Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
764,2K
2,3K
3 June 2023mobile
Remonter
Ерунда какая то. Там и так штатно есть разгрузочные реле. Куда и зачем вы поставили ещё одно не понятно.
Remonter
3 June 2023mobile
Не я. Электрик. Ключевой момент, что это сработало. До этого манипуляции не срабатывали никакие. Сейчас запуски стабильны.
Mr.Miyagi
21 August 2023
Витальсоныч
День добрый!
Так и не могу найти полный перечень запчастей для стартера 7G9N11000AC, двигатель 1.6мкпп 100лс
Не могли бы написать коды запчастей: щет. узел, бендикс и втягивающее?
P.S. из моего поиска:
щет.узел вроде как 234062 (универсальный)
втягивающее какой из 239797 или 138496?
по бендиксу инфы не нашел
Витальсоныч
21 August 2023mobile
Mr.Miyagi
Стартер снят?
Mr.Miyagi
21 August 2023
нет. перед замен заранее хотел заказать. машина на каждый день нужна
Витальсоныч
Mr.Miyagi
Инфы нет по стартеру толком, тяговое 138496 подойдёт точно. Узел вроде он. С бендиксом сложнее, скорее всего 235199,надо снимать и вычислять.
Mr.Miyagi
21 August 2023
Спасибо большое. с бендиксом буду разбираться.
Mr.Miyagi
Витальсоныч
А на 1.6 встречаются разные бендиксы?
Стартер на ФФ2 (сообщение #19306895)
Витальсоныч
Да. На бош не подойдёт бендикс от валео или от форда и наоборот. На фордовый стартер не поставить бендикс от боша или от валео
Замирович
18 September 2023mobile
Здравия всем. Заменил щтки.
Якорь в идеале, но щток нет.
technics1
19 September 2023mobile
Замирович
Здравствуйте,на каком пробеге меняли? Думаю тоже чтоли поменять для профилактики 198тыс.км пробег.
Замирович
T
technics1:
115,но я поиздевался над ним до этого. Была необходимость. Был удивлн, якорь в идеале а щток нет.
technics1
30 September 2023mobile
Ребята срочно нужна помощь,фф2 2.0 ат,поменял щетки стартера карго,поставил запуск чуть крутануло и треск,приборка потухла как акб сел,потом просто щелкает чтото,двигатель не крутит,поставил старые щетки так же щелкает,что могло сломаться?
technics1
Аккумулятор, или его клеммы.
technics1
Акб нормальный
technics1
Вообщем стартер на прямую крутит,входит и выходит,1 ый раз нормально,через 2 сек проверяю по медленнее, через 3 сек проверяю еще медленнее крутит,мультиметром меряю 12.3 на акб,на машину поставил стартер,просто щелчек когда запускаешь двигатель.Втягивающее могло подгореть,когда первый раз запустил,чуть крутануло и треск,все потухло,потом просто щелчки,приборка не тухнет.Читал про щетки карго,был случай,что они коротили,провод у щетки цеплял соседнюю,старые щетки поставил,толку нет,так же,предохранитель проверил,целый,реле с донора взял,без изменений.Предохранитель двигателя мог сгореть?
T
technics1:
А на стартерне сколько, в разных режимах?
Мультиметр есть, так ищи куда напряжение пропадает, бывает и внутри клеммы на аккумуляторе контакт плохой.
T
technics1:
Замкни напрямую болты на нем, так и проверишь.
Замирович
technics1
У меня с зч карго ни когда проблем не было. Ищи коротыш, либо очень плохой контакт. Разбери заного смотри следы на щтках и якоре. Возможно и брак, но такое впервые слышу. Скорее коротыш. Покрути без втягивающего как будет себя вести.
technics1
1 October 2023
На ютубе наткнулся на видео,что сгорел предохранитель у клеммы + и как у меня просто щелчок при повороте ключа ,попробую его разобрать,проверить,хоть бы он а не втягивающее,в наличии его нету нигде в Челябинске,вообще никакого.
1 October 2023mobile
technics1
Этот предохранитель единое целое с плюсовым проводом.
У себя неоднократно ремонтировал запивая перемычку, но она всё время трескается от вибрации. Последний раз убрал его полностью обмотав проволокой медной и запаяв все оловом.
Стартер на ФФ2 (сообщение #16329876)
Проблемы с ним начинаются из з того что состав перемычки предохранителя (возможно какой то оловянный состав), трескается. В процессе ремонта стартера из за шевеления проводов, снятия плюсовой клеммы, он окончательно разрушается.
technics1
Дело было в предохранителе у + клеммы, всем спасибо за помощь.Так приделал предохранитель.
technics1
Теперь проконтролировать саму клемму надоою, бывает греется.
technics1
У меня от дореста клемма,она не греется.Старые щетки,пробег почти 199 тыс.км
dimasimusya
4 October 2023mobile
Подскажите, может кто знает, ford focus 2 2.0 мкпп 2005г, на стартере номер стерся, какой артикул у него и какое втягивающее подойдёт?
Punisher9191
9 October 2023mobile
dimasimusya
у меня такой стоит, только 2007 года дорест 2.0 на мкпп
Punisher9191
раз зашёл, может кто подскажет куда смотреть. мультиметр есть. фф2 дорест 2.0 мкпп. в случайный момент времени может не завестись (хоть на горячую, хоть утром, но утром вроде как реже), на ключ не реагирует, но сейчас тему почитал, засомневался, вроде бы даже не щелкает. то есть ключ в крайнее положение - магнитола перестает работать (как при запуске), больше ничего не происходит. пару лет назад ремонтировали стартер, что именно там меняли - хз. так же в случайный момент времени может завестись. куда смотреть, что искать?
11 October 2023mobile
Punisher9191
Контактную группу замка зажигания, реле стартера, предохранитель силовой на плюсовой клемме. Втягивающее.
vavazi
Punisher9191
У меня как-то было такое, контакты замка зажигания, а также посмотреть клеммы на аккумуляторе ге окислены ли и подтянуть нужно, может контакт слабый
сергей117
18 November 2023
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , как подобрать бендикс к стартеру фф2 1.6 115 л.с. 2005г , не снимая? раньше приобретал в автозапчастях по вин, но к сожелению этого магазина больше нет , спасибо
