Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
| Обсуждаем только работу по замене!!! |
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
puma-spb
25 February 2012
Замена тормозных колодок и дисков
x-ray2
20 March 2022mobile
Подскажите пожалуйста,передние тормозные колодки Remsa1082.30 и Remsa 1082.00 , взаимозаменяемы?Авто ФФ3 2012 2л дорестайл.
l_andrey
20 March 2022mobile
x-ray2
На 1.6/125 Remsa1082.30 встали нормально.
Проехал с замены 7000км, претензий нет
psicotropico
22 April 2022
l_andrey:
x-ray2 На 1.6/125 Remsa1082.30 встали нормально. Проехал с замены 7000км, претензий нет |
диски завод были или меняли?
bacbac407
11 June 2022mobile
Silvice
Не становится на 1,5 бензин 2017г.в. диск диаметром 300...
Поправь свое сообщение
bacbac407В смысле не становиться? На фокус 3 рест. 1,5 экобуст, на перед
16 June 2022mobile
Ну, если с завода 278 мм, то без замены скобы не становятся, всё верно. У кого с завода 300 мм, все ок. На 1,5 т шли и те, и другие.
bacbac407
16 June 2022mobile
-4
amg111:
Вот так не становятся... Купил на 300, снял заводские, начал ставить - ставятся, только суппорт не налазит. Думаю, что за ... Положил новый диск на старый диск (заводской), а он шире... По итогу заводской 278 оказался
Поменял диски на 1,5, оказались 278, с кем спорил, прошу сильно не бить)))
orange84
6 July 2022mobile
Всем ку. Поменял передние колодки и диски. Машина ecoboost 17года. Пробег почти 62т.км. Первая замена. После долгих зимних простоев диски убились родные ((.
orange84:
Всем ку. Поменял передние колодки и диски. Машина ecoboost 17года. Пробег почти 62т.км. Первая замена. После долгих зимних простоев диски убились родные ((. |
ну это да, давно уже ни для кого не секрет, что машина должна ездить, длительные простои только увеличивают количество поломок и расходов на ТО (особенно на подвеску и тормоза).
fdbfwbz
8 August 2022mobile
Прикипели пружины на задних суппортах, не могу снять. Есть ли у кого опыт, поделитесь.
fdbfwbz
там только высверливать теперь, они обломятся, если сильнее тянуть
13 August 2022mobile
fdbfwbz:
Прикипели пружины на задних суппортах, не могу снять. Есть ли у кого опыт, поделитесь. |
Расшатывать потиихоньку и тянуть. Никогда проблем не было, пока в одном сервисе не побрызгали медной смазкой при замене колодок. И вот при следующей замене... Мучались долго. Брызгали wd-шкой расшатывали и тянули.
MiXonКак можно разорвать пружину, не представляю. Скорее всего ее сначала свернули, провернув вокруг своей оси и уже свернутую разорвали.
ramzes71rus
1 September 2023mobile
Чем лучше полирнуть направляющие, чтобы не по царапать?
ramzes71rus
зачем полировать? помыть и все. Если уж совсем все плохо, проще ремкомплект прикупить.
SerP
ramzes71rus
Мелкой шкуркой(от1000 и выше)+ пастой Гойи или типа того
ramzes71rus
6 September 2023mobile
TotalFocus:
Ключ натяжения ремня ГРМ ВАЗ 2108 50-100 рублей в тазиковских магазинах. |
Гнется при большом усилии.
l_andrey
ramzes71rus
Ответ к посту 2015 года
Серьезно?
Да и не по теме как бы
ramzes71rus
l_andrey
Просто рробовал тем ключом крутить,гнётся,поэтому и написал,у кого легко утапливается,тому подойдёт
ramzes71rus
7 September 2023mobile
MiXon:
fdbfwbz там только высверливать теперь, они обломятся, если сильнее тянуть |
А какой диаметр пружины,кто подскажет,а то начнёшь делать,а нужного сверла нет
chivilevalex19
26 September 2023mobile
Поменял задние тормозные диски,колодки и суппорта(с разборки), все собрал и с правой стороны диск жёстко трет об суппорт,в чем может быть проблема?
СынТерминатора
Может суппорта были со скобами, и от фф2, а у фф2 диск немного меньше, поэтому диск от фф3 будет цеплять
chivilevalex19
27 September 2023mobile
СынТерминатора
Странно тогда что только с одной стороны трёт
СынТерминатора
chivilevalex19
Одна скоба от фф2, а другая от фф3
Заменил сегодня колодки в круг и передние тормозные диски. Такого треша увидеть не ожидал.
Уберу под кат, пожалуй.
Скрытый текстЭто не искажение, диск выпуклый, как летающая тарелка. Металл просто стал расслаиваться
x
Igor166
7 March 2024mobile
Пипец) это какой пробег на них?
оригинал или аналог?
Оригинал, около 80 тыс. км. Три комплекта колодок. Москва. Щитки стоят. Машина каждый день эксплуатируется. Ну, не считая карантинов в пандемию.
8 March 2024mobile
Поставил колодки в круг Motorcraft. Диски передние заменил на оригинал. Сразу заметил разницу относительно колодок Комфорт. Всегда ставил оригинал Комфорт и всегда тормоза были хорошие сразу. Я как бы и не замечал процесс прикатки. Моторкрафт, как мокрые после мойки. Может медная смазка на диск попала, х.з. но за 15 лет ни на одном Фокусе такого не было. На отцовском фф2 стояли Моторкрафт в круг - все отлично было. Надеюсь притрутся. Но, как бы этот момент не понравился. Очень осторожно нужно первые дестки км ездить точно.
