Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
652,6K
3,5K
FaYVeS
30 Octobermobile
Вот кстати фото моей подушки, 8год, 132т
P. S. Сфоткал как получилось, может и не информативно
Vrace
30 Octobermobile
FaYVeS
Подушка легла. Требуется замена или ремонт
FaYVeS
30 October
Vrace:
Да...вот остановился на варианте Моторкрафт, продавец уверяет оригинал, на связи с ним, все фото предоставляет-8500р
12345qwert
30 October
FaYVeS
обычная подделка неизвестного происхождения !
FaYVeS
30 October
12345qwert:
Так что тогда брать не понятно
Vrace
30 Octobermobile
-3
FaYVeS
Бери jp group или meyle
FaYVeS
30 Octobermobile
Vrace
Febi знакомый поставил, 20т и уже дрожь
Vrace
30 Octobermobile
FaYVeS
Читал febi ходят хорошо, и jp group, по 60000 км
30 Octobermobile
12345qwert:
А у тебя случайно нет фото опоры Motorcraft гарантипованно настоящей и ее упаковки?
З.ы. То, что есть в теме я в курсе. Возможно, это тоже подделки.
FaYVeS
30 Octobermobile
https://market.yandex.ru/cc/4f1vYS0
Вот например, 8т всего и не понять же паль это или нет
30 Octobermobile
F
FaYVeS:
Я разгляден на фото две, а то и три разные опоры. На одном-двух фото присутствует оригинал. Видимо такой маркетинговый ход.
FaYVeS
30 Octobermobile
Так может оригинал и придёт
Вообще не понимаю как понять что это орига, щас паль делают хрен отличить
Ох и подушка эта, по подвеске взял аналог какой нить meyle и наблюдаешь, а тут не охото заглядывать каждые 20т
30 Octobermobile
FaYVeS
Стикер фордовский на первых фото паленый. Вероятно и опора тоже.
На фотке, где на груше еле видно зеленый номер и следующие две фото - оригинал.
Prikolist
30 Octobermobile
FaYVeS
На Яндекс маркете, да ещё и по такой цене, это явно паль. Яндекс Маркет дороже озона почти по всем товарам, а тут 8 тыщ цена.
FaYVeS
30 Octobermobile
Prikolist
На днях был продавец и там и там за 8т, в отзывах усердно отвечали что оригинал, Турция, сегодня уже не найду данный товар
Да вот уже в крайности...не хочется брать тот же febi и менять каждые 20т
FaYVeS
31 Octobermobile
А если лемф от фф3?
Prikolist
31 Octobermobile
FaYVeS
А Hutchinson не смотрел?
buly
31 October
FaYVeS
FaYVeS
31 Octobermobile
Prikolist
Его особо не найти щас, цена в некоторых случаях даже выше и сроки от 40 дней
FaYVeS
31 Octobermobile
buly
Найти бы это чудо
12345qwert
31 October
FaYVeS
в нынешних реалиях лучше купить sasic .феби(сваг) .мейли . на 30-40 тыс . должно хватить. ( лучше менять все 3 опоры ) - тогда шансов больше . лемфердер - это лотерея - потому что продают хоть и оригинал но отбракованную ( об этом написано не раз )
12345qwert
31 October
я склоняюсь на моторкрафт то что в шапке - где на резине маркировка ( отлитая ). тогда эта опора на нашем рынке была не в почете - и ее никто не подделывал.
31 Octobermobile
12345qwert
Точно, вспомнил, номер отлит на резинке.
FaYVeS
Ты присылал одну из ссылок, на Авито, кажется. Там на фотках была такая опора с номером на резинке.
FaYVeS
31 Octobermobile
Да, он уверяет орига моторкрафт с Турции, типа по импорту, с чанганом вместе там как то, он мне начал там рассказывать, я только слушал)))
Такс, а на АлиЭкспрессной не отлит номер?
31 October
F
FaYVeS:
На моей не было. А так надо смотреть.
FaYVeS
31 Octobermobile
Единственное ещё момент, он говорит они без упаковок приходят
31 October
FaYVeS
Этот момент смущает, т.к. на фото выше мы видим пакет со стикером Motorcraft
FaYVeS
31 Octobermobile
Вот и беда, хоть бери febi, meyle, но засекай на скок хватит её, кто говорит вообще patron нормальная, мол щас не в Китае, а в Корее делается
ВладимирВарвин
31 October
FaYVeS
Патрон , нижняя опора, ограничитель момента, нормальная. Гидроопора за 10 тыс села, не до конца правда, маааленький зазор еще был, при разгонах была вибрация. Но она гидроопора, пузырь надулся
