передняя подвеска: рычаги, шаровые опорыДанные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой
18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой
21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источникПо вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источникИзмерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (
год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
Meyle 716 050 0032/HD
/ 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
подробности о Sidem1. Рычаг 67175, шаровая на нем 67080. И все это под кулак 18 мм!!!
источник2. есть шаровые лемфёрдер 18 мм (болтаются в 21мм-кулаке) так вот у них размер конуса у резьбы как раз 15,1 мм
x
Meyle 716 050 0035/HD
/ 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.![posted image](//media.ffclub.ru/a2237f00dc7c13ac4a2aad714ca1edef.png)
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
![posted image](//media.ffclub.ru/22c0616201d054437511a86240a80e4b.jpg)
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (
подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (
подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых:
Шаровая опора (сообщение #12503002)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
за основу взято
сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой:
отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
vadimus1986
Вы спец по гайкам и болтам если, то не оставайтесь голословным. Я же по этому и спрашиваю людей. Может кто, знает, кто что видел… для меня такие стали конечно новостью. Но говорить что это палево без каких либо оснований, это опрометчиво. Есть доводы, излагайте..
СынТерминатора
21 Januarymobile
kongaz74
Ты купил шаровые, спросил у клуба, кто что считает о них. Тебе ответили, причём никто не сказал, что это оригинал. Но видимо сдать ты их не можешь, поэтому аргументы не принимаешь. Ну так поставь их уже, только когда они через год, другой крякнут, не забудь отписаться, что форд гамно запчасти делать не умеет
СынТерминатора
Принимается. Уже поставил. После некоторого времени отпишусь как с ними и что.
СынТерминатора[[b]СынТерминатора
не спорю могут быть и левые. Сдавать не хочу, интереснее попробовать))
pavel1985-09
17 Aprilmobile
Посмотрите пожалуйста по вину размер конуса шаровой.
Заказал 21мм руководствовался информацией на начальной странице. Что после 2006 г идут 21, у меня 2009 год вот!
Но всё же мысли ни как не успокаеваются 18или21
X9FHXXEEDH9C44798
Надеюсь заказал правильно
СынТерминатора
17 Aprilmobile
pavel1985-09
Если кулак не менялся, то точно 21
pavel1985-09
17 Aprilmobile
Спасибо!!
Хорошо, теперь более спокоен
![😊](//css.ffclub.ru/em/1f60a.png)
Ну я не менял, брал его в 18году, ну по виду кулака, скорее всего не менялся.
Добавлю свои 5 копеек по нынешним шаровым TRW JBJ 740, основываясь на печальном опыте. Обе шаровые вышли из строя довольно быстро. На одной пыльник слетел с буртика пальца шаровой вниз и в шарнир спокойно попадала грязь, а на второй порвался пыльник. Я решил разобраться в чем дело и пришел к выводу, что верхняя часть пыльника слишком сильно зажимается между кулаком и стопорным кольцом пыльника, в следствии чего пыльник при поворотах руля начинает тянуть из стороны в сторону и в итоге либо он рвется, либо как во втором случае перескочил через буртик. Такое ощущение, что будь палец на 1-2 мм подлиннее, то все было бы хорошо.
slavanff2
У меня они по 70000 км прошли примерно
Schuma
До этого у меня тоже стояли trw, но со старыми пыльниками, ходили довольно долго, около 100 тысяч
sandrey123
26 Julymobile
slavanff2
Что трв, что лемфы менять надо чуть ли не каждый год. Оч слабые пыльники. Поменял 2 трв и 1 лемф уже слева. Справа оригинал стоит уже 16 лет. В этом году поставил ctr, посмотрим на него.
Ещё хочу сказать, что трв, что лемфердер выглядят один в один до мелочей. Уверен, что делают в одном месте. Возможно китайские дети на уроках труда.
sandrey123
На оригинальных рычагах шаровые опоры TRW стоят.
msaia
Последний оригинальный рычаг был поставлен на конвейере больше 13 лет назад. Дальше хуже.
BAXMAH
Откуда такая информация? Фокус 2 был до 2011 года. Обычно запчасти еще 5-10 лет оригинальные производят. По вашему получается, что с после окончания производства машин и запчасти перестали делать?
msaia
Не факт, что запчасти для конвейера и запчасти, произведенные как оригинальные после снятия авто с производства, идут от одного и того же производителя. Так что TRW для конвейера и TRW для постмаркета совершенно разные.
Vrace
26 Julymobile
sandrey123
Пыльники чего? У меня все служит по 3-5 лет , а то и 7 лет и не рвется, я о тягах , стабах
