1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
OlegArh70
13 August 2024
ww67serg
да, видимо после ДТП
brylik.casper
13 August 2024mobile
Всем добра! Вопрос такой: фф2, 10год, 1,6, при включении климота(кондея) выставляю любую температуру (19 например), в салон начинает дуть как будто я на макс включил обогрев… Подскажите пожалуйста что может быть, в чем проблема? Ставлю на мин, охлаждение идет! Но как прибавлю хоть 16, опять горячий воздух прет! За ранее всем спасибо!!!
14 August 2024mobile
brylik.casper
Неисправности климат-контроля
C-MAX65
18 August 2024mobile
Всем Мира! Вопрос такой: это герметик на передней крышке ( мотор цепной 1.8) заводской или уже крышка снималась?
18 August 2024
C-MAX65
Sergio_Rus58
21 August 2024mobile
Подскажите
, как снять рукоятку? Чехол с нижней рамкой снимать тлже нужно. Требуется замена ТОЛЬКО РУКОЯТКИ!
21 August 2024
Sergio_Rus58
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена
patrin.igor2017
24 August 2024mobile
Приветствую, скажите пожалуйста, форд фокус 2 рестайлинг, 2011 года, акпп, 2.0 двигатель, вчера прошили приборную панель под реальные показания температуры двигателя, и теперь горит лампочка что бак пустой, стрелка работает
patrin.igor2017
Bassalt
24 August 2024
Добрый день! Форд Фокус 2, хэтчбек, 1,6 л, 2010 года, автомат. коробка, пробег 124 тыс. км. После планового ТО (замена масла, фильтров, рулевого наконечника, сходразвал, замена омывателя лобового стекла) где то через 60 км вышло сообщение что двигатель не исправлен и ограничение мощности. При этом после того как забрал авто больше на нем не ездил, ровно через неделю сел и поехал и вышла ошибка. Доехал до сервиса в котором проводил ТО. Диагностика показала следующие ошибки: Неисправность шины передачи данных CAN-ошибка приема (U1900-E0); Неисправность коммуникационной шины CAN (U2012-E); Неисправность коммуникационной шины CAN (U1900-20); Зарегистрирована попытка угона, задействован иммобилизатор автомобиля (P1260-21); Потеря связи с ВСМ (U0140-61); Шина высокоскоростной передачи данных CAN (U0001-E1); Потеря связи с ТСМ (U0101-61); Потеря связи с модулем управления щитком приборов (U0155-20). Визуально периодически не работает тахометр со спидометром, загораются все лампочки на приборной панели. По итогам диагностики предложили оставить авто, что бы "прозвонить". Отказался ввиду сомнений.
Также когда забирал авто после ТО отметил, что изменился звук мотора (по ощущениям после прогрева звук пропал и больше не появлялся).
Подскажите как это можно исправить или где почитать, в каком сервисе могут помочь, в чем может быть проблема. 2 года ездил без проблем, в этом сервисе был в первый и сразу же проблема (терзают сомнения, что это случайность).
СынТерминатора
Bassalt
PiterFF2:
patrin.igor2017
kashir_85
30 August 2024mobile
Добрый день. При наборе скорости ( обычно к 80км/ч но бывает и на 60км/ч при резком наборе скорости) появляется запах горелого масла,сам уровень тоже понижается, а иногда в салоне даже дым появляется. Через несколько секунд дым выветривается. Может масло куда капает, с утра под машиной сухо.
Форд фокус 2 рейсталинг 2008 г,седан 1.8 125л/с
Пробег 221000
kashir_85
Запах из-под капота, посторонние запахи в салоне.
MikeLOUD
1 September 2024
Доброго дня!
ФФ2 1,6 дорестайл.
Что за патрубок располагается за дросселем, подскажите?
1 September 2024mobile
MikeLOUD
Шланг системы PCV.
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
FreyLe
4 November 2024
Всем привет, форд фокус 2 рест 2011 год, такой вопрос, поменяли задние подпружинные рычаги, поставили SIDEM 67279, а они на 3 фокус, подойдут ли они для 2 фокуса? Стойки стабилизатора как были прямые, так и остались. И если нет, чем это чревато? Нужно ли их менять? Чашки этого рычага немного больше, чем оригинальные, и он немного горбатый, оригинал прямой. Просто в интернете не увидел, чтобы кто-то ставил эти рычаги от 3 фокуса на 2. Еще вопрос, меняли подпружинный рычаг из-за того что сайлентблок разбил посадочное место в рычаге, где крепятся развальные болты, у одного рычага и вправду салентблок вылетел с посадочного места, прям шатался, все правильно сделали? Или можно как-то впресовать в рычаг сайлентблок?
4 November 2024mobile
FreyLe
balbes71
13 November 2024mobile
Здравствуйте, раз в неделю вылезает ошибка рецеркуляции картерных газов, проще клапан ЕГР. Может ли из~за этого быстро загрязняться дроссель и чернеть масло? Заслонку раз в месяц приходится чистить, а новое масло через неделю потемнело
balbes71
Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Andrew-Duchy
18 November 2024
Всем привет!
У меня ФФ2 1.6 100лс МКПП пробег 114 000. Летом появилась проблема, плохо выключалась вторая передача. Причем не каждый раз, а 1 раз из 5. Чаще было на небольшой скорости. Затем заметил, что проблема исчезает, если температура на улице ниже +20 градусов.
Затем в октябре появилась более серьезная неприятность. Если все делать плавно, то машина едет как обычно. Если на скорости порезче нажать на газ, то обороты дает, а адекватного ускорения нет.
Что это может быть? Сцепление подошло на замену?
Заранее благодарю за ответы.
18 November 2024
Andrew-Duchy
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Проблемы со сцеплением (ч.2)
chubaca73
18 November 2024
Здравствуйте. Сегодня стал обладателем следующего добра:
1) 1,6
2) АКПП
3) Хэтч
4) 2007
5) 2003
Ghia
Вопросы:
1. Не работает сигнализация, не закрывает автомобиль. Ключ до конца не входит в замочную скважину двери водителя. Изнутри дверь водителя тоже не закрывается. Этот вертушек (закрывающий) туго ходит. В Чём может быть дело?
2. Можно ли в штатную магнитолу 6000CD встроить Bluetooth? Если да, как осуществить?
3. Много слушаю музыку. Думал менять штатные динамики. Магнитолу (6000CD) менять не хочу. большинство сторонних смотрятся колхозно. Стоит ли это делать? Ghia Германской сборки? Или чтобы разница была ощутимой нужно выложить очень много денег?
4. Где купить детальку чтобы отсек (на торпеде который) закрывался?
5. Насколько дорого и сложно организовать парктроник? Может дадите ссылки?
Заранее спасибо!
19 November 2024mobile
chubaca73
По каждому из ваших вопросов есть свои темы, пользуйтесь поиском!
Дверные замки, личинка замка
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Бардачок вверху на торпедо
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Установка парктроника
dommaster2011
22 November 2024mobile
Вечер добрый.
Я новичок. Возникла проблема с передним левым зеркалом - надо менять
Форд фокус 2 хэтчбек 5 дверей 1,8 125л.с. 2007г. Комплектация Тренд.
Снесли зеркало не могу найти. Я когда его снимал еще давно помню там не было ни электрики ни тросиков, а просто какая то рогатка (не знаю как еще назвать).
В инете видел только с тросиками.
Подойдет ли? Внутреннюю крышку не придется менять? в ней рычаг стоит для зеркала для этой "рогатки"
22 November 2024
dommaster2011
Внешние зеркала
На Авито их масса
Bassalt
23 November 2024
Во время движения дворник со стороны водителя как будто щеткой вылетел за стекло и не вернулся обратно. После того как в ручную поставил его на место дворники не реагируют на переключение рычага. Хочу заменить предохранители, но изучая вопрос обнаружил что есть два типа предохранителей на плате. Подскажите как определить нужный. Предохранитель салонного блока 129 "Очиститель ветрового стекла" или R6 "Передний стеклоочиститель" с обратной стороны блока?
20 people online
20 people online
Установка АКПП на ФФ2
