Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
369,5K
1,8K
vesely_tuschkan
10 January 2023mobile
Добрый вечер! Подскажите кто-нибудь, возможно активировать slave режим, чтобы брелок не таскать? Сигнализация pandora dx9x, фф2 титаниум, кейлес нету, штатной охранной сигнализации тоже нет. В настройках приложения сигнализации включаю, но ничего не меняется. Штатным ключем только цз срабатывает.
mandalore105
vesely_tuschkan
Ну так у фокуса штатка от обычного цз отличается концевиком капота, датчиками объема, сиреной и двойным запиранием. И галочкой в конфиге. Так что не поставив все это (ну с двойным запиранием ладно, не сильно нужны) не увидишь разницы.
vesely_tuschkan
11 January 2023mobile
mandalore105
Понял. Благодарю. А если нет ни датчика объема, ни сирены, ни замка капота и галки в форскане поставить приборка будет ругаться? Ошибки посыпятся? Вместо замка капота в фишку можно перемычку воткнуть, чтобы закрытым был все время, а вот без датчика объема вообще не будет ставиться на охрану, наверное?
Stakanec
11 January 2023
mandalore105
Человек вроде спросил, возможно ли активировать slave...
mandalore105
vesely_tuschkan
Будет все норм. Я пробовал активировать до установки всего этого.
Stakanec
Ну да, но я не знаю про пандору, поэтому писать не стал. Старлайн из новых поддерживают слейв.
Lerik
17 Januarymobile
Подскажите кто знает: в обходчике иммобилайзера типа старлайн BP-3 внутри есть что-то кроме катушек и реле?
Есть смысл покупать готовый девайс или можно намотать самостоятельно, как описано тут (Сигнализация с автозапуском... (сообщение #9627506)) и разницы не будет?
На фото в интернете не видно ничего дополнительного, только какие-то два диода зачем-то стоят.
Lerik
22 Januarymobile
Сам спросил, сам отвечу: Установка сигнализации своими силами. (сообщение #19718152)
rjyjdfkjd3518
23 Januarymobile
Доброе утро,никто не пробовал запускать предпусковой подогреватель сигнализацией Pandra Dx9x,сигнал проходит,поворотники моргают,но не запускается?
ZZYbeR
4 February
А на текущий момент какая сигналка (недорогая, без смартфонов и прочих гсм) гарантированно работает с эмуляцией ключа через кан для автозапуска. Фокусом 2,0 2006 дорест.
Древний магикар 7 помер, вот думаю на что менять
1debjeka1
5 Februarymobile
Кто нибудь знает, сигналка Шерхан х6 GPS дружит с нашим авто, по CAN нормально работает?
Voroba
19 Februarymobile
ZZYbeR
Старлайн а93
Voroba
19 Februarymobile
Lerik
А зачем вообще обходчик? Старлайн прекрасно по кан обходит...
Wrong404
25 Marchmobile
Здравствуйте!
Не знаю, подходящая ли тема.
Владею фф2 рест 08 года.
Суть вопроса - есть информация, что где-то в машине нычка для обхода иммобилайзера, либо для сигнализации, в которой второй ключ. Есть ли какие-либо очевидные места, где можно поискать?
СынТерминатора
25 Marchmobile
Wrong404
Обычно за бардачком всё такое прячут
vesely_tuschkan
25 Marchmobile
Wrong404
Под верхним бардачком торпедо (если есть), за магнитолой, за бордачком у ног пассажира.
Serg-84
25 Marchmobile
Wrong404
У меня за панелью приборов был заныкан
Lerik
3 Aprilmobile
Wrong404Поскольку у фф2 штатная антенна имобилайзера не позволяет подключаться в разрыв провода, значит обходчик либо электронный безключевой по кан-шине, либо беспроводной с ключом и двумя антеннами. Второй вариант предполагает наличие прикладываемой антенны в районе замка зажигания. Можно скинуть пластмату у ЗЗ и заглянуть под нее. Если антенна накинута, то по ее проводу придете к обходчику.
Belgar256
3 December
Доброго дня. Прошу помощи. На ФФ2 рестайл МКПП поставили Pandora DX40. Смысл установки - дистанционный запуск и крякание брелка если вдруг эвакуируют. Так вот после постановки на охрану (естаственно после программной нейтрали) в течении наверное часов трех дистанционный запуск работает безупречно. Но как оставляешь на ночь то утром авто не заводится. Зажигание включается. Лампа ручника горит, обдув салона дует. Но стартер не крутит. Покурив даннцю тему вроде как мелькало, что на ФФ2 стартером должна крутить сама сигналка напрямую, а не по CAN шине. Это действительно так? CAN засывает? Но при попытке дистанционного запуска авто моргает лампочками, включает зажигание, Т.е авто просыпается. И повторюсь, на горячую авто дистанционно заводится замечательно.
- Блок сигналки вроде как меняли. И брелок. Но это с их слов.
- К сигналу ручника подсоединились напрямую. Не по CAN получают состояние.
Я замучился уже к ним ездить. Кто что может посоветовать? Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
metel
3 December
Belgar256
Обход иммо как сделан? И лампа иммо на панели что сигнализирует при незапуске?
Belgar256
3 December
Как я понял сигналка шлет считанный код с ключа в иммо. Т.е обучали сигналку.
Лампа сначала моргает штатно на сигналке. отом при посыле комманды от брелка загорается постоянно секунды на две, потом начинает моргать часто часто (загораются все лампочки как при включении зажигания). Стартер не крутит. Стрелка топлива в рабочее положение встает. Потом все выключается. И так три раза. Я в принципе видео снял даже. Из машины снимал. ))) Если поможет с советом - выложу в облако.
Я уж и готов чип дополнительный сделать и спрятать. Но ведь на горячую заводится удаленно.
metel
3 December
не работает обход иммо, об этом говорит частое моргание лампы, потому и стартер не включается.
Belgar256
4 December
А можно еще вопрос? Просто понять хочу. Почему после 3-4 часов перестает обходить иммо? Сигналка негодная? Или в авто что-то намертво засыпает? Понятно, что так себе аппендикс по телефону вырезать, но может есть распространенные причины?
И да. ))) Если я выковыряю чип из ключа (один ключ к сожалению) и оставлю его для сигналки, то при это я ведь смогу заводить машину ключом? Чип ведь рядом будет. Или при заводе ключом чип прям в нем должен быть? Прям рядом с приборкой.
Belgar256
4 December
И еще! ))) Если при попытке завести машину иммо не принял код - на БК должна быть надпись об ошибке? У меня нет.
СынТерминатора
4 Decembermobile
Belgar256
Ключ с кнопками будет работать без чипа пока батарейка не сядет.
У меня старлайн, но как-то машина перестала заводиться по команде, но прекрасно заводилась по "будильнику", проблема была в коробочке, в которой чип от ключа живёт. Поменял и всё стало ровно, почему так было не знаю, по идее никак не должна была заводиться, так что логики может и не быть
vesely_tuschkan
4 Decembermobile
СынТерминатора
Не будет работать без чипа. А точнее работать только закрыть/открыть цз. Я когда менял корпус ключа выкидного, все потроха кроме чипа переставил в новый корпус, так вот иммо блокирует запуск двигателя пока кусок старого корпуса с чипом не проложишь к замку зажигания. Либо дистанционный запуск от сиги с обходчиком.
СынТерминатора
4 Decembermobile
vesely_tuschkan
Можпт я и ошибаюсь, на третьем точно без чипа заводит
vesely_tuschkan
4 Decembermobile
Belgar256
Если заводит дистанционно без ключа, то обходчик работает. Но сигнал не проходит после спячки авто. Возможно что-то с настройками/конфигурацией сигнализации или в неправильном её подключении. Попробуйте поиграться настройками в приложении Pandora Спец.
Belgar256
6 December
vesely_tuschkan
Так я к спецам для этого поехал. ))) Сделал второй ключ. Все равно нужен на всякий случай. Сегодня - завтра буду пробовать.
Други, спасибо всем кто откликнулся!
metel
6 December
Belgar256
обратись к другим спецам, может они поумнее окажутся. Дистанционно тебе никто не пофиксит это.
Belgar256
8 December
metel
Ты не прав. ))) Вы (форум) помогли пофиксить. Действительно проблема была обхода иммо. Сейчас сделали с чипом спрятанным. И все завелось. Хочется конечно понять почему такая хрень происходит. Но как я понимаю это вырезание аппендикса по тилипону.
Еще раз спасибо откликнувшимся! Заработало.
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
