Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
Не обессудьте ... я искал не нашел
Суть проблемы.
Бодался я давеча с Мицыком Паджерой.
Вот результат:
Вопрос!
Как вернуть бампер в изначальное положение?
Прошу не оффтопить словами "страховка" и "СТО".
Что было сделано
Разобрал.
http://s47.radikal.ru/i116/0910/60/c88a9684f31c.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0910/35/9b1cecf7d089.jpg
Разглядел точку мех. деформации.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216503476_thumb.jpg
Чуть потянул на себя. Не помогло.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216756914.gif
Вроде увидел, что проставка 8186 регулирует вынос морды по оси вперед-назад.
Выкрутил болт HS2.
http://i055.radikal.ru/0910/b9/65914d128e9f.jpg
Выковырял проставку 8186
http://s48.radikal.ru/i121/0910/95/06f3ed3c32cc.jpg
Она действительно регулирует вынос экрана. Но её на заводе залили клеем в результате я не смог её "сорвать" с места.
Поставил шайбы толщиной в пол сантиметра. Не помогло.
С левой стороны случайно уронил клипсу, и она, как на зло, залетела в банку, которая стоит перед воздушным фильтром, и выполняет роль резервуара с запасом воздуха. ***.
http://i004.radikal.ru/0910/9b/0ca6dece46ee.jpg
Извлек клипсу. Поставил на место банку.
В общим, пока что даже и не знаю куда лезть ...
Ваши идеи, мысли?
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д.
Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика).
+10%
телевизор, панель радиатора, радиатор, бампер, покраска ФФ2, передняя панель, рамка радиатора, радиатор
Omni11
3 October 2009
196,8K
griffin_238
22 November 2021
Вариант решения проблемы сорванной резьбы в месте крепления фар на телевизоре.
Идея не моя, я лишь сделал по своему.
1.- Взял в магазине крепеж дюбель распорный латунный 2шт под болт М6. Болтики и шайбы по вкусу. (я подобрал по длине чтоб дюбель распирало совсем чуть чуть)
2.- Рассверлил отверстие с сорванной резьбой сверлом 7мм.
3.- Накрутил дюбель на длинный болт около 10см и разогрел газовой горелкой. (греть не до посинения но чтоб пластик уверенно плавился от дюбеля)
4.- вставляем разогретый дюбель в подготовленное отверстие и поворачиваем в любую сторону на 5 градусов. (если зашел дюбель туго то лучше не крутить)
Получаем такой результат.
Serg-84
23 November 2021mobile
griffin_238
Норм вариант, я недавно сделал немного проще, купил болт крепёжный (помоему подкрылка) от vag AGA1317, закрутился с усилием, держит отлично.
vladzin1991
10 January 2022mobile
Подскажите что это за крепление должно быть, которое обведено кругом и подойдёт ли такой телик на форд фокус 2 рестайлинг? Спасибо
u041348
vladzin1991
По теме полистай, там даже фото есть с отличиями Рестайл и дорестайл. На дорестайл подойдёт любой из двух видов, на Рестайл только свой.
vladzin1991
Пролистал всю тему 2 раза, так и не нашел что это за крепление, и как визуально отличается телик рестайла и дорестайла.
Судя по выше написанному такой должен подойти на форд фокус 2 рестайлинг
https://exist.ua/polcar-brand/panel-perednjaja-3...771227/
Serg-84
vladzin1991
Бампер за эти крепления цепляется
u041348
vladzin1991
https://www.drive2.ru/l/469874371058467327/ плюс коменты почитай по разнице. По фотке твоей не видно от какой машины. Вот фото
Разница Рестайл и дорестайл обведена, если на твоём это крепление есть то на Рестайл подойдёт.
edo1
4 August 2022
какие-то приличные альтернативы нарисовались? ремонтник против китая, говорит лучше оригинал с разборки, но и с разборки они уже по 15 идут (
Korzh Yura
26 September 2022
Здравствуйте! Подскажите плз, чего делать.
Вьехали по ОСАГО, заплатили мизер ( дешевле чем телевизор новый) вот теперь думаю как исправить. что подскажете?
В машинах ноль.
Снял старую фару чтобы поставить купленную новую, а там сломанный телевизор...
Заранее спасибо.
kuzma660
15 October 2022mobile
Всем привет!
Реально ли запаять ?
alickaps
kuzma660
Сколько насчитали?мне тоже со сломаным телевизором полтос насчитали
kuzma660
alickaps
Да тут моя вина , за 20 лет первый раз в аварию попал.
Помоторил цены , за б/у среднем десятку хотят ..
Думаю самому попробовать сделать, там полиамидный стеклонаполненный пластик .
Вот решил проконсультироваться ))
У соляриса вообще всё печально
Замирович
kuzma660
У меня было печальней,лопнул без дтп. Заказал бу оригинал с разбора. Отличный,но цена пипец.
kuzma660
Короче вычитал , что ванночки на радиаторе сделаны из ра6 , он растворяется в муравьиной кислоте , тем самым получается идентичный состав ..
Завтра поеду покупать кислоту и колоть старый радиатор отопителя , должно всё получится.
Rome163
16 October 2022mobile
kuzma660
Проще пластинами усилить
Snezhnii
19 October 2022mobile
K
kuzma660:
Реально, паяется с сеткой.
kuzma660
23 October 2022mobile
Snezhnii
И клеится тоже , только очень хитрым корейским клеем )))
pacific85
5 September 2023
Заказал FD03014B TYG. Она на рестайлинг пойдет же?
kate_mobile02
14 December 2023
pacific85
Подскажите, подошел или нет?
pacific85
15 December 2023mobile
kate_mobile02
Да
WaL60
15 January
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, что выбрать.
Новая панель по артикулу 1675180 продается за 21 тысячу рублей.
Б\у оригинал не раздолбанный, но страшный на вид продают тыщ за 15.
Очень много аналогов аж от 3 тысяч и пошли выше.
Кто-то говорит, что аналог заметно хуже оригинала, кто-то говорит - встает как родной.
б\у телек за 15 при том, что новый оригинал не намного дороже кажется странным выбором.
Или за 21к будет подделка?
Если есть качественные аналоги, подскажите пожалуйста.
KeeL
20 December
Всем привет. Ребят, у кого-нибудь, при установке неоригинальных "телеков", возникала проблема с креплением фар? В частности, нижние крепления (лыжи), не дотягиваются до мест, где они должны защелкиваться. Фары/Кронштейны целые. На оригинальном "телеке" тоже проблемы нет. Аналог - O.E.M. - OEM0173PANP
heartstop
20 Decembermobile
KeeL:
Криво что-то встало, у меня на новом оригинальном телевизоре нижние лыжи тоже еле дотягиваются. Усилитель бампера вытягивали или новый?
KeeL
20 December
heartstop
Блин, усилитель тянули, да...
heartstop
20 Decembermobile
KeeL:
Мне тоже тянули, вот и не встает. По хорошему целый надо ставить...
KeeL
20 December
heartstop
Согласен. Надо оригинал тока живой найти) Че то все аналоги, что видел, как из фольги.
heartstop
20 December
KeeL:
Я имел ввиду целый усилитель ставить, телевизоры потом и неоригинальные встают.
Есть же разборки, там этих усилителей тьма оригинальных, только покрасить надо
KeeL
21 December
heartstop
Нашел вчера в цвет) Надеюсь с целым усилком все встанет. Хотя не совсем понятно, как уисилитель влияет. Понятно, что снизу телек к усилителю привернут, неужели его так выгибать может. Вроде довольно жесткая конструкция.
heartstop
21 Decembermobile
KeeL:
Телевизор к усилителю крепится двумя точками, будешь менять все увидишь, и как его регулировать тоже поймешь в процессе разборки/сборки. Там по сути 4 болта, они все уже и на одетом бампере крутятся, просто верхний кожух над радиатором надо снять чтобы понять.
