BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 12,9% |
100 000-125 000км. | | 130 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,8% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 24 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 8,9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 738 votes, last 6 June.
Palexan
13 July 2013
Всех приветствую, при нынешней ситуации на рынке какую переднюю ступицу ставили цена/качество?
Добрый день. Извел меня следующий вопрос, при движении вперед накатом на небольшой скорости, есть звук как будто колесо о лед задевает и может даже скрежет, все помыл поехал так же все и осталось, машину поднимал колесо крутил все тихо, при разгоне и торможении этого звука нет, только накатом, ступица прошла 130к км. звук вроде от колеса идет если голову в форточку высунуть. Ни у кого такого не было? Ну и как что посмотреть, что про диагностировать?
За ранее спасибо, NTN уже заказал
DmitrySTСлышал от мастера к которому езжу уже много лет, что бывают ситуации, когда при кручении вывешенного колеса шума нет, а под нагрузкой есть, это вроде как первые признаки выхода из строя ступицы, но можно кататься дальше пока не начнется шум при вывешенном колесе.
Может стоит воздержаться от
DmitryST:
голову в форточку высунуть |
а то мало ли чего
DmitryST
26 December 2024
Malish
Спасибо, это уже будет 4 замена. В прошлые разы было все по классике, легкий вой, через время звук взлетающего самолета, и при прокручивании вывешенного колеса- шум и перекаты на пружине.
P.S. А точно ли это ступица умирает, не дифференциал коробки, шрус?! Меня терзают смутные сомнения.
Malish
27 December 2024
DmitrySTDmitryST:
Спасибо, это уже будет 4 замен |
Речь про 4 разные ступицы или про одну? Если про одну то сколько прошли ступицы? Если не много, то может быть дело в чем-то другом?
Например не рекомендованные параметры дисков, нарушена геометрия рычагов.
По МКПП не сталкивался с проблемами дифференциала, не подскажу.
Malish
Ступица передняя левая прошла около 130 000 км. Все стандартно 16х55х205
DmitryST
130 это нормально.
Предлагаю подождать. Если ступица то шум должен проявиться. А если шум не проявится, то может и коробка, то нужна другая диагностика.
FeodorY
27 December 2024mobile
DmitryST
Кпп можно стетоскопом послушать на подъемнике, если шумит кпп то будет четко слышно. У меня на практике было накатом медленно едешь, периодически цоканье слышно было, оказалось подшипник дифференциала бвл в раковинках.
Malish
27 December 2024
DmitrySTНу вот и вариант
FeodorY:
Кпп можно стетоскопом послушать на подъемнике, если шумит кпп то будет четко слышно. |
DmitryST
27 December 2024
MalishFeodorYDmitryST:
Добрый день. Извел меня следующий вопрос, при движении вперед накатом на небольшой скорости, есть звук как будто колесо о лед задевает и может даже скрежет, все помыл поехал так же все и осталось, машину поднимал колесо крутил все тихо, при разгоне и торможении этого звука нет, только накатом, ступица прошла 130к км. звук вроде от колеса идет если голову в форточку высунуть. Ни у кого такого не было? Ну и как что посмотреть, что про диагностировать? За ранее спасибо, NTN уже заказал |
Парни, всем спасибо, все было очень просто, подсказал знакомый. У него была аналогичная ситуация и попросил проверить затяжку колес. При проверке выяснилось, что колеса плохо затянули на шиномонтаже при смене резины. Более менее нормально закручены были 1-2 болта на колесе. Протянул все колеса!
А хрустеть начинало через некоторое время после ночи потому, что колесо примерзало к тормозному диску, а потом лед разрушался и колесо ерзало по нему вверх-вниз.
P.S. катаюсь со щитками грязезащитными на шрусах от вольво, только этим могу объяснить такой пробег ступиц, без них к 100 000 кончались.
OlegArh70
27 December 2024
DmitrySTцитата: |
катаюсь со щитками грязезащитными на шрусах от вольво, только этим могу объяснить такой пробег ступиц, без них к 100 000 кончались. |
у меня в среднем 140-160т.км получается без всяких щитков...
technics1
27 December 2024
OlegArh70
Поделитесь,какие ступицы устанавливаете? У меня передние долго что то не ходят,хотя брал фаг,илджин.
misamizuhin
technics1
Сейчас много подделок поэтому долго не ходят
OlegArh70
27 December 2024
technics1
ставил только SNR и FAG, про другие ничего сказать не могу. Резина думаю имеет значение, я на 195/65R15.
technics1:
OlegArh70 Поделитесь,какие ступицы устанавливаете? У меня передние долго что то не ходят,хотя брал фаг,илджин. |
Только FAG, причем методом нагрева кулака и последующим охлаждением в ведре с водой. Ступица просто проваливается в кулак. После такой замены прошло уже порядка 60 т.км. - полет нормальный.
Eugen_T
А вы китайский fag ставили? У меня захрустел левый, сейчас в муках выбора. Посмотрел отзывы и выяснилось, сейчас они идут производство китай и есть ли смысл?
Ребят чего минусов то поналепили?
Раньше они шли производство Словакия, сейчас Китай. Я и спрашиваю разницы в качестве нет и можно брать смело?
farid983
просто уже тыщу раз обсосано здесь, потому и ставят минусы. Эт не я, если что.
В кратце ставь китай, норм ходить будет, если не подделка и установлен с соблюдением технологии
farid983
29 Januarymobile
sandrey123
Принял, ,заказал, спасибо.
Тему понятно штрудировать желательно, но в этот раз нет возможности несколько дней тратить на изучение материала))) Машина нужна очень.
Еще раз большое человеческое.
farid983:
А вы китайский fag ставили? У меня захрустел левый, сейчас в муках выбора. Посмотрел отзывы и выяснилось, сейчас они идут производство китай и есть ли смысл? |
Нет, не Китай. Кажись Словения.
Для статистики, Ставил правую переднюю ступицу ILJIN IJ132027, пресовали в сервисе, при мне, все по правильному с приспособой за внешнюю обойму, проехал чуть больше года, пробег на ней 20к, в дороге на дальняк сначала стала подвывать потом появился скрежет хруст, вывесел колесо, вертикальный люфт ппц, потихоньку доехал до дома, первый раз столкнулся с тем что ступичный так скоропостижно скончался да еще и с такими симптомами. Прям бяда с этими ступичными, как голимый расходник, с правой стороны уже три раза менял, ставил fag словения, отходил около 40к, bsg 35к, этот илджин вообще 20. Что проэксперементировать на этот раз NTN-SNR R15262 ?
Sundeline
да, советую снр. не знаю как сейчас, раньше ходили долго, я уже перестал считать сколько она прошла...больше 150
farid983
10 Februarymobile
Вчера запрессовал переднюю ступицу.
Вместо проставки использовал диск от 5го Accord. Не выдержал он, лопнул когда оставалось около 1,5-2мм. Пришлось неправильно допрессовывать, что расстроило.
От фокуса нашего диск для целей этих выдерживает? Или подскажите от какой марки, модели помощнее диски идут. Возьму пущай на будущее лежит.
farid983:
Вчера запрессовал переднюю ступицу. Вместо проставки использовал диск от 5го Accord. Не выдержал он, лопнул когда оставалось около 1,5-2мм. Пришлось неправильно допрессовывать, что расстроило.
От фокуса нашего диск для целей этих выдерживает? Или подскажите от какой марки, модели помощнее диски идут. Возьму пущай на будущее лежит. |
Оправка из тормозного диска работать не будет, это чугун
Мне специально точили из 45 стали и делали термообработку и то её немного повело, пришлось дополнительно усиливать.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19130781)
farid983
фордовский тормозной диск выдерживает, но надо сварочные точки делать
semen85.07
10 Februarymobile
farid983
У меня от ВАЗ 21099 выдерживает, но как писали выше, нужны точки сварки
Optimuze
10 Februarymobile
farid983
Делал из заднего тормозного барабана, раскрошился когда ступица зашла наполовину, допресовал нежно без оправок, уже тыс 40 ходит отлично, FAG.
parxommm
24 Februarymobile
Что за звук от задней ступицы? В живую не так сильно слышно, телефон усиливает звук. Люфта и заклинивая ступицы нет, вращается свободно.
Треск ступицы
Offmax
А чем чревато ездить с такой? Как проявляется критичный износ подшипника в ступице? Я только вчера диски в круг поменял) как-то не хочется лезть туда ближайшие дни
