Выпускной тракт, глушитель
На Тазике у меня глушак больше 2-3 лет не жил - прогорал насквозь. На сколько долговечна выпускная система в Фокусе?
выпускная система, выхлопная труба, нейтрализатор, катализатор, глушитель, выпуск, коллектор
Witall
21 August 2008
129,3K
JohnnyK
18 May 2024mobile
шурец
Обязательно, но это будет не скоро. Лист асбеста с тремя стяжками отлично уплотнил дыру. Главное - теперь горячие газы не дуют прямо на днище (хоть там и экран). Снизу глушитель вполне бодрячком.
edo1
16 October 2024
глушитель в сборе не бывает? с завода же, как я понял, идёт цельной деталью
Offmax
16 October 2024
edo1
да, резонатор и глушитель одно целое
edo1
16 October 2024
Offmax
а какие коды для заказа? даже оригинал что нашёл, отдельно средняя банка, отдельно задняя
Offmax
16 October 2024
edo1
резонатор Ford 1677741, Ford 1329731
глушитель Ford 1677752
оконечник Ford 1677770
собирается на хомуты, на соединениях труб есть уширение и заужение
Если заменить только резонатор, то не подойдет к отпиленой части, надо варить или переходник. Лучше все сразу менять.
если с разборки отпиленые части соединять, то на переходник Trialli EPC4550
serega836
16 October 2024mobile
Offmax
С разборки можно и целый взять, не пиленый...
edo1
16 October 2024
Offmax
от типа кузова, рестайл/дорестайл не зависит?
serega836
edo1
Ставил себе неделю назад на дорест
1.6 хетч от реста хетча полностью выпуск единый, после последней банки остаток трубы длиннее на 5 см примерно, торчит из под бампера, обрезать не стал.
edo1
17 October 2024
serega836
я подозреваю, что на хетчбэк самый короткий, а вот седан/универсал одинаковые или разные?
vesely_tuschkan
4 December 2024mobile
Добрый день. Подскажите, выпускной коллектор от c-max, эти наплывы сварки внутри ведь не завод?
semen85.07
11 Januarymobile
serega836
А можно номер запчасти?
Offmax
11 January
vesely_tuschkan
завод
такой идеально сказочный ровный шов в сервисе или гараже не сделают 99,99%
serega836
11 Januarymobile
semen85.07
Я б/у ставил, лет 8 он у меня в гараже валялся) номера не знаю.
vesely_tuschkan
11 Januarymobile
Offmax
Спасибо, добрый человек! Наплыв этот внутри на работу двигателя никак не повлияет? Есть смысл сточить его или оставить как есть?
Offmax
11 January
vesely_tuschkan
не влияет. мощности не прибавит. Я бы сточил
