Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
396,9K
1K
dmax74
29 October 2024
kostik_1985
Привет.
От хлопка, мало вероятно, а вот от износа грм (ремня и т.д.) вполне могло перескочить. Так что в первую очередь проверь метки грм.
Проверяй еще катик, может подплавился и вот повышенное сопротивление выхлопу. Что то же может влиять на смесеобразование.
Вот ранее человеку расписывал возможные причины...
это сообщение и выше...
kostik_1985
30 October 2024
По итогу, походу причина нашлась, или последствие!!! уже не понять. лопнула трубка картерных газов, сегодня полез и в темноте с тел.фанариком заметил, что она как то блестит, днём смотрел не замечал ранее, или просто уже трещина разошлась. Закрыл пальцем дырку (отверстием не назовёшь))) обороты плавно начали снижаться двиг почти заглох и тут мозги подхватили и отровняли обороты, заработало как надо. Трубку заказал на озоне приёдет нужно менять, а я чуть не перезаказывал кучу всего ... Есть у меня такое подозрение что трубка давно мозги делает, но себя не проявляла ...посмотрю после замены как расход скорректируется ... на ХХ и в целом. Хотя скоро уже зимнюю обувать, печку включать и по пробкам ползать, думаю расход будет только расти. И тут подвердилась моя аксиома что именно на холостых и жрало бенз... Но все же кислородные датчики в планах поменять, как то они работаю не совсем корректно по скану..., сменю трубку буду дальше смотерть...
dmax74
31 October 2024
kostik_1985
Работа лямда как раз и отображала, что был подсос воздуха. После устранения, лямды будут по другому работать, вот тогда и надо их проверять.
kostik_1985
31 October 2024
kostik_1985:
сразу и не заметишь, я и не замечал...
kostik_1985
6 November 2024
Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #19761328) тут написал про замену трубки. по лямбдам пока не смотрел покатаюсь, пусть мозги в норму встанут потом отпишусь!
DmitryST
6 November 2024
kostik_1985
На 2.0 порвался шланг управления заслонками впускного коллектора, а также клапан от ВАЗ подсасывал воздух, тоже ругался на неэффективность работы катализатора, после замены неисправных трубок и клапанов на оригинальные все прошло.
P.S. Клапана старые оригинальные отремонтировал, трубки силиконовые подходящего диаметра поставил
kostik_1985
6 November 2024
DmitryST:
Кстати!!! не написал, но напишу ошибки по кату выскакивали и не раз!!!
pasha.zubko36
28 November 2024
Видел пост о том, что человек отвёз коллектор на мойку с химией для мойки двигателя, т.к. внутри было много отложений, которые просто так не вычистить. Это вообще безопасно? Струёй там ничего внутри не повредится?
Offmax
28 November 2024
pasha.zubko36
нужен состав химии чтоб знать об агресивности смеси. Вроде не должно навредить, щелоч какая нибудь
Я бензин в колектор наливал и трес, много черноты вымылось. Бензин не насес вреда
pasha.zubko36
28 November 2024
Offmax:
Вопрос больше про мойку высокого давления, а про чистку бензином я тоже слышал, главное потом сушить всё хорошо, а то много видел кадров, как потом взрываются коллектора, только не особо понятно, что было причиной, но обычно после разборки случалось
grafvarg
28 November 2024mobile
pasha.zubko36
Это в основном на 1.6 100 сильных видел, от долгих "кручений" без старта двигателя. Про мойку так скажу на своём 115 сильном раз в год мою, сушу на солнце весь день и ставлю, все нормально. На 1.8-2.0 думаю тоже ни чего не произойдёт, там заслонки, а значит все снять надо с коллектора
pasha.zubko36
1 December 2024
ого, не перебор ли с частотой моек? 😃
taburetka1985
27 December 2024mobile
Всем привет!
Фокус 2 2.0 МКПП дорест. Давно грешил на впускной коллектор, во-первых, расход был великоват, во-вторых, все мне казалось, что едет он не так, как должен ехать двухлитровый фокус. Ездил на нем больше года, и все руки чесались залезть туда. Но было много у моего Федора других косяков, руки дошли сделать только сейчас.
На этих моторах моторах два основных косяка на впуске: вихревые заслонки, которые разбивает, и клапана imrc, которые со временем перестают работать. Как решить их одним махом? Установить впускной коллектор от 4 мондео. На этих машинах клапана imrc установлены сверху на самом коллекторе, работают в намного более щадящем тепловом режиме, и потому ходят намного лучше.
Долго мониторил Авито, пока не попалось объявление о продаже впускного коллектора от мондео, с небольшим люфтом заслонок, зато полностью комплектного, с клапанами imrc и всеми вакуумными трубками. Правда, он был от 2.3 мотора. На нем этом коллекторе вроде как больше впускной ресивер, (инфа не точная, где то вроде такое читал, не уверен), мотору должно легче дышать. Заказываю коллектор и сразу втулки для ремонта заслонок, новые прокладки на впускные окна и егр. Процесс установки втулок описывать не буду, он всем известен. После снятия родного коллектора обнаружился дичайший люфт вихревых, отломанная тяга от вакуумного поршня привода их, соответственно, они не работали в принципе. Установка нового коллектора простая, все подходит практически болт в болт. Единственная заморочка, под ним проходит трубка системы охлаждения, и на родном коллекторе под нее в пластике сделано углубление, а на новом нет.
Тут я немного подвис, так как из за этой трубки коллектор не становился на место. Патрубок этот проходит со стороны ГРМ в сторону коробки по всей длине блока, и одевается на металлическую трубку возле термостата. Долго думал, что же тут сделать, так как коллектор готов к установке, а становится на место не хочет. Трубка эта отходит наискось от блока в сторону коробки. Ну как то же этот коллектор стоял на 4 мондео! Блоки то одинаковые!В конце концов, додумался: снял патрубок с этой трубки, вылилось кстати совсем немного антифриза, и отрезал от нее примерно 3-4 сантиметра. Там есть утолщение для ограничения надевания патрубка на трубку, вот по это утолщение и отрезал металлическую трубку полотном от ножовки по металлу. Резалось кстати легко, минут за 5 справился. Одел на трубку патрубок, его длины хватает там ровно как там он и должен быть, и коллектор сел на свое место. Дальше ничего сложного, прикручиваем коллектор на место, сажаем все шланги на свои места, только родные болты возле егр оказались короткие, нужно запастись двумя длинными болтами м8 где то см 10 длиной, потом немного подрезать по месту. Дад поставил родной. Патрубок вакуумного усилителя становится абсолютно по заводу, патрубок по моему адсорбера тоже, он приходит в коллектор ниже патрубка вакуумного усилителя, только трубку самого коллектора на этот патрубок тоже пришлось немного подрезать, была слишком длинная. Ниже этой трубки, прямо сразу под ней, есть ещё одна, на нашем моторе без надобности, ее просто заглушил. В принципе все по установке. Удлинил провода к клапанам imrc, разъемы одинаковые, все заработало с полпинка!
Фото к сожалению не делал, но если надумаете сделать также, там абсолютно ничего сложного, как разберете, все сразу увидите и поймёте.
Итог: машина поехала просто как самолёт! На второй с 2,5 тысяч оборотов, газ в пол, колеса через секунду-другую начинаю буксовать, чего раньше за ним не водилось) Проехал пока немного после этого ремонта, по расходу пока не пойму, так как гоняю постоянно как сумасшедший)) не привык ещё к такой динамике, но удовольствия от вождения теперь просто море хD) Не знаю, может так было бы и при исправном родном коллекторе, но основной целью при установке коллектора от мондео был именно перенос клапанов imrc с двигателя на коллектор.
Ах да, ещё меня бесил сильный гул при разгоне. К примеру, едешь 100 км/ч на 5 передаче, идёшь на обгон, и при нажатии педали газа появлялся гул, громкий, в диапазоне примерно от 2,5-3 до 4,5к оборотов. Так вот, и этот гул исчез! Остался совсем немного примерно возле 4к оборотов и в очень узком диапазоне, но в разы тише и совсем ненапряжный)
Все это удовольствие заняло у меня примерно полтора полных дня работы, с утра до вечера, делал все сам. Естественно нужен инструмент и яма, я отщелкивал полностью проводку до самого датчика коленвала и муфты кондера, всю вытягивал наверх мотора, тут без ямы будет сложно. Затраты составили примерно 4к за все. По мне так данная доработка того стоит, а вы решайте сами. Всем спасибо
30 December 2024mobile
Зачастую гул в это диапазоне оборотов - признак проблем с клапанами IMRC.
Ugansk
4 January
Quattro Freni
QF56A00003
Hermann
HR1317276KIT
такие никто не ставил заслонки, подходят на фокус 2л?
ford2008-2
20 Januarymobile
Всем привет, а какая последовательность и сила при закручивании болтов выпускного коллектора фф2 2.0 рест.
20 January
ford2008-2
ford2008-2
21 Januarymobile
Спасибо, за фото. Опечатка произошла. Впускной коллектор нужен.
В выходные планирую снимать впускной коллектор. Купил новый, на старом треск стоит от 2000 до 3000т. Оборотов. Отсюда и вопрос какая последовательность при затяжке и сила. Спасибо всем.
dmax74
21 January
F
ford2008-2:
Привет. Последовательность не важна. А с динамометрическим (а на все размеры не у всех то и есть) туда не удобно подлезать. Я от руки затягивал (1/4 трещоткой, без дури, можно сказать что да же пальцами), проблем нет.
21 January
ford2008-2
Усилие затяжки болтов впускного коллектора 18 нм.
pasha.zubko36
12 February
Увидел краем глаза в постах выше значения давления во впуске на хх 28 кПа, и решил у себя проверить по ELM327 BT (рест 2 литра). Посмотрите скрин. ХХ после того как проехался 50км. Ошибок нет, подсосов нет, и тяги нормальной нет. Это реально ненормальное давление или ничего критичного? просто это давление вроде как должно соответствовать атмосферном или я уже что то напутал? Тогда получается, что 3,63 psi (20,68 кПа) -это 187 мм.рт.ст -разница с атмосферным просто огромная. Если что то другое, критичное видите -дайте знать
pasha.zubko36
12 February
P
pasha.zubko36:
Стоп, да, я напутал. Или нет. CarScanner показывает и давление атмосферное (абсолютное) -14.5 psi ~750 мм.рт.ст. и Давление во впускном коллекторе (абсолютное). За то и другое отвечают 2 разных датчика?
12 Februarymobile
pasha.zubko36
Датчик давления на вашем двигателе один и мерит он абсолютное давление во впускном коллекторе. 3.63 psi - это 25 кПа. При этом давление на ХХ обычно укладывается в диапазон 28-30 кПа. На вашем скрине лично я не вижу явных проблем в остальных показаниях. И снимать показания лучше всё же на полностью прогретом двигателе, для лучшей сравнимости данных.
pasha.zubko36
12 February
Двигатель был хорошо прогрет, это данные после проезда расстояния в 50км. Спасибо
Offmax
13 February
pasha.zubko36
не порядок с температурой двигателя, после 10 км должно быть уже 85град
pasha.zubko36
13 February
Максимум что было 85гр. Что может быть?
А не, даже 92 было, но это на холостых, при езде охлаждается
Но и ехал я 90км/ч в основном, максимум 100.
Offmax
13 February
pasha.zubko36
у меня температура в идеальном диапазоне, у вас ниже (не оптимальная рабочая). Думайте решайте сами. Термостат
На трассе у меня 88 град
13 Februarymobile
pasha.zubko36
Термостат не работает. Ставь погорячее, на 92.
pasha.zubko36
13 February
ам, ок, а как его покупать на 92? Оригинальный по vin не пойдёт или фирмы Gates?
13 Februarymobile
pasha.zubko36
Ваш родной термос на 90 градусов. Также бьётся много аналогов на 89-90 градусов. С учётом того, что вы живёте в Краснодаре, гнаться за термосом с более высокой температурой открытия я бы не стал. С учётом непродолжительной и очень мягкой зимы, и жаркого лета в вашем регионе, я бы вообще поискал термос на 82 градуса. Такая температура, на мой взгляд, будет необходимой и достаточной в ваших условиях. Главное, чтобы термос исправно работал.
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19452082)
Форсунки топливные (бензин)
