeVeR89
Не понял, что вы хотите получить. Выбираете параметр или ряд параметров, можете даже профиль под них сохранить. Разворачиваете на весь экран и смотрите.
Других приложений правда не использовал никогда.
NeVeR89
12 Aprilmobile
Rics, благодарю хотя бы за какое-то предложение, остальные видимо только минуса лепить умеют. В Форскане сохраненные профили загружаются только до момента запуска их просмотра. К примеру я вывел штук 10 нужных мне параметров, графики естественно при этом никакой информативности нормальной не дают, т.к. они мелкие и их много. Сохраняю этот профиль/набор, удаляю всё ненужное оставляя к примеру ДК1, смотрю человеческий график во весь экран, потом хочу посмотреть сохраненный набор датчиков, загружаю профиль - все датчики показаны, нажимаю запуск просмотра в реальном времени и всё исчезает, вместо этого тот самый один единственный ДК1 показывает🤷 Даже через такие костыли как бы не получается быстро и логично переключатся между нужными видами и параметрами.
12 Aprilmobile
NeVeR89
Вообще, странно. Помница мне небыло у меня проблем с загрузкой сохранённых профилей.
12 Aprilmobile
Rics:
NeVeR89
Я сохраняю в .csv и потом на компе в excel строю графики.
Rics:
NeVeR89
Бывает при обновлении Forscan. Чистят базу или мееяются названия pid-ов. Тогда профили могут не загружаться, пока не привести в соответствие. Иногда проще новый набросать.
Также профили могут не подходить к разным авто. По той же причине - разное наименование pid-ов или вовсе отсутствие некоторых.
Gonchik2014
23 May
Товарищи почему-то перестал видеть комп ,адаптер. В какой-бы порт не вставил пишет оборудование не найдено. В диспетчере не видит ? знак. И непонятно какие драйвера устанавливать.
