Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
тараннн
1 August 2024mobile
а если на зад пружины от куги поставить выше станет?
VitasFocus SE
2 August 2024
Т
тараннн:
На какой кузов? Если на вагон, то станет ниже. Если на седан/хетчбек - то станет чуть выше. На Куге пружина из прутка потолще.
VitasFocus SE
2 August 2024
шурец:
тараннн
От Мазда 5 задние прижины тебя приподнимут
Не забываем про тип кузова. На вагоне совсем другой подрамник и, соответственно, пружины.
_Chacha_
5 August 2024
Собираюсь попробывать аморты от куги. На зад в технорессоре заказывать +70 или от куги дадут такой же прирост? Фокус 2 дорест, хетч., 2 л акпп.
VitasFocus SE
5 August 2024
C
_Chacha_:
Амортизаторы от Куги дадут непроседаемые +40 мм. На хетч на зад пружины +70 мм не подойдут. Они только на вагон. Вам на зад нужно на амортизаторы проставка на +40 мм. и пружины сл штатными параметрами +40 или +50 мм по высоте.
_Chacha_
5 August 2024
А вот так можно?
https://www.ozon.ru/product/prostavki-uvelicheni...289212/
Или лучше заказать пружины на +50мм?
Хотя, что-то нет доверия полиуретановым проставкам такой высоты, как бы они не потеряли форму.
VitasFocus SE
5 August 2024
C
_Chacha_:
А вот так можно?
Можно и так, но я бы не стал ))) Уж лучше пружины, чем проставки.
Vinka
17 Februarymobile
_Chacha_
Какое решение всё-таки было принято?
У меня седан фокус 2 рест 2009, 2л АКПП, Всеволожской сборки.
собираюсь менять передние амортизаторы и опорные подшипники. почитав тему думаю над таким вариантом:
Передние амортизаторы от Куга 1(новые), пружины подсевшие но целые свои оставить(с завода), нижняя резинка под пружину от ф3, верхняя от мондео, новые опоры и подшипники.
По задней подвеске добавить на верх пружины проставки 40мм, на новые опоры амортизаторов проставки 40мм.
Не понятно какой будет прирост от текущего положения и как будет приводам (начитался страшилок) сегодняшнее фото прилагаю (извините что не мыта) резина 205/55/16
Также интересно послушать мнение VitasFocus SE
_Chacha_
17 February
Спереди стойки от куги
Сзади пружины ФОБОС + проставки
Проставки на аморты задние
1 FINWHALE 13119GR
2 FINWHALE 13120GL
3 Фобос 53006 2 шт
4 17-74-20 автопроставка
5 14-а186-25б8 автопроставка
В конфиге без задних проставок накатал примерно 25 к, пока шрусы ещё на месте, педаль в пол нажимаю не стесняюсь.
Паркуюсь к бордюрам до упора колесом. Снизу коты ходят не пригибаются, мне нравится, котам тоже.
После установки проставок пару часов стабилизатор по рычагам поскрипывал сзади на кочках, сейчас молчит. Нужно слазить посмотреть, как он там. Но его конструкция мне изначально не понравилась.
Фото нужно сделать, нет пока...
Vinka
17 Februarymobile
_Chacha_
А колеса какие установлены?
Отбойник и пыльники новые устанавливали на стойки Куги?
VitasFocus SE
17 February
Vinka
Правильно тебе подсказывают. И за шрусы не переживай. Я дохрена км накатал с клиренсом 250 мм и шрусы живее живых.
Vinka
17 Februarymobile
VitasFocus SE
За шрусы переживал, т.к. у меня АКПП
Я так понимаю пружины седан и хетчбэк одинаковые?
Можно взять комплект как у _Chacha_ на мой седан?
_Chacha_
Фотографии бы автомобиля сбоку и информацию по размерности колес, и пыльники с отбойниками новые брать на перед?
VitasFocus SE
18 February
[quote=Vinka, post:19775569]За шрусы переживал, т.к. у меня АКПП
Можно взять комплект как у _Chacha_ на мой седан?[/quНу, сами шрусы одинаковые. Про АКПП слышал только, что много с ней не лифтануть, т.к. выход вала из акпп выше, чем на мкпп.
Подвеска на седан и хетч одинаковая. Может быть чутка параметры отличаются, но сомневаюсь. Поэтому вышеуказанный комплект должен подойти.
_Chacha_
19 February
Vinka:
Как было. Колёса 15-е.
_Chacha_
19 February
Чтоб шрусы долго жили - не стоит наваливать газу в поворотах. У меня лифт +50 АКПП 2 литра хэтч, 25 к на лифте уже проехал примерно, пока шрусы на месте. При переключении перед - зад из под капота слышен какой-то щелчок, но он там был и до лифта. Зато, успели отъехать две передних ступицы. Видимо, им не нравится езда по лужам с разгону. Машина вроде норм., но маленькая внутри и нельзя делать брызги. А так - разгоняется резво, 160 набирает не менее резво.
Без лифта вообще невозможно ездить, тупо везде на пузе сидит, что снег, что ямы во дворах. А сейчас не хуже лады эмигранты) Может, даже и повыше будет)
_Chacha_
21 February
kostik_1985
4 Marchmobile
_Chacha_
Колеса как то утоплены внутрь. Диски с минусовым выносом? Или кажется? Не прыгает машина на лежачих?
kostik_1985
4 Marchmobile
VitasFocus SE
Это уже выше чем нива)?
_Chacha_
4 March
kostik_1985:
Диски - какие-то скады кики, какие были. На лежачих - зависит от скорости. В целом - норм. Вчера обгонял по Варшавке - вполне адекватно едет и рулится и на 160 км/ч.
_Chacha_
4 March
Вот такие, скорее всего стоят: X’trike X-111 6.5R15 5*108 ET43 d63.35 BK/FP
VitasFocus SE
4 March
kostik_1985:
Я не знаю сколько у Нивы)))
kostik_1985
4 Marchmobile
C
_Chacha_:
1 FINWHALE 13119GR
2 FINWHALE 13120GL
3 Фобос 53006 2 шт
А если сборные стойки от куги на фокус встанут?
_Chacha_
5 March
Я не знаю, что это, я купил финваль, поставил и забыл. Тем более, что стоят копейки.
technics1
23 Marchmobile
Приветствую, подскажите,у кого стоял вольвовские проставки спереди,как вытаскиваете стойку? Я пружины менял,пришлось почти кулак снимать,не хватает хода вытащить амортизатор.
ejik78
23 March
T
technics1:
Привод отворачивал?
technics1
23 Marchmobile
ejik78
Да,и шаровую.
ejik78
23 March
T
technics1:
Да,и шаровую.
Всё правильно, по другому не получится.
Недавно ставили проставки на фиесту, при том не самые большие 2см., тоже пришлось снимать кулак.
VitasFocus SE
23 March
У меня стояли кугоаморты. Это +40 мм, но были проставки на подрамник 20 мм. Аморт снимался без съема кулака. А вот когда поставил кулаки от ФФ3, то тут только с кулаком снимать...
technics1
23 March
ejik78
Понятно,просто думал,что ,что-то не то делаю,забыл уже как без проставок снимал стойку,по-моему просто разжать кулак и рычаг давить вниз.Еще и трипоид вылез из стакана,гемор кароче эти проставки,но эффект оправдывает себя.
4 people online
4 people online
Резка штатных (стоковых) пружин
