Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
501,8K
1,6K
Евген2115
27 May 2024
roben19:
105
У меня такой, DV61-14C204-BBВ идент софта, соответственно ABS/ESP.
АНДРЕЙ1973
27 May 2024
roben19
прошейте DV61-14C204-BBD и все. сколько машин прошито, никогда не думал, шил нужную гп и все работало.
Евген2115
27 May 2024
АНДРЕЙ1973:
roben19
Точно, -BBD, уже не могу поправить сообщение...
Gasley
27 May 2024mobile
roben19
Шей BBD, я себе так делал. И в конфиге поменяй ГП на 4.25, чтобы ассистент показывал правильно передачи.
roben19
27 May 2024
Gasley
Получается на первой толчки из за неправильной прошивки?
АНДРЕЙ1973
27 May 2024
вряд ли.
Gasley
27 May 2024mobile
roben19
Ну после этой прошивки стало как с родной коробкой. Хз, может там корректировки другие.
FOCUS71
28 May 2024
Седан 2011г. Ручка, 105, абс. Прошил себе сам последнюю версию через форскан, выписал шнурок за 2900р. выписал прогу у оф. за 500р. стало всё ровно,без провалов оборотов, так что смелее.
roben19
28 May 2024
FOCUS71
Тоже коробку менял?
Марс16
28 May 2024
Доброго времени суток!
Друзья-эксперты, поделитесь прошивкой для ФФЗ, МКПП 4,25 , 105 сил, абс (БЕЗ ЕСП) для ДОреста.
Хочу вернуть ее вместо рестовой F1ET-14C026-BBD, но найти не могу
Я так понимаю, что нужна вот эта
DV61-BBx 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(24.01.2013) - DV61-14C204-BBD (19.02.14)
GogaL
28 May 2024
Марс16 вот держи https://disk.yandex.ru/d/AbONLpHBEDjeBw
evst-serg-alex
12 June 2024mobile
Парни подскажите как узнать отшита ли вторая лямбда в двигателе 105 лс 1,6
blizzard61
5 July 2024
Подскажите у меня focus 3 ambient BV61-CMx 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)(RU) — BV61-14C204-CMA хочу прошить на BV61-14C204-CNF но не пойму как это сделать в ucds. через обновление предлагает только BV61-14C204-CME... как понимаю надо через загрузчик VBF но какой тогда SBL> ???
Antowke
28 August 2024
через UCDS можно штатные прошивы лить?
Dik_g
28 August 2024mobile
Antowke
Да
Antowke
28 August 2024
Dik_g:
Да
а база где то есть? или они все уже в программе укдс?
Просто адаптер я так понял не оригинал с али
Dik_g
Antowke
Они выкачиваются с сервера фомоко
Antowke
7 September 2024
ссылочку бросьте пжл.
У меня 1.6 85 сил на механике (ГП не знаю какая)
нужно сток самый вменяемый.
Gasley
10 October 2024mobile
Ребята, вместо дорестайловой bv61-14c204-bbd (гп4.25 1 кат 105 лс) имеет смысл лить рестайловую f1fa-14c204-fta (гп 4.25 1 кат 105 лошадей)?
BATKA
5 Januarymobile
X9FMXXEEBMCA82274
Abs без esp 4.06 2012 85лс , можно ли ставить коробку 4.25 от реста dv6r 7002 abd? Будет все работать без лишних ошибок?
И какие изменения будут при переходе с 4.06 на 4.25?
5 Januarymobile
Будет всё работать но надо прошивку PSM под это передаточное число иначе стрелочка на экране будет врать ))
Tehnic4_9
7 March
Q
quickie:
Первая дата - дата выпуска машины, на которой её видели. Смысла особого в этой дате больше нет, использовалась исключительно для первоначального анализа информации.
В целом, для МКПП главная пара (и соответственно калибровка) зависит от даты выпуска авто. Получается примерно так: примерно до конца ноября 11 года была 3.82, потом примерно до октября-ноября 12 года ставили 4.06, далее пошла 4.25. Смысла гадать нет, етис показывает эту информацию по VIN для любой машины, бесплатно.
Для 11 года (точнее с парой 3.82), калибровки различались для машин с АБС или ЕСП. Далее калибровка стала одна на все машины. Кроме того, для машин с АБС и парой 3.82 следует использовать калибровку для машин с ЕСП (некоторые её называют "европейской"), мотор станет работать лучше, улучшаться и динамические характеристики. Вариант чисто под АБС был совсем сырой.
Вот так должно быть, без лишней информации.
Никак не пойму, так в итоге для IQDB 105_3.82_только ABS_ноябрь(вроде) 2011 какая прошивка была с завода и какой сток нужно или лучше ставить? заводское обновление было или не было на эту связку?
