Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
5 October 2023
C
Cool_Lamer:
Ваше утверждение "паль, потому что плёнка" мне не понятно, мне достаточно фото-видео с распаковками и распилами.
Это не мое утверждение, а факт. Пленка - это требование внутреннего рынка Китая. Все фильтры, производимые для внутреннего рынка Китая должны быть с пленкой. Хорошо, если этот фильтр для рынка Китая, то на упаковке должны быть надписи на родном языке страны назначения, т.е. Китайском. Если на коробке нет ни единой надписи на Китайском, а фильтр с пленкой, да еще есть надпись сделано, например, в Германии - это подделка. На ваших фото, кстати, на коробке написано made in china, но отсутствие китайских надписей все равно смущает. В любом случае ваш фильтр из Китая. Насколько он такой же, как европейский - вопрос.
Например, настоящий китайский Манн идет в такой коробке:
З.Ы. Пытаешься людям помочь, они начинают огрызаться. Значит, смотрите там свои видео и разбирайтесь дальше сами.
ivan.90
5 October 2023mobile
C
Cool_Lamer:
Устал я играть в рулетку с этими манами и прочими. Остановил свой выбор на кнехт/мале 1063, т.к. тут были хорошие отзывы, случаев подделки не нашёл + поискал его свежие распилы и отзывы/отчёты. Ну и вообщем вот
Если кому-то вдруг интересно, у меня визуально 1в1 как по видео
нормальный фильтр. У данного производителя ещё бывает фильтр полностью в пакет упакован.
п.с. манн и плёнка это совсем другая история
Offmax
15 October 2023
разобрал подделку MANN-FILTER W712/73 после промывки раскоксоилом Валерой
резинка эластичная
обратный клапан по ощущениям давится пальцем также как оригинал
герметик не разъело от Валеры
размер фильтра 4см на 160см
сравнение с оригиналом
слева левак
Вывод: ставить такой левак можно, качественый, но только фильтрующая картонка маловата. Тыщ 15 можно катать)
15 October 2023mobile
Offmax:
резинка эластичная
В морозилку ее положи, задубеет.
Offmax:
Если подобное качество устраивает зачем вообще Манн брать? Бери всякое говно типа жаранпартс, сакура и т.д.
Offmax
15 October 2023
Vortex:
ну не выбрасывать же новый фильтр в помойку.
Offmax:
ну не выбрасывать же фильтр в помойку
Я бы выбросил или сдал обратно.
alickaps
Кстати а что Сакура не очень фильтры?
alickaps
Понятия не имею. Как-то в руки попал, показался очень легким. Кому-то в клубе отдал на эксперименты.
Offmax
23 October 2023
Vortex:
положил, через 12 ч достал, эластичная осталась
23 October 2023
Offmax:
Возможно, от масла дубеют. Просто, сколько распилов подобных изделий не видел, везде акцентировалось внимание, что резинка дубеет. Опять же, клапан перепускной не оригинальной Манн-овской конструкции, а самый дешевый вариант с винтовой пружинкой. Нормальные фильтры с пластинчатой - она четче отрабатывает, а этот скорее всего всегда открыт будет и мимо фильтра масло гонять.
В общем, если вас устраивает, то можете смело любой китайский фуфел покупать. Они примерно все такие.
Samogonschik
8 November 2023
Пришла интересная вариация масляного фильтра Bosch F 026 407 203
Я думаю Франция это Purflux LS 357 а Австрия это Mahle (Knecht Filter) OC1063
Замирович
9 November 2023mobile
Видел в плнке только чемпион, махле впервые. Так понимаю для азиатского рынка. Китайский вообще впервые вижу.
Rome163
Замирович
Мне приходил 2 раза в синей упаковке Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19638913)
12345qwert
9 November 2023
Samogonschik
известно что бош сам не изготавливает фильтры - а заказывает на стороне у именитых компании . а таких по сути всего несколько .. . один из них - согефи групп ( фрам . пурфлюкс .фиамм.).. и для нас это очень хорошо - теперь бумага в фильтрах бош для фф должны быть уложены елочкой .
Samogonschik
12345qwert
Про то что Bosch сам фильтры не делает это всё знают. Я про то что под одним номером идут разные фильтры от разных поставщиков.
FaYVeS
9 November 2023
На Я. Маркете думаю взять фильтр масл. Mann W7015, превью товара, паль?
9 November 2023
FaYVeS
У вас мотор какой?
FaYVeS
9 November 2023
1.6 115 лс, сугубо лично ставлю W7015 т.к. в нём лучше фильтрация, читал обзоры, анализы тут в ветке
9 November 2023
FaYVeS
Это теперь другой 7015. Ставить его на 1,6 вместо 7008 смысла нет.
FaYVeS
9 November 2023
Vortex:
Судя по Я. Маркету он дороже от 7008 на 20р
9 November 2023
F
FaYVeS:
Можно один и тот же фильтр в разных магазинах с большей разницей найти.
FaYVeS
9 November 2023
Vortex:
Можно и один и тот же фильтр в разных магазинах с большей разницей найти.
По фото Китай, не поддельный ли интересно
9 November 2023
F
FaYVeS:
на подделках обычно скрывают китайское происхождение
FaYVeS
9 November 2023
Vortex:
Значит смело брать на загажник
dng74
13 November 2023
Всем привет. Купил Mann W712. Вроде бы оригинал: обработка металла без заусенцев, сетка с частыми отверстиями, есть надпись в ультрафиолете. Но 2020год, и размытая печать на фильтре, и на упаковке "сделано в фрг".
Что скажете?
red010
13 November 2023
dng74:
Что скажете?
Ни разу не видел, чтобы немцы писали свою страну с маленькой буквы.
А слово "фрг" я не видел с 1989 года в обозначении Западной Германии.
https://media.ffclub.ru/up367604-PXL_20230829_214654771.jpg
vadimus1986
13 November 2023mobile
ФРГ, как государство, не существует.
dng74
13 November 2023
Я все же решил что это оригинал.
- Надпись "сделано в фрг" упоминается в Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826) и там есть официальный ответ что это не проблема.
- Нашел в инете явную подделку с "сдenaho в фpr" и "Made in Gernamy" https://www.drive2.ru/b/4062246863888370588/ - у меня таких опечаток нет.
- главный аргумент "за оригинальность" - уф-надпись
- с инета: "немного размытый принт - это норма для них" (даже защита от подделки - кант вокруг букв)
- грани на завальцовке присутствуют (упоминается в Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826))
- втулка серого цвета (упоминается в Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826)) на заклепках
- блестящая резьба без заусенцев (https://kontrafakta.net/blog/poddelka_avtozapchastey_mann/)
- блестящая верхняя часть, без заусенцев
- резиновое кольцо - с полоской краски, сидело очень туго
Так что считаю что могу рекомендовать где покупал: ТК Автомолл (северная сторона), пав. № 7/4 "Центр АвтоМасел Кунцево" https://centravtomasel.ru
13 November 2023
dng74:
Сообщения Андрея датировано 2012 годом, и уже тогда представитель Манн отвечал, что это старые коробки и новые должны быть уже с надписью Сделано в России. Если это оригинал, то он очень древний.
dng74:
Ваще не аргумент. Форд-овские стикеры давно штампуют с уф знаками и отличить можно только по типу нанесения данных знаков в совокупности с шаблоном бланка и т.д. Надо очень хорошую базу знаний иметь, чтобы не лохонуться.
malex563
14 November 2023
dng74:
Что скажете?
Сделано в ФРГ 😁
