Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
![😌](//css.ffclub.ru/em/1f60c.png)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Добрый день, горит ошибка Р0365! В чем причина может быть, датчик распредвала под замену, или что то еще??
Вялый разгон, провалы
hammer.astapovo
17 Aprilmobile
Всем привет автомобиль фокус 2 2006 год мкпп 2.0 сцепление переделано на одномассовый маховик, ехал как то по трассе хотел переключиться а педаль сцепления тугая скорость не включить выжал еще раз все норм потом проблема стала выскакивать через раз , заменил выжимной заменил главный цилиндры проблема не уходит . заметил что когда педаль выжата до половины скорости включаются , жмешь дальше в пол не включаются, это через раз , что делать не пойму менять корзину или что ?
armour
21 April
форд фокус 2 седан 2005, 1.4 бензин, мкпп, дверь задняя, подойдет для седана от универсала или хэтчбека.спасибо.
armour
У седана и хетчбека задние двери одинаковые.
Гайцы тут остановили, а тут опа, авто не заводится, не крутит стартер, первый раз такое за 14 лет. Год назад поставил кнопку и автозапуск. Пришлось дпс-ам меня толкать, поехал. Доехал до места, потом опять заводится. Вот сижу репу чешу, стартер может так резко то умирать, то оживать?
Space21
2 Maymobile
Здравствуйте, может кто знает как называется эта запчасть и продается она вообще или нет? Это крепление металлической защиты двигателя
Space21
Отдельно только на разборках искать
Dimon64
3 Maymobile
По защите, отдельно крепежь не найти, только вместе с защитой. Я тоже когда-то искал, только не на Форд. Планку в том числе.
Всем здравствуйте. Такой вопрос, появились удары под капотом при резком отпускании сцепления, либо при не плавном переключении передач. Поменял опору КПП(которая ограничитель момента). Она была порвана. Но лучше не стало. Могут ли быть такие удары при неисправной гидроопоре? Она по виду тоже под замену. Просто сколько ни читаю, у нее симптомы это вибрация по кузову, на руль.
gonchenov1988
12 Maymobile
Подскажите где найти первые ремонтные поршня на фф2 1,4л?
callipso
13 May
-4
Помогите, пожалуйста, поиском не нашел тему. Хочу заменить стандартную лампу Н7 галогенку на светодиодную также в форм факторе Н7. ФФ2 2008, оптика стандартная
focus_ray
13 May
На днях заехал на корягу задним ходом и сорвал правый задний подкрылок и брызговик. Вроде бампер не пострадал.
Хотел в каталоге посмотреть, какие детали необходимо приобрести для ремонта, но не разобрался.
Может кто-нибудь может подсказать артикулы, что бы полностью все можно было восстановить.
форд фокус 2 2010 года седан
Доброго времени суток друзья, кто нибудь знает, что это, или что туда можно вставить?
FF 2 - рестайлинг, 1.6 (АТ), 100.000 пробег, Хэтчбек, комплектация Titanium из допов - штатная ESP, сборка российская. На машине начал садиться аккумулятор и как назло выйдя из машины, водитель забыл выключить фары. Естественно после она не завелась. Приехала вторая машина с которой накинули провода, завели без проблем и поехали купили новый аккумулятор. Но после этого эпизода в машине отключилась правая часть электрики - точнее Оба правых стеклоподъемника и электрический регулятор положения правого зеркала не работает. Левая сторона работает без проблем. Куда копать, подскажите.
Здравствуйте, несколько месяцев назад купил Ford Focus 2, 2006, ghia, мотор Duratec 1.8 125 л/с. Жор масла примерно 1 литр на 300-400 км. По динамике всё нормально. Сразу заменил масляный фильтр и масло залил на sintec 5w40, сейчас доливаю полусинтетику. Вопрос такой - когда движку придет хана, если его не делать и ездить в таком режиме? Позже хочу купить контракт, или сделать капиталку, пока не решил. Контрактный движок выйдет где-то тысяч 50-70 + работа по установке? Капиталка от 150-200, узнавал.
