13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
487,6K
2,1K
alexandrlys6
27 April 2023mobile
8V618K218DE
Короче, созвонился со складом. Они визуально посмотрели на бачки от бенза и дизеля. Конекторы обратки идентичны. Так что можно брать
27 April 2023
alexandrlys6:
8V618K218DE
Он не пойдет на 2.0 бензин - нижний отвод такой же как верхний - под тонкую трубку с быстросъёмном:
У бензинового нижний отвод D=22 мм под резиновый патрубок с хомутом
paulmiller985
27 April 2023
8V618K218DE
Внешне по креплениям и упорам вроде совпадают, кроме второго выхода
Тоже не уверен, что накидной шланг пусть и с хомутом будет держать горячий антифриз и не начнет сопливить.
alexandrlys6
27 April 2023mobile
Понял, спасибо. В принципе уплотнить получится, это не вопрос. Главное чтобы отверстия для циркуляции достаточно было
П.с. только что посмотрел по фото, там под патрубок нормальный выход
PapaJohnson
8 May 2023mobile
Имеется Фф3 2.0 2013 года на ПШ с соплями на радиаторе охлаждения. Воспользовавшись каталогами, находим ориг номер 1727475 примерно за 10500 руб, однако в аналоги выпадает ориг с номером 1890758 за более удобные 8000 руб. Проверил замены первого артикула заводом:
Собственно, среди замен второй радик мы не видим.
Вопрос - кто знает, что за радик под артикулом 1890758???
По обоим номерам кроссируется только радик Sakura, каталоги остальных производителей артикул 1890758 не знают.
jokernet76
26 May 2023mobile
Друзья, подскажите пожалуйста. Почему то, поиском не нашел.
Кто знает каталожный номер, блока управления вентилятором охлаждения двигателя у Ford Focus 3 2.0 или есть фото. И ещё вопрос, они взаимозаменяемы с 1.6 или с вторых фокусов или других моделей???
При диагностике, вылезла ошибка Р0480. И вентилятор живёт своей жизнью. Включается при открытии двери и потом не выключается, пока машину не заглушил. Происходит рандомно, не всегда и вне зависимости от того на холодную или прогретую.
Буду очень признателен. Спасибо)))
paulmiller985
8 June 2023mobile
Сколько заводская помпа (двигателя) обычно ходит, на пробеге 200к при замене ГРМ и приводных стоит менять? В интернете пишут, что у Форда она долгоживущая и если не течет, то лучше не трогать.
8 June 2023mobile
Раньше отталкивались от регламента замены грм 120-160 тыс км. Грубо, 120 проехал, следующая замена 240. А 160+160... Работа дорогая. Брали ориг комплект грм с помпой и меняли. Он стоил в 2017 году (я покупал) 5600 руб. Сейчас и оригинальные ремни через 50-100 тыс. км. И меняют без проблем почи в каждом гараже. Фиг знает.
Mikron56
9 June 2023mobile
paulmiller985
На 200ткм я бы сменил.
paulmiller985
9 June 2023mobile
Vortex, Mikron56
Понял, спасибо, значит продолжаю искать оригинальный комплект с помпой.
toxa777.80
10 June 2023mobile
Добрый день! Приобрёл термостат MAHLE TI 202 90 в итоге пришёл пр Израиль, внешне отличается от пр Мексики корпусом и вставкой. На корпусе явно затерт бренд Motorad! Что это палево или mahle стал упаковщиком, кто нибудь сталкивался с таким и производит ли Израиль продукцию Mahle? На оф сайте завода в Израиле не нашёл! Стоит ставить или на палево похоже?
12345qwert
10 June 2023
toxa777.80
просто подделка . из пакистана или индии . они наводнили рынок сделанными прямо на улице запчастями
toxa777.80
10 June 2023mobile
Куплен в Эстонии кстати
toxa777.80
12 June 2023mobile
12345qwert
Хотелось бы более развёрнутый ответ) по каким признакам это подделка?
toxa777.80
12 June 2023mobile
На 48 странице есть тема про него же но корпус другой совсем
svetovit.86
19 June 2023mobile
У кого нибудь есть фото,как позиционируется термостат относительно корпуса пластикового в отверстии,на фф3 1.6 пш 125 л.с бензин? Вытащил не запомнив как он стоял там,теперь не могу вспомнить где маленький золотничек стоял сверху или снизу,ну и в корпусе сверху там какое то углубление есть,в инете фото не нахожу
Aleksandr69reg
19 June 2023mobile
svetovit.86
Сверху
Алкоголик
23 June 2023
Народ, продскажите аналоги и номера помпы на 2х литровый мотор
svetovit.86
13 July 2023mobile
Подскажите как промыть систему охлаждения,на авто которое не заводится,и как его заправить тосолом?
olvin
4 August 2023mobile
Такой вопрос. Какая нормальная температура 1.6 125 в пробке в 30 градусов тепла? Кондиционер включен. На трассе держится 90. Если едешь с бугра отпустив газ, может до 85 упасть. В пробке сразу поднимается 100-105. Хочу понять, на сколько необходима промывка радиатора и замена антифриза.
l_andrey
4 August 2023mobile
olvin
Это нормально, в пробке температура поднимается, а дальше в дело включается вентилятор (включается на повышенных оборотах).
Промывка потребуется, когда температура долго не будет опускаться после включения вентилятора, либо если она повышенная на ходу
olvin
4 August 2023mobile
l_andrey
Температура в пробке не падает. Держится 100 - 105. Падает только с увеличением скорости.
Profi68
4 August 2023mobile
paulmiller985:
На 1,6 я помпу поменял на второй замене ГРМ, примерно на 280 ткм, и со старой было всё ок, просто заодно. Сейчас у меня турбо, поменял на 50к, и сказали что хорошо походила )
paulmiller985
4 August 2023mobile
Profi68:
Уже не актуально, но спасибо, заменил на 170к (планировал на 200к, но ремень уже был в трещинах) хотя не текла и люфта не было (200к точно бы отходила), поставил снова фордовскую.
pepa
5 August 2023mobile
olvin
Это нормально, всё правильно работает! Так и должно быть.
Игорь2007
22 August 2023
Всем привет. Нужна помощь в подсказках.
Ситуация с вентилятором не понятна по логике своей работы, раньше такое не наблюдалось.
Вентилятор охлаждения начинает произвольно вращаться на максимальных оборотах при езде в основном по трассе, замечаю это при остановке на светофорах в населенных пунктах. Подсоединяю ELMку и через Torque отслеживаю температуру двигателя, показывает 90. При этом климат контроль вообще роли не играет, включён он или нет вентилятор работает на всю. После остановки в конечном пункте, я не могу вообще остановить вентилятор, кроме как остановки двигателя, при этом вентилятор начинает реагировать включением на открытие передних дверей. Повторюсь, температура двигателя по Torque не поднимается выше 90 градусов, так как работает вовсю вентилятор.
Изредка глючит в городской черте. При заводе двигателя всё спокойно, когда машина долго стоит например на стоянке на сигнализации. Но когда ездиешь продолжительное время и делаешь остановки, например приезд в торговый центр либо парковка около дома на 15 мин, начинает так же глючить на двери своим включением и при заводе двигателя продолжать работать минут по 15 минимум. Бывает такое что машина стоит 1,5 часа по наблюдениям, снимаешь с сигнализации открываешь водительскую дверь, срабатывает вентилятор на всю свою мощь. На прошлой неделе поменял аккумулятор, ввиду его разряда, мои мысли что генератор просто не может выдать ток для зарядки из за вентилятора.
Приезд в автосервис результатов не дал, машина вела себя нормально, как ни в чем не бывало, ошибок тоже ни каких не показывает. Нужен электрик диагност чтоб со мной поездил и выявил проблему. Но может быть кто то из вас знает в чем проблема. Снял 8 минутный видеоролик про вентилятор.
dominik2110
22 August 2023
Игорь2007
смотри блок управления вентилятором(желательно подкинуть заведомо рабочий)
~DimNik~
22 August 2023mobile
Игорь2007
Аналогичная ситуация с прошлой осени.Единственное , что добавлю, в жару такой проблемы нет.
Игорь2007
23 August 2023
dominik2110:
ага спасибо, надо найти хотя бы б\у, попробовать заменить.
~DimNik~:
ого, а проблему как нибудь решаете? Что нибудь меняли уже??
~DimNik~
23 August 2023mobile
Игорь2007
Сначало промыл радиаторы, так как пробег был за 200, но они были на удивление не сильно грязные(я единственный владелец), затем забил.
