Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
209,7K
27 September 2023mobile
Mu1tic0re:
На качество грешат. Не знаю. Мы в грузовики такую льём, а тут легковушка... Ценник, да... ппц просто.
По каким критериям? Тут и на оригинал нагоняли жути, мол с водой изначально.
Mu1tic0re
27 September 2023
Якобы со временем разъедает резиновые уплотнения и всё чёрное становится. Что-то типа того. Причём проверяли на немецких машинах. Толи ауди, толи фольцваген был.
Mu1tic0re:
Т.е. когда льют в китайские скутеры, моты, квадры там ничего не разъедает, а у вага разъедает? Может резинки - говно или банально гонево? Резинки мрут скорее от перегрева, а жижа тут никак не влияет.
Mu1tic0re
28 September 2023
Я тоже проигнорировал эту информацию и спокойно лью, что есть в свободном доступе ))
Rastinyak
28 September 2023mobile
Mu1tic0re
Отзыв не с автодока случаем?
28 September 2023
R
Rastinyak:
Mu1tic0re
На автодоке как раз 99% положительных отзывов. Один только встретил, что густеет в мороз, что сомнительно. И кому-то просрочка пришла.
Mu1tic0re
28 September 2023
R
Rastinyak:
Неее, коллеги по легковому сегменту лет 6 назад говорили, когда только на форд пересел.
vavazi
7 October 2023mobile
Привет всем, много информации по тормозной жидкости в шапке, так и не понял, что у меня залито в фокус 3 2017 года, последний раз ее менял дилер при пробеге 90000 км в 2020 году, сейчас пробег 160000км, я не менял после этого, думая что залить
ViNSy
7 October 2023
vavazi
Заливать надо как я понял DOT4 class 6 (она же Dot4 LV, она же Dot4 Super). Это если есть ABS+ESP, т.к. нужна низковязкостная.
По самой жиже да, тут вопрос. Потому что импортные брендовые это 1500+ за литр.
Вот у меня тоже пара вопросов к тем, кто не сильно давно менял:
- что заливали
- и сколько все-таки обьем? Много тут писали, что литрушки не хватит. А в сервисах говорят, что с прокачкой по старинке (без аппарата) литра прям за глаза хватит.
Сам пока подумываю Росдот 6 (или Росдот 4 класс 6, я так понял это просто ребрендинг). И удобно что есть тара 0.91 и 0.45л
vavazi
ViNSy
Я в итоге тоже к нему склоняюсь
Rastinyak
Я такую взял
Ранее брал оригинал, но в нынешних условиях это нецелесообразно
ViNSy
8 October 2023mobile
Rastinyak
Такую тоже видел. Но смутило:
"Вязкость кинематическая при -40 °C, мм2/с 920"
А у Росдот 700 заявлено, что вроде как ближе к показателям орогинала, уж фиг знает насколько в реальности это важно и заметно ли вообще
Mihey01
21 November 2023
Добрый день. Подскажите, на FF3 2017 экобуст 1,5 подойдет ROSDOT 4 Class 6 ?
ВладимирВарвин
24 November 2023
Mihey01
недавно прокачал таким Росдотом, нормально в принципе, АБС, ЕСП работают адекватно. Я так понял, это что-то типа оригинальной фордовской жижи Дот 6.0. На минусеров не обращай внимание, им лишь бы втихую говна на вентилятор накинуть
mazlobin
20 March 2024mobile
Не могу найти в мануале. Подскажите, пожалуйста, как часто менять ТЖ?
Rastinyak
20 March 2024mobile
mazlobin
В идеале раз в два года
20 March 2024mobile
mazlobin
По технической карте раз в два года или 30ткм. Я обычно меняю раз в три года.
Maxy74
23 July 2024
Всем привет! Подскажите, можно ли заменить Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2 на BOSCH Жидкость тормозная BOSCH High Perfomance A3/B4; SL/CF DOT4 1 л Код: 1 987 479 113? Посмотрел в шапке, по таблице, вроде подходит. Bosch для ABS c ESP, достаточно низкая вязкость.
При том есть мысли, что в моей машине за 10 лет тормозную жидкость не кто не менял. Она наверняка набрала влажность и воздух. И вязкость уже явно нета.
yaschurx
23 August 2024
Новый артикул тормозной жидкости ATE для авто с ABS/ESP, ISO 4925, Class 6
Ate 03.9901-6432.2
Жидкость тормозная DOT 4, "Brake Fluid SL.6", 1л
ViNSy
24 August 2024mobile
Mihey01:
Вот недавно ее залил. Делал сам , сначала вообще самотеком на задних колесах. Но больно долго оказалось. А спереди не понравилось, что пузыри буд-то какие то были и жена села за руль и прокачали. С задних слил где-то по 300-350мл, спереди поменьше, но сливал прям до тех пор пока совсем светлая как с банки не пойдет. В итоге ушла банка 910мл и 440мл. Изменений в работе не заметил, да и сливалась не прям нефть. Машине 5 лет и 73 пробега
yaschurx
24 August 2024
По характеристикам еще подходит:
COMMA DOT4 ESP, класс 6, рекомендуется для автомобилей с ABS, ESP - артикул: BF4ESP1L
Вязкость: 700 мм2/с при -40С
BOSCH DOT4 HP, класс 6, рекомендуется для автомобилей с ABS, ESP - артикул: 1 987 479 113
aristarx18
13 December 2024mobile
Заказал Ate 03.9901-6432.2 SL6, посмотрим как себя покажет, цена 1500р за литр.
dron2771
20 Marchmobile
Здравствуйте, подскажите чем можно заменить старую спецификацию ESD M6C57A фф2 2008 1.8 дюратек мкпп . ads точно есть , esp лампа не горит , наверное нет. Понимаю , что можно взять фордовскую жидкость , но она вроде как жиже . не хотелось бы , чтоб побежала где-нибудь. Чем можно заменить не оригинальным , но схожим по данным со старым "родным" допуском .
Марс16
20 March
dron2771:
Если есть коррозия, то лучше отремонтировать.
dron2771
20 Marchmobile
-3
Марс16
Проблем пока нет , просто пора менять , что лучше налить , чтоб не усугубить незнаю. Вот и спрашиваю у кого какой был опыт .
СынТерминатора
20 Marchmobile
dron2771
В шапке же написано: можно использовать любую жидкость дот4
dron2771
21 Marchmobile
-5
Hidden post
Хоть подскажите , какой ближе к оригиналу Жидкость тормозная Ford Super DOT4 1л / Форд (1776311, WSS-M6C57-A2)или Жидкость тормозная Ford DOT 4 Brake Fluid LV High Performance 1л / Форд (1847947, WSS-M6C65-A2)
Оригинал тормозная жидкость ESD M6C57A
Марс16
21 March
Еще: Castrol Breake Fluid DOT-4, если найдете такую
Вот еще в шапке есть такой список
