13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
506K
2,2K
5 June 2024
Пользуясь случаем оставлю картинку со своего 2.0 GDI с новым термостатом, который установил зимой. Город+трасса. На картинку кликнуть, чтобы полностью раскрыть:
thens
5 June 2024
pepa:
Автономия тут не виновата. Это просто брак производства. Вот интересно как они из этой ситуации выдут - будут менять по гарантии? По своей, по гарантии поставщика - без разницы.
они продали некачественную запчасть и по закону обязаны ее заменить , со слова автора - вместе с ремонтом была продажа, значит замена тоже с ремонтом , как то так , не иначе
катаюсь уже года три на полузакрытом термосе, зимой в минус 20 "сдувает" чуть температуру
в остальном нет проблем
менять не хочу, качество запчастей не радует , но это не основная причина, больно муторная замена термоса на форде , на опеле я его меняю за 1 минуту и 4 болтика в свободном доступе
foont.07
5 June 2024mobile
Если выявится брак термостата, заменят бесплатно за свой счёт. Но надо в этом убедиться.
На ауди клубе вычитал, что надо смотреть пару термостат + дтож.
Термос заменил. Я следом заменю дтож, если не исправится, то вернёмся к полемике вокруг термостата)
Заменить датчик 1500 р и пара часов времени.
Заменить термостат около 15 тыс. 8т термос, работы на 7т.
По поводу частого брака термоса. При всем уважении к форуму, но я в это не поверю. Будь такое количество брака, у нас тема про охлаждение была бы как тема про 2й цилиндр, на 400 страниц)
Вряд ли завод форда проверяет каждый термос перед установкой. У нас бы сейчас каждый второй по гарантии его менял.
5 June 2024
F
foont.07:
Тут ключевое, что вы брали термостат со склада сервиса. Коробку показали, а содержимое визуально вы осматривали? Убедились, что деталь хотя бы новая? А то может в новой коробке б/у лежало. Кто-то на складе подменил и т.д. И тут вопросы уже не к Форду.
Автономия еще любит свои детали метить. Например так:
thens
5 June 2024
F
foont.07:
каковы критерии "убеждения" ? тут все убеждены, в автономии не поверят в очевидное ?
к тому же ожидаемое понятие "брак" всегда в реале не тождественно полному отказу, такая себе полуработа с запаздываниями согласно графикам александра чуть выше , это критерий ?
возможно термос дико просрочен и пипетка внутри потеряла эластичность
sbotsman
5 June 2024
thens
не смотрел как на 1,5, но насколько понял на атмосфернике совсем не сложно.
вы бы видели, что надо проделать при его замене на пежо🤪 ... это просто ...
мало того что его самого надо постараться снять, чтобы не сдернуть пластиковый патрубок идущий сзади двигателя к нему от помпы. так еще чтобы до него добраться надо снять аккумулятор и площадку, которая крепится на 8 кажется болтах и ... вишенка на тортике - еще одним болтом из под колесной арки, т.е. надо снять колесо и подкрылок. вот тогда у меня особенно возникло уважение к конструкторам... просто гениальное решение.
И если бы он еще не держал температуру, то можно бы и поездить какое то время, а он лопается по шву и зимой в большинстве случаев по отзывам)))
СынТерминатора
5 June 2024mobile
foont.07
Ауди клуб - это конечно хорошо, но у форда не наблюдается проблем с ДТОЖ
По крайней мере таких, где он не отказывает, а немножко привирает
pepa
5 June 2024
F
foont.07:
Надо смотреть, что написано в заказ-наряде и под чем подписался клиент.
На работы гарантия может быть 5 дней, а на запасную часть - 10 дней. И всё, срок прошел, гарантии не подлежит. Раньше была единая гарантийная политика Форд, а сейчас кто что хочет тот то и творит.По закону о защите прав потребителей гарантия должна быть. Хоть 1 день, но должна. Вот так и делают, чтобы не нарушать закон...
pepa
5 June 2024
Vortex:
Тут ключевое, что вы брали термостат со склада сервиса. Коробку показали, а содержимое визуально вы осматривали? Убедились, что деталь хотя бы новая? ...
Разговор идет не о том, что запасную часть подменили, а о элементарном браке, производственном дефекте, когда узел работает с нова сразу не правильно. И это по причине ошибки в производстве, в изготовлении.
Я работал во времена, когда без нужды багажник клиента не открывали, и если бы я получил со слада вскрытую запасную часть да еще и со следами установки, то однозначно молчать бы не стал. Репутация была дороже... А сейчас возможно всё...
5 June 2024mobile
pepa:
Да ладно,сколько раз бывало,что при непонятках,брали со склада запчасти для подмены... Бывало ошибались в диагностике,меняли по гарантии деталь,а причина не в этой детали и вот деталь б/у но в рабочем (распечатанном) состоянии
5 June 2024mobile
А многие зч особо и не запечатаны. Тот же термостат, помпа.
5 June 2024mobile
Да они бывают от поставщика приходят уже в состоянии упаковки "в лохмотья" )))
foont.07
5 June 2024mobile
pepa
Гарантия на слесарные работы 6 месяцев. На запчасти тоже 6 месяцев. Всё же не в гараже обслуживался) . За это время успею проверить датчики и вернуться к ним. Возможно запишусь также датчик заменить у них.
В автономию запись за 2-3 недели. Туда попасть ещё надо суметь.
pepa
5 June 2024
Мне нравиться клубный 2BRO
foont.07
6 June 2024mobile
СынТерминатора
Я мыл подкапотку в детейлинге год назад. Это может быть "привет" оттуда .
Датчик может врать, выше Vortex кинул график его деградации за 3 года. Моему авто 7 лет.
Если у меня после детейлинга попала капля, от которой пошла коррозия, то это вполне реально.
На низких температурах я конечно не вижу этого.
Было утро снаружи 18, дтож 17.
Видел 30 снаружи, дтож тоже 30.
Но с ростом температуры, сопротивление уменьшается и возможно погрешность будет выше. В любом случае заменить дтож не сложно, куда проще чем термостат.
По термостатам я также не увидел нигде массового обсуждения брака. Будь это реальностью, у нас были бы гарантийные замены.
6 June 2024
foont.07
А просто температуру замерить на блоке рядом с датчиком термопарой?
FinderRus
17 June 2024mobile
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой течёт антифриз на соединение между бачком и основным патрубком нижним. Снимал бачок..промывал.. смотрел на предмет трещин не нашёл - визуально бачок цел..такое ощущение что всё-таки патрубок в районе хомута протекает хотя тоже визуально шланг целый.. измучился искать причину утечки. Уже повесил второй хомут, нет толку. Вот и думаю всё-таки менять бачок или поменять патрубок? Если патрубок не подскажете его код?
Piston13
17 June 2024mobile
FinderRus
Меняй бачок и будет тебе счастье...
l_andrey
17 June 2024mobile
FinderRus
Это микротрещина в бачке. Течет только на горячую (когда поднимается давление). Менять бачок
FinderRus
17 June 2024
L
l_andrey:
спасибо большое! просто сомневался что он, думал может все таки трубка. Поменяю отпишусь
foont.07
17 June 2024mobile
Заменил таки сегодня ДОТЖ. В автономии. 1200 замена, 450 защита, 700 р прокачка системы. Сам датчик 1500р 1702985. Купил ультрафиолетовый фонарик, думал воспользуюсь. Обломали) Пришёл датчик с обычной товарной наклейкой в пакетике. Светить было не на что)
Но датчик приличный, с резинкой, пластиковая часть очень похожа на оригинал.
В целом я понимал, что придет, т к оригинальный по цене в районе 5 к.
Можно было hella за 2 к взять, хороший. Не стал я заморачиваться возвратом и т д.
В автономии сказали, что меняют вперые. Менеджер даже удивился.
Самое главное - проблема решилась. Температурная вилка стала нормальной. На ходу 85-87. Самый мин видел 84. Ниже не идёт.
Стрелка естественно на месте, т.к. падает при ниже 81.
По датчику не могу сказать, намочили его при замене или такой и был. Но внутри мокрый, какая то грязь и налёт на контактах присутствует. Также погружная часть датчика уже потемневшая. Сам бы я не заменил, нет условий.
В общем в утиль. Даже проверять не буду.
17 June 2024mobile
F
foont.07:
Ой, сомневаюсь. 85-87 с новым термостатом нифига не нормально, а между 81 и 84 три градуса больше на погрешность похоже.
Мне интересно другое. У меня температура падала до 75 град и это никак на стрелке не отражалось. А тут какой-то порог странный - 81 град.
foont.07
17 June 2024mobile
Не надо сомневаться) усе норм.
Выше двое коллег на экопуках наших присылали данные, 85-87.
У меня сейчас также.
До замены на ходу было 76-81.
После замены 84-89.
Разница между до и после 8 градусов.
17 June 2024mobile
foont.07
Термостаты с заводскими настройками изначально на 90 град настроены. Даже у холодного 1.6. А 85-87 - это нормально, если бы термостату было лет 7-9, но не новому. 84-89 - большая вилка для нового термостата на ходу. Возможно с датчиком проблема была, но вопросы с термостата он не снял. Ну, стрелка перестала прыгать. К стрелке тоже вопросы - при 80 град у меня, например, стрелка никуда не прыгает.
foont.07
18 June 2024mobile
Разве они не от 82 до 90? При 85 наполовину открыт, плюс под газом помпа раскручивается, качает антифриз. В среднем положении так и должно держать.
84-89 это я взял пошире, когда ехал по мкад, то пробка, то нет её.
А если ехать спокойно, на стабильных оборотах, то температура стояла ровно 85.
Самое приятное расход бензина упал. Было 9 литров, стало 7, как и раньше с новья. Одна и та же дорога на работу. При этом езжу 80-100 кмч, в одном месте втопил 140 кмч. Больше никак не набрать, камера близко 😅
18 June 2024mobile
foont.07
Они маркируются по разному. На 1.6 - 82-97, на 2.0 - 89. По факту и тот, и другой держат 90 +/- 3 град.
Ну, как-бы это и логично - наибольший кпд достигается при наивысшей температуре. Очень странно у теплонагруженного 1,5Т с новым термостатом видеть цифры на уровне 1,6 100 л.с. Сами по себе цифры в рабочем диапазоне, но что-тл мне подсказывает, термостат сервис поставил не новый. Слегка бу.
Еще более странно - это шатание стрелки на 81 град. Ведь, когда вы прогреваетесь на какой температуре у вас стрелка на 90 встает? Гораздо раньше, чем 81. Так с чего ей обратно пр 81 отскакивать? У меня на трассе до 75 сбрасывал, в пике 72 по логам и никуда стрелка не отскакивала.
18 June 2024mobile
foont.07
Кстати, почему ты упорно игнорируешь намеки на проверить датчик CHT? Напомню, что у 1,5 Т два датчика - ECT и CHT. Температура на них должна быть одинаковая при исправной системе охлаждения. Также не известно с какого датчика температура на приборке. Скорее всего с ECT, т.к. с другими двигателями датчика CHT нет, но от Форда можно чего угодно ожидать.
Сравнив температуры можно было сэкономить 5к руб.
foont.07
19 June 2024mobile
Нисколько не игнорю. Нечем, нет у меня диагностических приблуд)
Про два датчика знаю, читал в шапке про мотор, видел твои ссылки. Спасибо за подробности.
Смысла проверять нет, работает все прекрасно после замены дтож. Че туда лезть?)
Температура на приборке точно с дтож. Я ж говорю, было 76, стало 85. Изменилось сразу после замены. При первом запуске же включил тестовый режим и увидел разницу.
Сэкономить на чем? На дтож? Нет, не зря менял. Проблему решил. Стрелка не падает. Температура в норме.
термостат тоже нет, не зря менял. Протекал родной на холодную, сам проверил. Пробег 160ткм.
Про новый бу термостат не пишите. Так до паранои доведете) При мне вскрыли, поставили, работали под камерой, я сверху смотрел, под капотом вижу, что там новый чистый термостат. Греться стал быстрее. Че мне его браковать?
Прийти в автономию, сказать кажется мой термостат немного бу? Обосновать мне нечем, система охлаждения работает исправно. Они послушают, посмеются. Любой другой сервис пошлёт меня прямой дорогой с таким заявлением.
Все норм. Можно не продолжать с темой падающей стрелки. Возможно мне не удаётся донести до вас правильно, у нас разное понимание по температуре?
На ходу я имею ввиду нога на педали газа. На оборотах 2000-3000, температура по бк стоит 85-86.
Убрав ногу с педали, она сразу подрастает до 90.
Если встать в пробку, то легко идёт выше.
84 я видел самое минимальное, 90 я видел после пары минут в пробке. Поэтому 84-90 сказал.
4honte
22 June 2024
T
toxa777.80:
Добрый день! Приобрёл термостат MAHLE TI 202 90 в итоге пришёл пр Израиль, внешне отличается от пр Мексики корпусом и вставкой. На корпусе явно затерт бренд Motorad! Что это палево или mahle стал упаковщиком, кто нибудь сталкивался с таким и производит ли Израиль продукцию Mahle? На оф сайте завода в Израиле не нашёл! Стоит ставить или на палево похоже?
Здравствуйте, вчера приобрел термос точь в точь как у вас, производство Израиль, расскажите в итоге как вы поступили со своим термосом, сдали обратно или установили? Если установили, то как он себя проявил, если сдали то с какими аргументами?
Прикладываю свой термос с тем же вопросом, паль или оригинал, один момент на корпусе термоса затрат производитель, и есть только указание о материале пластика, снизу указание рабочей температуры, дата изготовления корпуса термоса 22год, а на коробке 24год
FICUS 1
22 June 2024
4honte
Мой Mahle/Knecht TI20290 был один в один как родной, но покупал я его 4 года назад и коробка другая
меня смутило, что на вашей коробке написано BEHR, совсем другая фирма
4 people online
4 people online
