Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
161,2K
foxsolo
14 June 2023
NeVeR89
если завышенна на какие то % это нестрашно. типа 5.02 ,или 5.05 .а вот если 0.5 вольта уже не знаю,может и износ датчика.-резистивный слой падает -напряжение растет .
NeVeR89
14 June 2023mobile
foxsolo, если бы 5.05 было не парился бы даже)) Хотя я итак езжу не парюсь, т.к. вскрывать датчик нет желания, обороты не плавают, на газ реагирует моментально. Устранял люфт шестерни и на днях моторчик разобрал, прочистил от пыли магниты и корпус изнутри, собрал обратно.
Lehin75
15 June 2023
foxsolo
Не, это так не работает. Резистивный слой, как правило, изнашивается в каком-то конкретном месте. При обычной эксплуатации это соответствует положению заслонки где-то около холостого хода. При износе начинается "дребезг" - есть контакт / нет контакта. Как результат - плавают обороты, загорается джекичан и прочие ништяки. А так, чтобы по всей поверхности резистивный слой был изношен равномерно? Похоже на фантастику.
P.S. И да, свой ДПДЗ я поменял. На китайский. Вроде бы работает уже как несколько лет.
foxsolo
15 June 2023
Lehin75
нет,не фантастика ,не могу сказать как это реально работает ,но например старые ДМРВ лопаточного типа сделаны по тому же принципу что и наши ДПДЗ ,и протирается и ХХ (что логично в городе )и пиковые провалы на оборотах .к примеру на 2500,4500 и т.д другое дело что там был четкий мануал с шагом 250 об и вольтажом .а вот мануала по дпдз у форда вроде нет ( типа пока ошибка не полетит все нормально .
п.с и как после замены на китайский динамика лучше или чисто самоуспокоение?
Lehin75
15 June 2023
foxsolo
Далеко не самоуспокоение. Исчезла дерготня на х/х и ошибки по ДПДЗ. Поверь, очень неприятно, когда прямо на ходу машина начинает орать "ошибка двигателя" и перестаёт ехать. Поменял - забыл. )))
solex11
15 June 2023mobile
да все предсказуемо парни... резестивный слой стирается не равномерно... и все это влияет.. с установкой нового дадчика работает иначе..
foxsolo
1 July 2023
по сканеру сегодня выпалил что при полной педали(78% ) дроссель открывается то 39,то 45 ,то 78% (норма) как будто его что то не доводит или подклинивает. лезть обревизовывать моторчик? ошибок нет.кроме тупейшего разгона и очень большого УОЗ на хх до 20% (при норме 0-8 .что его ломает без понятия. ДПКВ проверил-стоит четко по зубу
santass_777
14 July 2023mobile
Добрый день, фф2 2.0 при остановке машина подгазовывает и падает на ХХ, вот видео https://youtu.be/5A9sSk8BoZQ проблема в дроссель ном узле?
14 July 2023mobile
santass_777
Данные с ДПДЗ посмотрите. Если сигнал стабильный, то значит проблема точно не в нем. Если наблюдается пила, то да, проблема может быть в ДУ (но не обязательно на 100 😵.
santass_777
14 July 2023mobile
Да в этот момент пила присутствует
santass_777
15 July 2023mobile
Вообщем замерил я ДПДЗ на сопротивление. Фокус 2 2.0, беспокоит подгазовка при остановке и подвисание оборотов на ХХ в районе 1000,на секунду.
1 и 2 контакты от 0.46 до 1.63, но есть скачек в конце до 1.75
3 и 4 контактв от 0.62 до 1.56, тоже есть своё но, от 0.62 бегунок кручу процентов на 20-30 стоит на 0.62 и только после 20-30% показывает 0.82 и далее до 1.56 идет плавно. Смутили наблюдения форумчанина с ником Malish цитата "Особо удивило, что сопротивление растет, а потом снижается, в т.ч. на новом ДПДЗ."
Все-таки пациент больше мёртв чем жив?
15 July 2023mobile
santass_777
Вам скорее шестерни надо крутить, чем ДПДЗ проверять. В ДУ 2 ДПДЗ и проблемы с одним из них мозги легко вычислят, так как значения одного из датчиков коррелируют со значениями другого датчика. И если с одного из датчиков пойдёт левое значение, то корреляции сразу нарушится, и мозги переведут ДУ в аварийный режим работы и вы сразу же это заметите, так как нормально ехать будет невозможно, это будет ад и невыносимое мучение. А вот если шестерни колбасит, то ДПДЗ будут вместе нормально отрабатывать, никаких ошибок не будет, но обороты будут плавать.
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14436749)
santass_777
15 July 2023mobile
PiterFF2:
Шестерни естественно переставлял и подтягивал к моторчику, обороты не плавают вообще, на ходу при полной остановке падают обороты до 800 и подгазовывает до 1000 потом опять на 800
Вот видео https://youtu.be/5A9sSk8BoZQ
16 July 2023
santass_777
Если это наблюдается однократно, то может и нет проблемы, особенность прошивки. Например, если поздно выжимать сцепление, когда авто почти остановилось, то мозги тоже могут подгазовывать после выжима сцепления, чтоб двигло не заглохло. Я думал у вас постоянно обороты на ХХ плавают.
aviator4455
24 July 2023
santass_777:
Тоже сегодня разобрал заслонку полностью, мои показания:
1-2 1.51ком 0.61 ком
3-4 1.58 ком. 0.43 ком
значения идут плавно.
смущают показания "заниженные" у всех доходит до 1.9 - 2 кОм.
у меня симптоматика такая обороты плавают на холостых и то не всегда, подсосы воздуха проверены, устранены (подсос был через ЕГР).
Так же разобрал сам моторчик, щетки нормальные пыли нет.
заслонка дергается на ХХ
santass_777
24 July 2023mobile
aviator4455
Заказал дроссель, поменяю отпишусь
Подведи шестерни
santass_777
9 August 2023mobile
История с дросселем, заказал на Али под 2.0 с датчиком хола, пришёл треснутый, открыл спор, одобрили полный возврат, теперь подскажите чем проклеить, космофеном норм будет?
ff2ff
9 August 2023mobile
И что отправлять назад не надо?
serg1983
9 August 2023mobile
F
ff2ff:
Думаю нет, мне так же линзованую птф подарили, объяснили тем что возврат осуществляется за их счёт, и что это дорого для них, мол старую птф выкини.
nekto77
9 August 2023
santass_777
Я тоже с Али заказывал, пришёл с трещинами тоже. Залил космофеном пару лет назад, всё норм. Конкретно ваш случай я бы ещё содой укрепил с внешней стороны в два этапа. Сначала просто проклеить, чтоб внутрь ничего не попало. И после высыхания ещё содой с космофеном укрепить.
santass_777
9 August 2023mobile
ff2ff
Нет, не надо
santass_777
9 August 2023mobile
nekto77
Тоже так думаю
Paxa8407
14 August 2023
Народ! поменял дроссель на бесконтактный и при прогреве если газануть, то стреляет во впуск. Ставлю старый ,но с глючным датчиком и всё норм. На холодную на холостых новый отрыт на 14% и так же на незаведённую. Помниться, что при включении зажигания он должен закрываться до упора, так почему тогда 14% открытия показывает? Нужно с мозгах ему что-то выставлять?
santass_777
16 August 2023mobile
Paxa8407
Сбрось кам
krivovjazuk
19 September 2023mobile
Здравствуйте, подскажите есть смысл брать дпдз с Али, будет ли он ходить и ходит ли вообще) так как оригинал как то дороговат)
krivovjazuk
Люди ставили, проблем не было (но это не значит, что их в принципе не может быть).
Lehin75
19 September 2023
krivovjazuk
Я себе ставил. Не с али, но неоригинал китайский, купленный здесь. Работает уже несколько лет.
kazakkarim1
25 September 2023mobile
dimaers78
Прошивкdimaers78
Приветствую✊👋какую прошивку и куда залил объясни пожалуйста?
morozovv960
23 October 2023mobile
Всем провет. Столкнулся с такой проблемой по датчику положения дроссельной заслонки. Машина странно реагирует на педаль газа при движении, сразу сначала подумал на датчик. Посмотрел через OBD, при включенном зажигании датчик показывает 13%, хотя по логике должен показывать 0%. Думал дело в датчике, поменял всю заслонку сразу, ибо на машину стояла родная ( пробег 280 тысяч ). Взял с Алика с магнитным датчиком, все так же. Куда копать дальше?
