Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
unrespected
26 January 2023mobile
dmax74:
Дело не в старожилах! Вы не предоставляете (или не достаточно) вводных и просите помочь! Мы может быть и старожилы, но не провидцы же уж точно )))
Грешен 🙂 Я просто думал была похожая проблема у кого-то. Лень было вникать.
dmax74
26 January 2023
unrespected:
Вам лень, а нам гадать?! ))
Похожих проблем много, надо всегда конкретизировать. Так, как все довольно индивидуально. Кто-то проводку менял, кто-то еще чего натворил, а потом вы начали что-то делать и появляются проблемы похожие как у других, но решение этой проблемы будет не такой как у другого! Надо понимать, что и где накосячено, чтоб можно было исправить! Бывает иногда до банального, не правильно сконектить (или плохой контакт соединения) или сгоревший пред.
unrespected
В том то и беда. Неизвестно, что было до меня. В итоге: пошевелил лампу и всё прошло. Видимо косяк где-то в районе патрона или косы.
DaRoni
29 May 2023
Всем привет. Есть у кого нибудь опыт подключения таких ДХО из Али с 4мя проводами?
ДХО из Али
инструкцию не прислали, а тут на форуме нашёл только одну запись по переделке подключения.
а если подключить по стандартной схеме?
dmax74
29 May 2023
DaRoni:
ДХО из Али
Привет! А в чем загвоздка?
DaRoni
29 May 2023mobile
Например приглушение света, белый провод я могу его к проводу габаритных огней подключить?
Постоянные + И - понятно, АСС тоже понятно он уже протянут.
dmax74
29 May 2023
DaRoni
Ну вообще (не конкретно по твоей ссылке) возможны два варианта развития... Первый это приглушение ДХО, второй это отключение. Какой из двух, лучше спросить продавца.
Ну а так, правильно мыслишь. По данной ссылке есть два варианта ДХО. Второй с поворотником и возможно при появлении плюса на белом проводе включится поворотник. И из видео нет представления, как работает при включении габаритов, если он вообще реализован в этих ДХО. Попроси продавца выслать схему, ну или научным методом проб и ошибок.
qwinter
31 May 2023
DaRoni
Да, можешь.
qwinter
31 May 2023
Есть ток на контрольном - приглушает/отключает дхо.
Okli23
18 September 2023mobile
DaRoni Привет нашёл схему подключения?
Prikolist
8 December 2023
Заказал себе дхо на алиекспрессе, по форме дхо Esuse. Пришли недавно, точно такие, как и в этом сообщении Дневные ходовые огни (сообщение #10690674), только контроллера не 2, а 1, как и в последних моделях Esuse. Даже на стекляшке есть логотип Esuse и прочие надписи, как в оригинале.
Gloom_NK
13 December 2023mobile
Prikolist
Ссылку дайте посмотреть
Prikolist
Фотку бы. Интересно посмотреть есть ли радиатор или там пластик...
Prikolist
Радиатор металл. Маркировки все есть, как на радиаторе, так и на металле. Фотки сделаю чуть позже.
Prikolist
13 December 2023
Gloom_NK
https://aliexpress.ru/item/1005005916645942.html
Prikolist
Маркировка на стекле лево/право, пластик накладки имеет шероховатую структуру и чёрный, читал, что на китайских в другом исполнении чуть серый оттенок, маркировка на радиаторе, радиатор металл, наклейки на проводах и даже там, где с контроллера выходит провод с двумя коннекторами на дхо, силиконовая оплётка обмотана красной полоской скотча фольгированного. Светодиоды с 3 контактами. Режим работы у них дхо 100%, приглушение 50% и режим габаритов, светят процентов на 5.
Gloom_NK
Максимум на 3-4 года, потом начинается эпопея с запотеванием и отклеиванием стекла.
Давно снял уже такие, хотя нравились.
По сравнению с ценой на спидлайне, очень хороша. 🙂
Prikolist
Gloom_NK
Так выкручиваются сами дхо, проходишь герметиком силиконовым и всё.
Gloom_NK
Prikolist
Я их перебрал не раз и разными методами, так что... 🙂
В теме есть отчеты
Prikolist
Gloom_NK
Ну значит плохо перебрали, была микрощелка, или образовалась после. Фары же при установки билед потом не потеют и работаю годами. Да и не важно всё это, цена вопроса 3 рубля, через 3-4 года можно и новые взять. Гораздо дешевле, чем катать со светом например с биледами. Ну можно и с птф конечно.
sadc
27 February 2024
Подскажите, как подключали?
У меня оба провода только уменьшают яркость, у вас так же?
А из ответов продавца
The blue line is the dimming function
The white line is the close function
Prikolist
1 March 2024mobile
sadc
Я ещё не подключал, будет тепло, подключу. Но дома проверял работу. Какой цвет провода уже не помню, но при соединении одного с плюсом, гаснут на 50%, а при соединении другого к плюсу, они гаснут примерно на 90% и горят как габариты, не ослепляя совсем.
Мне даже такой вариант больше понравился, когда они в режиме габаритов горят, в темноте вид нормальный должен быть, когда двигаешься с ближним и низ бампера тоже подсвечен огнями.
sadc
5 March 2024
sadc
Подключил для проверки к акумму, все работает. Белый гасит, Синий понижает яркость. А на БП, блок ДХО глючил.
Prikolist
11 March 2024mobile
sadc
Ну возможно так и есть.
sergybest
18 March 2024
Ребят, такой вопрос. Ездил несколько лет с ДХО ESUSE с двумя блоками управления. Надоело уже перепаивать диоды, начали деградировать от времени. Заказал себе те, что у Prikolist с одним блоком управления. Возник вопрос, можно ли просто поменять накладки с ДХО, так как блоки у меня рабочие, либо заново тянуть всю проводку? Спасибо.
Ekb_Ewg
18 March 2024
sergybest:
Я уже как-то задавал подобный вопрос:
Дневные ходовые огни (сообщение #19331793)
edo1
21 September 2024
а режим работы птф (как впрочем и ближнего и дальнего) регламентируется ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48) п 5.12, нарушение которого влечет статья 12.5 КоАП РФ в лучшем случае п.1 (500р), а в худшем п. 3 (лишение), смотря на кого нарветесь и как подкованы (насколько уверено вы объясните про режим и условия работы ПТФ) в этих вопросах.
получается, использование дальнего вполнакала в качестве ДХО тоже незаконно?
edo1
21 September 2024
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
если производителем предусмотрена работа фар ближнего света без габаритов в качестве ДХО, то, получается, так мы ничего не нарушаем, всё правильно?
Grigory2008
22 September 2024
Ну вы откопали дискуссию 6летней давности ))
Формально, если это не предусмотренный производителем режим работы ДС в качестве ДХО - то да, нарушение ПДД, которые говорят об использовании только ДХО/БС/ПТФ для обозначения движущегося ТС днем.
На практике мне за все время с 2010 года (когда я стал интересоваться вопросом нормирования светотехники) не попадалось примеров наказания водителей за использованием "скандинавского света" (ДС вполнакала) или отдельно ПТФ (без габаритов) для обозначения ТС днем. Это не гарантирует, что их не может быть. Но думаю сейчас это последнее, к чему докопаются исключительно только знающие так глубоко вопрос сотрудники ГИБДД.
MikelS
22 September 2024mobile
Grigory2008
Скандинав это бс, а не дс.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
Установка АКПП на ФФ2
