Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
902,3K
3,3K
Xischnik79
22 June 2024mobile
Только что был на СТО. Сначала проверили муфту. Не работает. Не крутится. Проверили фрион - не идет. Пусто. Как ушёл куда хз. Я спросил - может не срабатывает потому что нет фриона давления ? Нет - в любом случае муфта сказали срабатывает при запуске. Просто если нет фриона и холодить нечем. Итог : заказ замена муфты сначала, ну и потом закачка фреона, проверка где ушел и как. Без работающей муфты невозможно и закачка фриона. Как то так. Щас буду искать Финис муфты. Жаль в шапке нет по запчастям кодов. А еще сказали и подшипник. Старый типа выпрессовать.. Подшипник компрессора Nsk 35BD219 нашел.
Xischnik79
22 June 2024mobile
И сама муфта аналог самый дешёвый Руел RU45794 7-9 тыщ. Про оригинал молчу. Это жесть.
22 June 2024
Xischnik79
Все финсы есть. Просто вы не в той теме... Тут по идее обсуждается климат контроль как таковой. А кондиционер в другой теме. Вот тут Кондиционер: неисправности, поломки
Что касаемо муфты. Без фреона муфта никогда не включится. Запомните это. Автоматика не даст загубить компрессор. Фреона то нет...
По сему либо в СТО звездят безбожно. Либо они проверяли включение муфты принудительно в обход защиты установкой перемычки вместо реле включения компрессора. Либо замеряли сопростивление обмотки муфты.
В любом случае старую муфту я бы у них забрал.
Или быть может у вас есть какие либо подробности?
Подшипник... Ну хз. как они его проверяли?
Xischnik79
22 June 2024mobile
Визуально просто. Что не включилась. Так стоит тогда сначала тогда фрион заправить? Как бы на сто человек свой, менял их говорит. Просто может не в теме про тот что фрион не дает тогда муфте запустить вернее его отсутствие, давление ?
Смотрит не крутится, ну и все наверное говорит полетела. И фриона нет. Сначала к нам говорит менять потом фрион едь заправлЙ.
22 June 2024
Xischnik79
Я может чего не понимаю? Человек в теме шарит или не шарит? Вопрос же элементарный. Муфта потому и называется электромагнитной, что умеет включаться и выключаться по электрическому сигналу. Проверяется прям вот за 10 секунд. Включаешь зажигание, вынимаешь реле кондиционера и скрепкой заворачиваешь два контакта. КРАТКОВРЕМЕННО. Муфта прилипла и начала вращаться, всё ищи проблему в другом месте. Не прилипла, проверяй проводку и саму муфту.
Xischnik79
22 June 2024mobile
Завтра еду к кондиционерщику. Там проверят. А тут просто вышел, я попросил проверить визуально. Ну и итог.. Спасибо за подсказки, скины сделал завтра там буду спрашивать так проверить. И искать причину утечки фреона.
deniska2015
23 June 2024mobile
Xischnik79
Муфта не включиться без фреона ,ток принудительно..если и принудительно нет глянь проводку возле компрессора .Фреон обычно уходит по заводскому соединению возле фары правой.У нас в Минске знают эту проблему .я у себя гонял чистили новые колечки и Вуаля помогло уже 2 года норм .Хотя до этого он там и уходил но на сезон хватало.а на второй машине ,простой кондиционер,и за 10 лет его там просто не стало,приехал заправил и норм работает .
По запчастям ,так лучше брать б.у чем новый подвальный Китай .В РБ за 20-50 куча компрессоров б.у
Муфта чтобы полетела из ряда вон.
alllx914
23 June 2024mobile
Vorobeychik
Vorobeychik:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!??? Фф2 2006г дорест, чиа, 2х зонный климат. Заправил сегодня кондр, холодит только из крайнего левого воздуховода, в середине слева теплее, остальные (правые) вообще тплым дует. Делал сам диагностику климата-ошибок нет! В чм может быть причина, подскажите пожалуйста😫🙏🙏
Так вы решили проблему? Просто у меня похожая ситуация, слева дует холодным, а справа как будто с улицы воздух берет
vesely_tuschkan
3 September 2024mobile
Добрый день. Фф2 рест. Такая ерунда началась: режим авто, стоит включить рециркуляцию, а потом выключить (сразу или через какое то время все равно), то вентилятор начинает фигачить на максимум и из воздуховодов еле-еле дует, почти что нет, как на 1 скорости. С вкл. рециркуляцией все дует как надо, но заметил, что в салон проникает запах выхлопа от впереди едущего грузовика. странно. Без рециркуляции снова нормально дует только если выкл./вкл. зажигание на какое то время, или перезагрузить блок климата через elm. /ffconfig. Но опять же до первого вкл. рециркуляции. Потом опять такая же фигня. Ошибок по форскан и ffconfig нет. В чем может быть проблема?
ra888
13 September 2024
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто в курсе, проблема с климат-контролем
авто фф2 2011год, рейстал, двухзонный климат, владею авто свыше 5 лет, всегда климат стоит в ручном режиме, температура как правило стоит на отметке 20, в зависимости от погоды регулирую +-, заслонки всегда открыты в ноги, лобовуха и в салон
в общем в климат за 5 лет особо не лазил
в последнее время дует сильно горячий воздух, т.е. выставлен условно на 22, идет максимально горячий воздух, ставлю LOW, идет холодный, потом начинаю потихоньку повышать температуру, и например теплую могу поймать примерно на 24, машину глушу, завожу на этих 24 опят дует горячий и опять через LOW, пытаюсь поймать комфортную температуру
САМОДИАГНОСТИКУ - делал, ошибок нет,
ПОДКЛЮЧАЛИ КОМП - ошибок по датчикам нет,
сервисмены грешат на заслонку, которая при каждом запуске, открывается, но точно проблему не знают, разбирать панель на обум не хочется, буду признателен если кто-то что-то подскажет.
Peter2
16 September 2024
Привет всем!!! Как заменить датчик солнечной активности?
Vorobeychik
28 September 2024mobile
alllx914
Решил, оказалось дырявый раиатор был, поменяли, заправили и всё захолодило со всех сторон
alllx914
23 October 2024mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Фокус 2 дорест 2006г, климат-контроль. Сегодня обнаружил, что с водительской стороны дует теплый воздух, а с пассажирской холодный(кондей выкл). Положения переключаются, но во всех проблема одна и та же. Самодиагностика не запускается почему-то. Машиной владею недавно, не знаю всех нюансов, прошу помощи и совета, скоро зима, а мёрзнуть и с запотевшими стеклами ездить не хочется 🙏
truninpsk
19 November 2024mobile
Доброго времени суток, стал обладателем FF 2 рестайлинг 2008 г
Подскажите пожалуйста, на панеле климат контроля не работают кнопки управления потоком воздуха, в чем может быть проблема?!
Заране спасибо большое за помощь!
ff2r11y
27 January
Нигде не могу найти описания такой ситуации, ФФ2 Р 1.6 двухзонный климат. После переподключения клемм аккума система кондицеонирования стала аномально работать. То есть, при подаче питания вентилятор печки прокручивается один раз, как только заводится двигатель автоматически включается печка с сброшенными настройками. В рамках одного "сеанса", все работает, и печка и кондер (компрессор включается) включаются с кнопки и выключаются так же. Так же нет подсветки кнопки кондиционера и закрытия "задвижки". Но они при этом при нажатии отрабатывают корректно.
Но при этом, если при поданом питании можно было включить климат, то сейчас он включается только на заведенной машине.
Есть идеи?)
Kirsan
16 Marchmobile
Всем привет!
ФФ2 2011 год.
Всё с климатом было нормально, но с начала зимы практически не ездил.
Сейчас с климатом происходят чудеса.
Выключаю кнопкой, он через 10 сек сам включается и ставит на обдув лобового. Меняю режим (не авто), через несколько секунд он опять включает Auto и обдув лобового.
Глушу машину и климат гаснет только через несколько секунд.
Сделал тест и вылезла куча ошибок:
9259 - Разрыв электрической цепи левого датчика уровня солнечной радиации.
9251 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне.
9028 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, подаваемого через правые воздуховоды панели приборов.
A297 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, подаваемого через левые воздуховоды панели приборов.
A299 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, подаваемого в левую нишу для ног.
A426 - Разрыв электрической цепи правого датчика уровня солнечной радиации.
Откуда столько?
Да и теперь стал садиться аккумулятор, хотя он свежий достаточно.
У меня подозрение, что это климат высаживает, раз после глушения авто он несколько секунд работает ещё. Такого не было.
Подскажите, что может быть? Куда копать?
autovolt22
31 Marchmobile
Всем день добрый. Может кто подскажет. Форд фокус 2 дорест. Сгорела панель приборов. Панель заменили клонированием. Авто на ходу.
Климат контроль не включается. Подсветка кнопок горит а реакции нет. Купили другой климат, с другим вентилятор дует на максимальной скорости на лобовое. Дисплей не один не второй не загорается. По сканер нажатия кнопок видит, но реакции нет. Ошибок нет. В потоке данных пишет зажигание выкл, дисплеи заблокированы. Может кто подскажет.
890399910008
