Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
5,9K
vavazi
29 October 2024mobile
skyrat
Согласен я не знаю чему Tehnic4_9 удивляется
Tehnic4_9
29 October 2024
vavazi:
У вас генератор на авто 70 вольт выдаёт?
Если ваше зарядное устройство не может выдать 100А при 14В это говорит только об одном - нужно взять другое устройство
а причём тут "генератор не может дать"? тут акум не может взять при таком напряжении (и своём внутреннем сопротивлении) столько тока, ну если он не замкнут накоротко. аккумуляторщики в обморок упадут с таких зарядных токов, ну или со смеху попадают. зайди на ютубе к любому из них и расскажи , что акум надо заряжать ста Амперами
Tehnic4_9
29 October 2024
F
funkodelic:
Привет! У меня на четвертом году жизни умер аккумулятор Акком. Сегодня купил новую батарею - varta blue dynamic . Перед покупкой проверили нагрузочной вилкой, вроде все хорошо. Приехал домой - подключил сканер и вот что увидел.
Очень смущает, что форскан показывает процент заряда 8%, при этом вроде как показатеь в зеленой зоне. BMS сбрасывал.. Могут ли показания врать?
только сегодня вычитал на зарубежном форуме, что сброс через кнопки в салоне может проморгаться, но ничего не сбросить. теперь у меня появились неоторые сомнения и насчёт полного сброса чрез forscan и bms - а те ли команды и туда посылает программа, там ведь очень хорошо надо видеть, знать и сопоставлять между собой блоки (железо), конфиги, калибровки, стратегии
29 October 2024
T
Tehnic4_9:
Можете зарегистрироваться на форуме Форскана и задать этот вопрос там. Здесь вряд ли кто-то ответит.
Vitek_mos
Tehnic4_9
Да хоть сколько. Главное чтобы больше, чем в аккумулятора. Хоть миллион ампер, прогирают по напряжению. Ток течет по потенциалу.
Ну тут вы конечно неправы. Надо сначала начинать с пятого класса школы. Или шестого. Есть разность потенциалов. Ток течет туда, где меньше. И пофиг на амперы. Которые ампер часы, на самом деле. Если генератор выдаёт 15 вольт, а акум 12, то акум будет заряжаться, какоева его емкость не была бы.
usstas
1 November 2024
FICUS 1:
Вроде нашёл, через foCCCus можно править, вкладка BCM , DE00, жмём Read, в окошке появляется четыре строки цифр и букв, нас интересует первая строка третий и четвёртый символ с конца строки, по стандарту там стоит 3C, это родной АКБ на 60 а*ч, изменил эти два символа на 55, что соответствует ёмкости АКБ 85 а*ч, далее жмём Write, делаем сброс BCM.
Ещё есть мнение что эти манипуляции не помогают. Надо в другом месте править, здесь были отсылки на драйв2. У себя этих попугаев менял, считая калькулятором, но после родного уже три аккумулятора поменял, 1.5-2 года и труп. Может конечно и с электрикой проблемы где есть, но ... В этом году поставил с родными параметрами, вернее даже родной, посмотрим на сколько хватит...
l_andrey
1 November 2024mobile
T
Tehnic4_9:
Ну, давайте посчитаем. Внутреннее сопротивление 5 мОм (штатный АКБ в хорошем состоянии), НРЦ 12в (пусть будет полупустой АКБ), напряжение генератора 15в (зимой так).
Тогда ток на АКБ будет (15-12)/0.05 = 600А. Это в идеальном случае и только в самом начале. Но это ответ на ваше утверждение "акум не может" - может.
mariymka_ya
8 November 2024mobile
Всем доброго времени суток.
Имеется ФФ3 бензин 1,6/125. Аккум достался от предыдущего хозяина вместе с машиной, служил мне года 2, но начал чудить и пару дней назад, доигрался, отказался заводить машину. В чём причина не скажу, на улице минуса не было , авто простояло час, до этого спокойная езда минут 30. Заряд показывал на ходу 14,7 где-то, специально не заменялось. И то, говорили это много и это признаки, что умирает аккум. И вот 2 дня катаюсь с новым аккумом, по нему даже мухи только в тапках ходили, сигналка и магнитола в машине показывают на холостых 14,9. Во время езды + включены фары+ печка + магнитола с планшетным экраном + редко обогрев сиденья и показывает 15-15,2. На светофоре падает до 14,9. После начала движения за секунды поднимается до 15 и т.д.
Ещё пока нигде ничего не заменялось, только показания
Подскажите, кто сталкивался, это нормально, такие цифры на полностью заряженном акууме?
Или гена рипнется скоро?
Или покататься и через какое-то время мозги сообразят, что аккум новый и не будут Геннадия раскручивать на такой заряд?
wadiandr
8 November 2024
покататся, плюс сделать сброс bms он вообще своей жизнью живёт, я перед зимой снял аккум, зарядил поставил, машина стояла пару дней, начал ездить - те же самые 15в, хотя куда ему сесть за 2 дня.
svetikov
usstas
У меня такой 7 лет без проблем отработал
Korben
8 November 2024
mariymka_ya:
Форскан что говорит (заряженность АКБ)? Вот когда будут цифры, тогда и можно сказать это нормально или нет.
Korben
Да эта заряженность в % чудно работает. Утром 62 до работы доехал 70 с работы пришёл,а там уже 80. Мне кажется зависит от уличной температуры
Korben
Ну чудно не чудно. Если у товарища % ниже 70-80% то его 15В это нормальное явление.
Korben
У меня сейчас 85% и 15v
l_andrey
Korben:
Вы серьезно? У каждого должен быть Форскан чтобы вопросы задавать?
mariymka_ya
Напряжение до 15 - обычное для ФФ3 зимой.
Korben
10 November 2024
L
l_andrey:
mariymka_ya
Но мыж не знаем исходные данные, может новый акб так сказать уже просевший, по крайней мере авто его таким считает. Ну или с какого оборудования взяты данные по напряжению? С приборки или с китай приблуды в прикуриватель.
У меня так новый акб TAB оказался не совсем новым и заряженность у него изначально была 60% и я с этим АКБ в форскане ни разу не видел чтоб авто "баловалось" с отрицательными А(амперами). А вот через 2 года установиви новый Мутлу их увидел.
BAS99
15 November 2024
Может вопрос глупый но спрошу... Приезжаю, глушу, иду домой. На брелке сигнализации нажимаю нужную кнопку - вижу напряжение 12,3 в... Через несколько часиков - 12,1... День, допустим постоит, по брелку может быть 11,8. При этом заводится с первого тырка...
Верить ли тому старлайновскому брелку? И что , если напряжение такое НЕнормально, это значит? Капец АКБ скоро будет?
Поездки короткие. Возраст АКБ с 17-го (как купил в салоне машину, так тот АКБ не менялся)
volk_mn
15 November 2024
BAS99
напряжение под нагрузкой (не нрц) лучше не опускать ниже 12.3
но диагностика акб делается при напряжении разомкнутого цикла.
В целом если судить по брелку 11.8, то акб разряжен.
Лучше обслужить стационарно, с выведением плотности к норме по региону.
АКБ с пробками?
PapaJohnson
15 November 2024mobile
BAS99
Измерьте для начала нормальным прибором. У меня на 3 машинах сигналка безбожно врет на 0.3-0.4 вольта
TAD
PapaJohnson:
BAS99
На моих двух сигналках, СтарЛайн
завышает напряжение на 0.3 и 0.2 в.
ALEXASH1979
Вот это расклад в двух сообщениях выше. Где правда? Мой старлайн показывает 12.4 с разными сотыми постоянно, не зависимо от количества дней стоянки (в пределах 10-20дней) . Акб 2 года. Фф3 рест
BAS99
17 November 2024mobile
Да вот... У меня не то, что "сотые", у меня "десятые"... При чём, не стоит на месте, как у вас... Вот с вечера пятницы не ездил никуда, брелок показывает сейчас 11,92...
Если предположить что врёт брелок на 0,4, да ещё в сторону уменьшения))) То 12 с чем то... А если в другую сторону (((
Но заводится же без проблем (надеюсь и завтра так будет)
misamizuhin
BAS99
Какой пробег
wadiandr
17 November 2024
у меня брелок показывает на 3х летнем аккуме от 12,25 до 12,60, у вас по симптомам аккум помирает
BAS99
18 November 2024
Какой пробег
50000...без копеек. 17 г.в.
Сегодня утром, как обычно, дистанционно завёл без проблем. Посмотрел напряжение...На заведённой брелок показывает 14,88... (при включенных с вечера климате и ближнем свете...ну регистратор ещё)
Кстати, утром ДО заводки посмотрел напряжение...С вечера не изменилось. Т.е. как было вечером 11,92, так и сегодня утром - оно же. Может, как выше писали, брелок погрешность выдаёт, в те же 0,4(уменьшает) и на самом деле 11,88+0,4=12,28? )))
от 12,25 до 12,60
Ну если я съезжу куда-нибудь подальше и подольше, то по приезду тоже тот брелок может показывать 12,3 +...
Korben
18 November 2024
BAS99
Был у меня такой АКБ TAB, тоже приблизительно такие Вольтажи показывал брелок старлайна. При ежедневных коротких поездках с утра показывал 12,1 - 12,3 В, когда как. Иногда после 2 суток простоя проседал до 11,9В, но с автозапуска заводился. В один прекрасный новогодний праздничный день через 2ух суток простоя не завел авто, хотя брелок показывал изначально, до включения зажигания, те же 11,8-11,9В.
В итоге купил новый акб, и там стабильные 12,5-12,6В после 2ух суток простоя было. На нынешнем авто тоже акб 2024г.в. сейчас по утрам на брелке 12,56-12,6В, форскан показывает 74% заряженности.
P/s. Все цифры по Вольтажу - это данные брелка Старлайн А93.
BAS99
18 November 2024
Вот ТАКОГО и опасаюсь...
