Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
technics1
6 August 2024
technics1
Спросил у девушки продавца... Теперь в своей жизни я видел всё 😉
[/quote]
Юмор,который известен только вам,все посмеялись.
7 August 2024
technics1
Ну т.е. вы тоже когда на зиму ставите 15е колёса снимаете 300-е диски и ставите 278е?
8 August 2024mobile
А тормоза от фокус 3 AT не подходят? Чета искал и так и не нашел инфы.
Van2s
8 August 2024
https://www.drive2.ru/l/626179569673579430/
оно?
8 August 2024mobile
Van2s
Ага. Спасибо. Понял. Надо заморачиваться.
Van2s
8 August 2024
У меня уже лежит комплект, все руки не доходят 😄
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2024mobile
Я себе ставил такой набор:
Тюнинг тормозной системы (сообщение #19046444)
Без фрезерного станка не обойтись.
MikelS
19 September 2024
Всем привет, а диски от Мондео/Вольво S60 (типа TRW DF 4850S, Volvo 31202331) не подойдут на ФФ2, если установлены суппорта от Вольво с поршнем 60мм? Никто не пробовал? Что-то не нашёл информацию об этом...А то диски передние сточил, вот подумал про такой вариант.
шурец
22 September 2024mobile
MikelS
Диски к суппортам не имеют отношения. Тут только скобы влияют.
MikelS
22 September 2024
шурец
Привет, ну ты объясни) Диски имеют отношение- диски фокуса - 25 мм, вышеуказанные диски 28 мм.
шурец
MikelS:
Суппорта отличаются только размером поршня, поэтому, кроме КПД, без разницы.
MikelS
шурец
Т.е. не влезут диски 28 мм толщиной?
шурец
MikelS:
Почему не везут?
MikelS
шурец
Ещё раз:
У фф2 толщина диска 25
У мондео 28
Вопрос только в том, влезут ли диски от мондео на фф2.
шурец
MikelS
Так а при чем тут суппорт Вольво?
Если в заводской суппорт диск влезет (а он, уверен, что влезет, т.к. там места вагон и по 1,5мм шире на сторону - это ни о чем)), то и на воово суппорте так де влезет, потому что он такой же внешне и только внутренний поршень больше диаметр.
З ы. Я себе от мондео не ставил и толщину своих 300 мм дисков не помню))
4 December 2024
Народ. Подскажите, я чёта запутался. А сколько видов скоб 300мм существует на FF2/3 и чем они отличаются. Я так понимаю минимум два и отличаются вылетом скобы.
Я похоже покрасил не ту скобу 🙂. Она от ФФ3.
4 December 2024
Всё. Вроде разобрался тебя скобы от ФФ3.
Левая скоба у меня от ФФ2 и отверстие крепления у неё под болт М12, а справа скоба от ФФ3 с креплением под болт М14.
И вылет отличается на 6 мм.
Shady23
27 Marchmobile
Привет. Есть у кого-то чертеж адаптера под суппорт брембо 4пот от ml163 для установки на кулак фф2?
chyberzet
27 April
Здравствуйте. Что можно поставить взамен оригинальных тормозов фф2р чтобы получше тормозил, может есть какие то варианты кроме ст? Возможно что то большего диаметра от вольво или мазды встает?
шурец
28 Aprilmobile
C
chyberzet:
Суппорта от Вольво подходят без переделок
Jennik1
28 Aprilmobile
chyberzet
Супоота ST и диски, колодки ЕВС.
