Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
964K
4,9K
mehalik
24 July 2023mobile
Aleksandr69reg
На фотографиях не видно этих пинов,в моей области нету разборок фордовских,просто и спрашиваю может кто покупал целую косу и есть номер где это все 100%есть))
Aleksandr69reg
24 July 2023mobile
mehalik
Попроси фото разъёма перед покупкой
Aleksandr69reg
24 July 2023mobile
Разъём ESP
Вот так должен выглядеть
Rodion85
28 July 2023mobile
Aleksandr69reg:
Разъём ESP
Где можно купить пины под этот разъём, хочу кнопку ещё поставить для включения есп.
Aleksandr69reg
28 July 2023mobile
Rodion85
Я на разборке брал
Rodion85
30 July 2023mobile
Подскажите где можно прочитать о прошивке ЕСП. После её установки, было только абс,
Rodion85
31 July 2023mobile
Все устранил. 3 ошибки были одатчиках неправильно проводок припоял к с113 и к с 111.прописал вин, прокачал тормоза с помощью Елм конфиг. Стёр ошибки и все норм, есп работает!
Rodion85
4 August 2023mobile
Ещё вопрос нужно ли поменять передние датчики авс на синие есп?
Rome163
4 August 2023mobile
Rodion85
Не обязательно. Все прекрасно работает с черными
Rodion85
4 August 2023mobile
А все вакуумники с гтц с большим диаметром 8мм тормозных трубок, устроены EBA и EBD?
mehalik
25 August 2023mobile
Здравствуйте кто-нибудь сталкивался что на датчик положения руля нету фишки?)))только АБС тогда ставить?
alickaps
Привет,в свое время при установке абс+есп установил позорные самодельные трубки из меди 8ки,и вот через год решил поменять на ориг,но неповезло,один край потек,вернул обратно медную.
А вопрос такой,стальную стоковую трубку на 8 смогут же завальцевать по новой?)
Ах да,еще блок который ставил год назад полетел,поставил другой бу,ошибка ушла ,все работает
alickaps
mehalik
Брать и вести фишку)
mehalik
alickaps
А в какой проводке она есть
alickaps
26 August 2023mobile
mehalik
Ну я когда ставил климат до этого брал торпеду и полностью подторпедную проводку и у меня оттуда осталось
Но опять же надо вспоминать,у нас бывают одинаковые разъемы но с разными замками,я помню подтачивал что то,может и на этот датчик
alickaps
alickaps:
Отвечаю,завальцевали,не без труда,но сделали отлично
sarboys
30 September 2023
Всем привет. Назрел вопрос по датчикам рыскания.
Разъясните, пожалуйста.
Отличаются ли датчики внутренностями? с годами выпуска фф2 менялись и датчики, по крайней мере их внешний вид.
1. квадратный и массивный ставился в последние года выпуска фф2(?)
2. прямоугольный и низкий ставился на ресте (?)
3. металлический ставился на доресте (?)
Не спрашиваю про разъём и пины, про них информации достаточно.
Dik_g
1 October 2023mobile
sarboys
Могу сказать что 3m - модели авто с 2003г, 8м - модели авто с 2008г
noxx
sarboys
Интересно а на полном приводе какой датчик
sarboys
1 October 2023
noxx
Явно другой.
Либо такой же по форме но в котором используются все 6 пинов и на нём наклейка будет 4wd
mehalik
4 October 2023mobile
Люди,хелп,не знаю куда копать,прокинул проводку abs/esp все датчики определяются,на приборке всё тухнет,как только проезжаю 100 метров выскакивает АБС и система esp не исправна,скидываешь ошибки и все... машина не заводится,шнурок не видит pcm,10 минут постоит и опять определяется, заводится..
Aleksandr69reg
mehalik
Смотри провода кан шины и все разъёмы которые трогал переподключи
Shady23
25 November 2023mobile
Добрый день. После свапа на 2.5 СТ, если на машине овоще был блок АБС без ЕСП, нужно прописывать его? Сейчас есть ошибка в АБС: b2477-e0 Конфигурация модуля не произведена
Aleksandr69reg
Shady23
Инициализацию abs делал?
Shady23
Aleksandr69reg
Нет, ничего не делал. Просто все собрали, завели машину. Ошибок по двигателю не было, подключили Forscan, и в АБС увидели ошибку, о которой писал выше
Aleksandr69reg
26 November 2023mobile
Shady23
Вин во всех блоках свой делай, ну и модуль абс сконфигурировать правильно, о чём прямо говорит ошибка, ффконфиг используй
firesanek
27 November 2023mobile
Shady23
Надо заменить блок на блок с есп. Чисто абс на ст не было, будеть ошибка.
Optimuze
Shady23
А как ты воткнул ст-двигатель, и подключил блок абс? Я имею ввиду сращивал проводку, или как? На ст только есп всегда было, а разъемы разные у есп и абс, ведь если у тебя ст двигатель, то и эбу у него свой, и проводка двигателя тоже своя, а на ней разъем есп? Или как-то по другому?
Shady23
Optimuze
АБС вообще не трогается. Добавляется с проводки СТ лишь разьем на педаль сцепления, один в приборку, два других на педаль газа, добавляется два провода сСТ на кулису, чтоб блокировка задней срабатывала и 5 и 6 попадала. Ну и в блоке предохранителей работаешь с проводами. Возможно что то забыл еще описать..
Shady23
Aleksandr69reg
Вообщем или менять на блок с ЕСП или как вы сказали инициализация сделать правильно и прописать в блоках свои вины, два решения ситуации?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
