13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
470,8K
2,1K
peresvet_33
20 November 2024
Всем привет. Подскажите артикул патрубка на печку? фф 3 2.0
И кто какие радиаторы сейчас ставит? Лузар кто ни будь ставил?
vanya.korovchuk
28 November 2024mobile
peresvet_33
Лузар ставил на 1.6, проблем нет
FICUS 1
2 December 2024
peresvet_33
Luzar ставил, года четыре точно отходил
4 December 2024mobile
Всем привет. Понадобилось долить антифриз, еле открутил новую крышку на новом бачке, а под крышкой обнаружил черный, как гуталин жирный налет с едким химическим запахом. Явно разъедает какую-то резину или пластмассу. Под подозрением сама крышка и трубка обратки с Алиэкспресс. На крышке резинки, вроде, целые. Антифриз нормального цвета, не грязный. Налет на торце пробки, засран клапан и на внутреннец стороне горловины бачка. Похоже, трубка с али.
Возможно, будут еще предположения? Менял помпу, термостат и эту трубку прошлой зимой.
BAS99
4 December 2024
Ну, насколько я знаю, в состав резины входит сажа (технический углерод)... Скорее всего резина, которая выдаёт чёрную "грязь", низкого качества...
thens
4 December 2024
Vortex:
конечно будут, чтобы локализовать предположения
надо предметно пошкрябать на предмет разложения
все вышеперечисленное, и сделать соответствующие выводы
4 December 2024
Пробку отмыл - отпадает, целая, не пачкается. Резинки не разъеденные. Давление держит.
thens
4 December 2024
осталось засунуть спицу в "трубку" и в случае чистоты
ждать вестей от помпы и термоса
саже из резины не свойственен никакой "химический" запах и мазутная консистенция
4 December 2024
T
thens:
Запах похож на горелый эбонит. От пробки пахнет даже после купания с "шампунем". Термостат и помпа оригинальные и от них летало бы по основным трубкам. Я так думаю. А вот эта тонкая китайщина...
Возможно разлагается только 10 см кончик резиновый, который на тройник одевается на ГБЦ, а не сама пластиковая трубка. Надо ее заменить на оригинальную, которая один фиг лежит в запасе.
sbotsman
4 December 2024
но если антифриз чистый, то все таки может сама пробка?
все отложения не могли же только на пробке скопиться.
thens
4 December 2024
Vortex:
Возможно разлагается только 10 см кончик резиновый, который на тройник одевается на ГБЦ.
судя по количеству сажи - значительно растворилась
sbotsman:
это пароотводяшка, она плюется рядом с пробкой поверху фриза
и если отходы легкие, плавучие , то как раз локация подходящая
ну и конечно вопросы что такое "долил антифриза" вызывают вопросы
4 December 2024
sbotsman:
А они не только на пробке. Вот, в лабиринте, куда бьет из трубки:
T
thens:
Какой именно возникает вопрос? Заглянул под капот, там уровень низковат. Плеснул немного из остатков:
thens
4 December 2024
Vortex:
вопрос куда уходит антифриз ? а если никуда не уходит - то доливают дистиллят
на испарение потери мизерные , грамм сто за год или меньше даже
при условии что машина не кипит через пробку
4 December 2024
T
thens:
Понятия не имею. Может так и было. С весны не заглядывал.
Если никуда не уходит, то ничего не доливают, а если уровень упал, то хрен его знает - вытек или испарился, что угодно может быть. Я чтобы не гадать доливаю разведенку. Да и концентрата можно плеснуть, ничего не случится.
Сейчас это вопрос меньше всего интересует.
strattec
4 December 2024
Может это масло у тебя с движка пробивает
strattec:
Да че-то не похоже. Там эмульсия обычно образуется и антифриз цвет меняет, запах другой. А тут черно-угольный цвет. Да не, явно резина или пластик. Вздутых патрубков вроде нет.
Поставил крышку старую. Трубку надо поменять, там видно будет.
Еще есть мысль, может, когда, термостат меняли, антифриз сливпли в емкость, потом обратно залили. Может посудина грязная была, и эта грязь в бачке сепарировалась. Хотя, потом я помпу менял - потекла и свежий антифриз заливали и такой фигни не было. И последнее что трогал - это трубка эта.
Попытался отсоединить трубку, такая картина - Китайцы,
Не нашел ничего такого тонкого, чтобы внутри поковырять.
paulmiller985
4 December 2024
Vortex:
1 в 1 ситуация была в начале ноября, как только температура опустилась до нуля. Подлил 200 мл готового, уровень месяц уже держится, в общем климатические расширения-сжатия-испарения. Чернота в бачке точно от резинового патрубка, вопрос какого (я помпу прошлым летом тоже менял на оригинал, за год никакой черноты не появилось).
paulmiller985
Да помпа тут вообще не при делах. Тут либо крышка, либо китайская трубка. Отстальное - завод. Оригинальные, тем более заводские, патрубки раздувает от старости, но не разъедает.
Крышку поставил старую, трубку постараюсь поменять на новую (оригинальную), а там видно...
paulmiller985
4 December 2024
Делаю ставку на трубку, крышка то у тебя тоже FoMoCo была
5 December 2024
Коллеги, а кто сам эту трубку менял, с ГБЦ много антифриза вытечет? Или только из бачка то что?
СынТерминатора
5 December 2024mobile
Vortex:
С бачка чуть стечёт, с радиатора малостьи чуть с гбц.снимай сначала с бачка, потом с радиатора и с гбц в последнюю очередь снимай и сразу другой надевай, много не потеряешь. А если каждый разъём новой трубкой затыкать сразу, то вообще красота будет
thens
5 December 2024
Vortex:
при определенной ловкости манипуляций вообще ничего не вытечет , она не в уровне , это пароотвод
5 December 2024
СынТерминатора
С бачка предварительно сливать жидкость?
T
thens:
Ну, когда эта трубка переломилась, подкапотку нормально так залило.
Блин, -6 да во дворе... Наверное обращусь к специалистам ).
СынТерминатора
Обратись, но 3500 это реально дорого))
5 December 2024
СынТерминатора
Я туда и не поеду, где за 3500. За 3500 я с удовольствием сам залью антифризом всю подкапотку и сам в нем перепачкаюсь ). Это я так, спросил - сервис рядом с домом.
thens
5 December 2024
Vortex:
залило потому что под давлением
никаких специалистов ) будь мужиком ) тем более там резинку поменять только
СынТерминатора
thens
Какую, блин, резинку? Он китайскую трубку будет менять на оригинальную
thens
5 December 2024
СынТерминатора:
как вроде прояснилось - пластик у него цел, и расползлась лишь резинка на конце трубки
ее можно поменять отдельно
T
thens:
Каким образом?
thens
5 December 2024
не поверишь - она снимается
31 people online
31 people online
