Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,2K
29 October 2023
apasovg:
Чек не горит, расход топлива 13,5 в смешанном цикле. Грешу на лямбды.
С чего начать поиск неисправности подскажите.
ФФ2 2007г 1,6 100 кобыл автомат.
Поиск неисправности стоит начать с обращения внимания на соотношение среднего расхода и средней скорости. У меня при средней скорости в 12 км/ч расход в зимний период и 14,5 литров был, на механике. А у вас АКПП. Значение среднего расхода без средней скорости не может говорить о каких-то проблемах, а также никакой диагностической ценности не представляет.
MiklTomsk
29 October 2023
кто ставил аналоги типа Startvolt, Patron они стоят 4к-4,5к. Бошевский 0258006569- 7к, тот же ваз 4,5к но его надо переделывать.
Стоит ли брать на валберис?
serg1983
29 October 2023mobile
MiklTomsk:
Меняли в сервисе лямбду, брал сам хеллу, бош и самые дешёвые посоветовали не брать, ТК долго не ходят
konon1105
3 November 2023
всем привет, подскажите что значат красные значения? датчики кислорода под замену? ошибки при диагностике есть р1116 (датчик температуры охлаждайки)
4 November 2023
konon1105
Красные значения вероятно из-за того, что эти значения не укладываются в диапазон, который показывает программа. Почему она опирается именно на этот диапазон - не понятно. Поэтому ничего это не значит и датчики из-за этого, конечно, менять не надо.
MiklTomsk
6 November 2023
konon1105
что за тест где выбирается? , всю программу пролистал не находил таких параметров
serg-rb102
10 November 2023mobile
Здравствуйте, елм показал ошибку,это первый лз? Заказал бош 0258006927,он идёт как вторая лз,сточу с разъёма как показано в шапке. Вопрос такой,кто как откручивает датчик первый и какие трудности могут возникнуть?
serg-rb102:
это первый лз?
Первый.
AL-DL
10 November 2023
serg-rb102
У вас первый ЛЗ работает, второй тоже работает. А вот катализатор почти выработал ресурс. Откручивают ЛЗ специальным ключом- головкой для ЛЗ с прорезью для провода. Если сбросить ошибку, то возможно она еще не скоро появится.
serg-rb102
AL-DL
Сегодня катался с елм,так вот показания меняются по мере прогрева катализатора. После полного прогрева 2 лз показывает линию от 0.6 до 0.7 вольт,почти прямая. Ошибка по 1 лз есть постоянно и было недавно машина перестаёт ехать вообще,на педаль газа никак не реагирует,выходит чек и больше 2 тыс оборотов не поднимается. Катализатор возможно подходит, пробег 230000. Двиг самый мертвый 1,4,но с фордом я давно и ни разу не подводил он меня при должном обслуживании
Фишки сточил,на днях заменю,посмотрю,что изменилось. А с катализатором мёртвым можно ездить,или удалять и прошивать?
AL-DL
10 November 2023
serg-rb102
По графику первая лямбда рабочая, может подогрев у нее не работает. Поменять на новую при таком пробеге не помешает. С мертвым катализатором ездить можно. 2-я лямбда и катализатор по вашему описанию работают. Если горит чек, то надо не гадать, а считать номер ошибки.
11 November 2023
AL-DL:
serg-rb102
Вероятно ошибка именно по подогреву. Потому что в расшифровке ошибки есть слово heated. На диагностику выводится 4 параметра (при двух ЛЗ), два из них на работу цепи подогрева передней и задней ЛЗ и в название PID тоже будет слово heated. А 2 параметра без слова heated, и значит это контроль сигнала с ЛЗ.
serg-rb102:
AL-DL
Странно, конечно. Тупняк из-за проблем с передней ЛЗ может быть, повышенный расход. Но чтоб только до двух тысяч крутило... Тем более, если это действительно ошибка по подогреву. На горячем двигателе передний ЛЗ должен и без подогрева нормально под нагрузкой работать.
serg-rb102
11 November 2023mobile
Ошибка по первому лз присутствует всегда,расход топлива действительно завышен стал и свечи с черным нагаром. Получается ЭБУ делает обогащенную смесь. Я подозреваю,что дело в контакте на лз,т.к. бывает машина меняет своё поведение резко. Недавно делал генератор и вот при неисправном генераторе,сразу вышла ошибка по 1 лз и начались затупы. Сейчас генератор работает,а ошибка и периодические затупы и троения двигателя остались. Машина обслужена,провода и модуль зажигания не пробивает точно. Заменю лз и отпишусь обязательно про результат
serg-rb102
4 December 2023mobile
serg-rb102
К сообщению выше. Поменял лз,подушку на кпп нижнюю. Ошибка ушла,после прогрева и поездке пару км по городу 2 лямба показывает 0.6-0.7в как и должно быть. Троение двигателя пропали,расход упал с 1,2 до 0.9 литра на холостом ходу
vytegor
Подскажите из-за чего так скачет
vytegor
Катализатор умер, если снимали показания на прогретом авто.
vytegor
На прогретом! Расход не вырос,тяга не пропала, лямбда 2 не может быть?
AL-DL
4 December 2023
vytegor
Наоборот, лямбда два хорошо работает - чувствует наличие кислорода, а катализатор не дожигает остатки горения топлива. Или ездить так, или выбивать катализатор, или менять на рабочий.
AL-DL:
vytegor
Я бы из этих вариантов оставил "ездить так" + обманка.
Lehin75
4 December 2023
Но кат, наверно, лучше, всё же, выбить. У меня он давал до +30% КК при 3000-3500 об./
мин. Плюс вносил свою немалую лепту в нестабильность оборотов ХХ. Как раз к тому моменту, как БК начал на вторую лямбду ругаться. Поэтому, я не очень верю в "кат не забит ни грамма, просто он не дожигает". )))
vytegor
Lehin75
Думаешь ему кирдык? После 3000 об. рёв движка стал,но я менял выхлоп банку и резонатор
Lehin75
4 December 2023
vytegor
Не только я так думаю, а даже и гораздо более опытные камрады. )))
L
Lehin75:
У меня топливные коррекции на оборотах вообще идеальные, в пределах 1-3 %. Ну и со стабильностью оборотов тоже проблем нет. Может забитый как может давать такие проблемы, а если с пропускной способностью проблем нет, то и проблем особо быть не должно.
Прошу не продолжать оффтоп!
kostik_1985
1 March 2024
vytegor:
можно съездить на диагностику катализатора открутят лямбду 1 и посмотрят как себя каталик чувствует, только в проверенную контору нужно и сразу со словами даже если забит вырезать не буду так продам))) А так проехаться и посмотреть в долгую как себя ведет так же скачет или ... и посмоотреть как себя 1 ведёт в т.ч.
DanilEctol
18 April 2024mobile
Всем привет !
Какой номер OEM у датчика лямбды Bank 1 Sensor 2
P.S Фф2 дорейсталинг 1.6 115 л.с
С двумя катализаторами ( 4 лямбды )
19 April 2024mobile
DanilEctol
1346366
Offmax
28 April 2024mobile
Напряжение сигнального провода замерил мультиметром 0,06В. Должно 0,45В.
ЭБУ менять?
Показания после поездки на заглушеную
На 4й передаче на круизе 3000об.
2л. расход в норме. Динамика хорошая. Обороты не плавают. Катализатора нет, прошит на евро2
Offmax
28 April 2024
переключил штекеры лямбд, не пересталяя лямбды. Не понравилась работа двигателя трясет немного колбасит. Переставил как было - двигатель стал работать неустойчиво что ли как сказать. На холостых чуть трясет и на 2500 оборотах стал колбаситься 😲
датчик кислорода перестал видиться, но график рисует 😳 Вобще не логично как то
ошибок нет
Offmax
30 April 2024
вот такой bosch 0258986602 не подделка ли? смущают красные уплотнители, на других старых фото желтые были
(фото из интернета к прилагаемому товару)
4 people online
4 people online
