19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
930,4K
6,1K
ff2ff
15 August 2023mobile
-3
Vortex:
А вообще, нужно заливать номинал, который указан в сервисной книжке независимо сколько получится по щупу. Данный объем учитывает смешение с несливаемыми остатками при учете выдерживания межсервисного интервала.
Глупости, это обьем заливаемый в сухой двигатель.
15 August 2023
F
ff2ff:
Глупости - это не читать мануалы, где указан и объем, заливаемый в сухой двигатель, и сервисный.
l2v
19 August 2023
Vortex:
хм, я сомневаюсь, что это правильно. я сливаю сколько сольется, заливаю так, чтобы по щупу в норме было. Получается, что хватает 4 литровой канистры и еще остается чуток, т.е. внутри конечно несливаемый остаток от 200 грамм как минимум...
19 August 2023mobile
L
l2v:
А я предпочетаю 4,5 литра: больше объем - боль больше ресурс, больше теплоемкость и т.д. Мотор 2.0, по щупу практически не заметно, что чуть выше максимума. Мануал американский допускает уровень аж до дырки в щупе, которая выше макс.
В общем мне пофигу. Люди мануалы не читают, выдумывают какой то бред в виде экономии 200-300 мл масла, чтобы они потом в гараже валялись, вместо того, чтобы в моторе работали.
Как стал заливать 4,5 литра, так про расход на угар забыл. Почти 10000 выкатываю, и даже до 1/2 не опускается уровень.
serg1983
Vortex:
Не знаю конечно как на 2.0.л но на 1.6 разок перелил масло, подсливать забил, надо было резко уехать со светофора, обороты на 1й передаче до красной зоны, как понимаю после этого у меня взя губка в воздушном фильтре была в масле, а так у самого привычка лить масло по мах, делал и делаю это на всех своих машинах.
Замирович
Читаю и поражаюсь, тараканов у людей как блох у сабаки. 200гр не слитого это мелочь. Оно растворится в новом масле и сильно не повлияет. Вы когда доливаете на пробеге 7 тыс км 200гр у вас мотор шептать начинает или мощьность увеличивается? Или масло новым становитс
serg1983:
1.6 я 12-ти летний продал с родной губкой. Ни разу не менял. И переливал, и крутил, ничего подобного не было. Литруху наверное надо перелить..
ВладимирВарвин
19 August 2023
Замирович
200 грамм убитого масла, на 4 литра это 5% и это многовато. В таком количестве в масле присутствуют разные присадки, ПАО, Эстеры и прочее и эти 5 % изменяют свойства масла. Я думаю, и 5 % старого масла способны ухудшить свойства свежего.
Замирович
20 August 2023mobile
ВладимирВарвин:
Эти 5 ни как не слить с мотора. Я в обще не парюсь.
ВладимирВарвин
20 August 2023
Замирович
Сливается, у меня грамм сто наверное остается. Заливаю 4,3 л уровень по верхней метке становится.
serg1983
Vortex:
Не, литруху точно не переливал, за 13 лет один раз губку заменил, и то можно было бы забить
sergybest
17 October 2023
Парни, на днях масло менял. Не пойму откуда оно сочится, будто из-под впускного коллектора. Фотографии снизу из ямы. Пока не ездил в сервис. Сверху все сухо, клапанная сухая тоже. Может есть у кого мысли откуда? Мотор 1.8. Спасибо.
СынТерминатора
17 October 2023mobile
sergybest
Маслоотделитель, возможно течёт
andreykiselev
1 October 2024mobile
Ребята, глупый вопрос: 1.8 duratec, 270 тыщ. Ужирает примерно литр на тысячу км (у меня двухтактная бензопила меньше жрет!). Но! Выхлоп чист и свеж! Кат есть, не выбит. Двигатель немного потный, но не сказать что туда литр вытекает. Такое вообще нормально? Куда оно может деваться если не выгорает? Или может столько выгорать и при этом не дымить?
DmitryST
1 October 2024
andreykiselev
в ремонт, отсутствуют маслосъемные кольца, а так вскрытие покажет
andreykiselev
DmitryST
И может быть чистый выхлоп при таком расходе? Не может же оно без дыма и запаха выгорать?
andreykiselev
Кат справляется. Сдохнет, там все будет. А он сдохнет.
Vrace
andreykiselev
Давай определимся, какое масло ты льешь?
1 October 2024
Vrace
Нет никакого смысла, с таким расходом пофиг какое масло - ремонт двигателя в любом случае.
ВладимирВарвин
8 October 2024
andreykiselev:
Дымит он, просто ты не видишь. Как вариант, может поддтекать через задний сальник коленвала. Болты ослабляется и течет, это их болезнь на многих
serg1983
8 October 2024mobile
andreykiselev
Правильно Вам говорят, пока ещё кат пытается справится, а так при таком расходе только разбор и ремонт
