Offmax
11 March 2024
shellineтак то нормальная цена, учитывая дифицит их. щас все дорого, просто мы пока не привыкли к такому резкому подорожанию
может и подойдет что нибудь. только будет ступичный болт закрыт, а гайки видны
https://www.drive2.ru/l/526327421197095481/
11 March 2024mobile
Нафиг оно надо? 20 диски, 10 колпаки, еще 10-15 покрасить итого 45
Vortexlзачем их красить? И оригинальные колпаки это барство
ступичный болт закрыт |
парни, а ни кто навскидку не помнит/не знает, какой внешний и внутренний диаметры заглушки ЦО для диска из предыдущего поста? Чтоб только ЦО закрыть? по ссылке лютый колхоз, и пишут 60мм, но там ведь посадочное 63.3 ?
shellineцитата: |
Подскажите, что это за диски? Пишут оригинал |
Это оригинал на ФФ2 Гия. У меня были такие диски.
Имеет смысл ставить только на мотор 2 литра, поскольку тяжелые и имеют большой момент инерции. Колпак на ступицу нужен родной - тогда они имеют вид. Б/у колпак имеет свойство корродировать с белым налетом по краю, если была зимняя эксплуатация. Не всегда эти диски бывают безупречными по биению даже с завода. Лично я их продал, в свое время.
Хотите бюджетно - ищите реплику. Хотите быть не как все - ищите кованые алюминиевые диски. На эту тему отдельная тема есть.
89523803655p
20 March 2024mobile
Мужики недавно купил Форд фокус 2 универсал, хочу щас резину поменять на нём, че только не перечитал и не пересмотрел, кто говорит ставь 185/80 r15
Кто то стандартные r15 а кто то r16 говорит, кто скажет, что лучше всего
89523803655p
Лучше всего забери у меня мои 16"!))
А если серьёзно, то больше от качества дорожного покрытия где ездишь зависет: чем хуже, тем выше нужно ставить профиль. Без разницы какой диаметр. С увеличением высоты профиля добавится плавности хода, но немного ухудшиться управляемость поэтому не береборщи. Ширину 185 кто говорит ставить, чем мотивируют?
Как мне кажется лучше всего минимум 16" ставить для такой большой машины и остаться на штатной ширине и на 5 добавить высоты профиля и спидометр будет реальную скорость показывать и прошиваться не надо.
Snezhnii
20 March 2024mobile
89523803655p
Дешевле выйдет размер 195/65R15.
89523803655p
195/65/15 или 205/55/16
Mits
21 March 2024
89523803655p
Зависит от того какой на машине мотор и как она эксплуатируется.
Если мотор 1,6 л и преимущественно город с невысокими скоростями, то 195/65/15 имеет смысл. Дешевле в покупке и эксплуатации, мягче на ходу, легче в рулежке, некритично к покрытию дороги. Если 2.0 литра и часто бывают трассы, то лучше 205/55/16. Лучше зацеп, более точное руление, устойчивей на скоростях и поворотах.
То же саме диски. Если мотор 1,6 лучше ставить что-то полегче. Можно еще найти в закромах неубитую ковку на 15 от ВСМПО. Но надо смотреть ее внимательно, давно не в производстве.
red010
25 March 2024mobile
89523803655p
Бери 16 резину 205/55р16. Самый лучший размер на хорошей дороге держат отлично на скорости 150-180 на 15 плавают. Если ездить медленно и по ямам то 15 однозначно.
Mits
У меня на 1,6 100 л.с. были 205/55/16 на литье от Гиа СЕ - норм тащил. А 195/65/15 при активной езде даже ему маловато. Только для зимы норм.
Что касается веса, то оригинальные диски все подогнаны примерно к одному весу. В размере 16" любой Фордовский оригинальный диск весит ~9 кг в пределах погрешности. На дисках одной модели но из разных партий я намерял ~0,4 кг разницу. Самый легкий 8,9 кг, самый тяжелый 9,3 кг.
Подскажите, а реально купить заглушки в центр на такие диски?
Sync77:
Такие заглушки болтаются, они крепятся в ЦО распором пружинного кольца, возможно нужно подогнуть кольцо. Я ездил на таком литье на ФФ2 дорестайле, меня бесило это бряцанье, как погремушка, на каждой кочке, с открытыми окнами просто выбешивает. Надо постоянно с музыкой ездить. Б\у заглушки будут наверняка уставшими, а значит ещё больше будут болтаться.
Sync77
8 April 2024
Не нужно. На одной из заглушек от 4 зацепов остались 2 и те соседние. Поэтому и ищу.
ещё больше будут болтаться |
Меня это вполне устраивает. Главное чтобы не отлетали на дорогу
Serg-84
8 April 2024mobile
red010
Чтобы не гремели, по периметру с внутренней стороны проклеил тонкие дверные (оконные) уплотнители, сидят плотно, достаточно давно с ними ездию
alexus74
4 August 2024
Друзья, подскажите пожалуйста, литые диски Ford Mondeo 5 R16 6.5J ET50 FINIS 2 238 323 вроде как RONAL подойдут ли для ФФ2 рест 2008? Это вообще оригинал?
Ещё вопрос вдогонку: а оригинал может поставляться в таких коробках как на фото ниже? И без колпачков и гаек?
buly
5 August 2024
alexus74https://dealer-ford-accessories.co.uk/wheels/all...ar=2014
Украинский каталог аксессуаров выдает противоречивую информацию-
https://www.ford-accessories.com.ua/колісні-диск...ar=2014
пишет сначала, что комплект включает ,колпак и гайки,а ниже ,что идет голый.
Лучше посмотреть в программе
buly
спасибо за помощь! Диски продаёт частник под видом нового оригинала. Недокомплект колпачков и гаек конечно допускаю в этом случае, меня больше волнует сама оригинальность дисков... Коробки на фото смущают. Не может быть вообще подделкой? Клеймо Ford есть, параметры есть, RONAL есть...
Я восстановил вот так. 15". Хорошая порошковая окраска. Плюс новые гайки и заглушка.
u041348
6 August 2024mobile
Focusman
Колпачок ЦО о чего подобрал?
u041348
Померил диаметр отверстия в диске штангелем, зашел в запчасти где большой ассортимент всякой херни, подобрал заглушки какие подошли, купил там же баллончик краски серебро, покрасил, воткнул, готово.
buly
спасибо большое! Вы не подскажете, по всем параметрам эти диски подходят для фф2 рест? Возможно потребуются другие гайки? (т. к. у меня на литье с завода идут гайки с колпачками с высоким конусом)
Гайка колесная для легкосплавных дисков FORD-2434886 (5114407,2179620)
Добрый день. Подскажите это диски оригинальные ? А то гайки сейчас подбираю к ним. Важно знать оригинал диски или нет.
malex563:
Добрый день. Подскажите это диски оригинальные ? А то гайки сейчас подбираю к ним. Важно знать оригинал диски или нет. |
Скорее оригинал. Рисунок 15 размера, на фокус 2 дорестайл.
