MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
26 November 2023
DIZEL68RUS:
А блок переключения света мог накрыться? утром все работало.
Конечно может, как и любое другое электромеханическое устройство/исполнительный механизм.
redem1173288
28 November 2023
Всем добрый вечер, подскажите, подойдёт ли салонный блок предохранителей от рестайлинга на дорестайлинг?
Valtasaar
29 November 2023mobile
redem1173288
Физически может и подойдёт, но насколько я знаю там распиновка разная, так что лучше не рисковать
noxx
redem1173288
Подойдёт без проблем
redem1173288
22 December 2023mobile
Valtasaar
Подошёл идеально все работает по штатному
2kristalls36
19 January
Подскажите, случайно провод от замка зажигания (IGN - зелено желтый), попал под рулевую колонку (когда поднимал руль вверх) и замкнулся на массу. Теперь включается магнитола, зажигания нет. Куда капать? Где найти этот предохранитель?
ejik78
19 January
2kristalls36:
Смотри для начала преды в подкапотном блоке F9 F11 F12 F13
triada5570
14 Maymobile
Подскажите какой номер преда у меня (межрест) отвечает за память приборной панели. А то суточный пробег обнуляется после просыпания приборки
14 Maymobile
triada5570
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16009004)
kokainice
18 hours agomobile
Всем привет. Помогите плз, возможно у кого-то была такая же проблема. Фокус второй дорест. С недавних пор потухли габариты на торпеде, а потом и сама подсветка торпеды, хотя дальний, чек, масло и все такое показывает. Полез в предохранители и нашел 49й и 71й перегоревшими. В 49м стоял 20А, хотя по всем статьям должен был 15А. Я обрадовался, сгонял за предохранителями, воткнул новые, накинул клемму, завел таз и щелкнул первый - скорее всего под номером 71, включаю я значит габариты и щелкнул второй. Подскажите пжлст в чем может быть загвоздка? В габаритах стоят кажется диоды, стояли и работали еще до меня.
