Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
278,6K
1,6K
Стас Стасыч
14 July 2023
AlexeyVRN:
Салют парни!
Нужна консультация и умные мысли от Вас. Не так давно поменял задние скобы на 280 мм и все было норм. Но в последнее время заметил, что есть некий момент как-будто кто держит немного за задний бампер.
После поездки попробовал все тормозные диски на нагрев. Передние понятно горячие, задний левый можно палец держать не жгет, а вот задний правый раскаленный(((.
Окей разобрал, почистил пазы, по которым ходит колодка, поставил, колесо от руки делает 3 полных оборота, но после поездки сильный нагрев сохранился(((.
Как думаете что может быть? Подшипник ступицы, или ручник клинит? Ручник кстати 3 щелчка, может отпустить немного?
Справа тросик ручника- перетёрлась оплётка об днище под пластиком, попала вода и ... Зарджэвэлло! Пружинка на суппорте не может вернуть трос на место. Итог: Менять тросик)))
AlexeyVRN
14 July 2023mobile
Стас Стасыч
Все решил, поршень подклинил, разобрал собрал и все наладилось))
Стас Стасыч
14 July 2023
AlexeyVRN:
ОП-па! аккуратно! я тебе говорю ТРОСИК)))
thens
16 July 2023
С
Стас Стасыч:
Ручник подтянули до 3ёх щелчкофф?
что там подтягивать ? гайку под консолью ?
Стас Стасыч
17 July 2023
T
thens:
Гайка, вроде на 12 мм, Мелкой длинной головкой. под ручником
Стас Стасыч
17 July 2023
Нашёл фотки. Это рестайл:
ridel88
17 July 2023mobile
Спустя неделю после замены задних колодок, дисков, и поршней суппортов :вопрос, какова причина и стоит ли паниковать?))) спасибо
l_andrey
17 July 2023mobile
ridel88
Что поставили - какие диски и колодки?
По фото - колодки хреновой геометрии. Начинают притираться
ridel88
17 July 2023mobile
Маршал, колодки и диски
thens
19 July 2023
С
Стас Стасыч:
Нашёл фотки.
это не тазик чтобы ручник подтягивать тросом ...
надо убедиться в полном ходе кулисы на суппорте
если кулиска упирается в ограничитель при затяге и отпуске
искать проблему в суппорте, гайку троса не трогать
Стас Стасыч
19 July 2023
T
thens:
не подтягивать, а регулировка свободного хода.
ALEXASH1979
21 July 2023mobile
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой: на скорости 100+ при нажатии на тормоз не сильно, просто сбросить немного скорости, появляется эффект стиральной доски, но прыгает сама машина, а в руль не отдаёт. Пробег 83т.км. что это диски?
И ещё сегодня после двух интенсивных торможений постоял 5 минут, а диски не остыли ( плюю шипят)- это норма? Оттормаживался хорошо два раза прямо перед остановкой
Стас Стасыч
22 July 2023
ALEXASH1979:
90% диски. 5 минут не остывают- норма. железа много, всё нагрелось. диски, суппорта, литьё
ALEXASH1979
22 July 2023mobile
Стас Стасыч
Спасибо. Успокоил чуток. Диски купил на перед TRW назад бош. Колодки взял любимые ханкук фрикса с
LiME999
26 July 2023mobile
FICUS 1
А LYNXauto как по качеству?
LiME999
26 July 2023mobile
danik010
1 в 1 ситуация. Приговорили суппорт на переборку вместе с поршнем обе стороны склоняюсь к варианту FRENKIT 738118
Ещё что то нужно для ff3 дорест 2.0 xqda?
denis9343
28 July 2023mobile
Здравствуйте! Может кто сталкивался, подскажет? Проблема такая при торможении скрип в левом колесе. Сказали нужно заменить поршень суппорта. По вину покупаю супорт уже дважды и не подходит по размеру приходит 56.88 мм.
, а нужен
56.68 мм. Может у меня тормоза не от этой марки? Или ещё что то?
thens
28 July 2023
denis9343:
еще что ...
поршень тут при чем ? у вас он изношен ? зеркало цилиндра изношено ?
при торможении идет прижим колодки, и если геометрия сопряжения колодки и суппорта провалена
( в силу многих причин) то колодку перекашивает и она начинает кабрировать ( скрип при торможении)
лечится противоскрипными пластинами под колодкой
28 July 2023
denis9343
А класс точности измерительного инструмента соответствует разметке линейки? А то там ширина штриха больше, чем подразумеваемая точность ).
thens
28 July 2023
как бы вопрос - а что
разбег в две десятки на круг и в десятку на сторону - препятствует практической установке поршня ?
ideolag
29 October 2023
Фокус 3,2.0, МКПП. Самоторможение заднего левого суппорта. С мая 2023 года не могу устранить проблему. Суппорт новый, тормозной шланг новый, трубчатая магистраль новая, блок управления АБС установлен в сборе с электронной частью(Б/У) и адаптирован к рейке и остальной электронике. Мой блок управления АБС установлен на другой Фокус и нормально работает. Никто не подскажет свежую мысль?
29 October 2023mobile
ideolag
Может датчик АБС глючит
l_andrey
ideolag
Ручник не может подтормаживать?
trubach
29 October 2023
[QUOTE=ideolag, post:19704214]Добрый день!
Что значит самоторможение? Он постоянно притормаживает или его включает блок АБС? Если не корректно работает АБС то можно попробовать поменять местами датчики задних колес. Или на крайняк менять ступицу.
ideolag
29 October 2023
Серый:
Может быть. Проверим, поменяем. Но диагностика показывает, что всё в порядке.
ideolag
29 October 2023
L
l_andrey:
Трос отсоединили временно, хотя ручник не подтормаживает. При снятие троса с суппорта, торможение продолжается. Тормозит только заднее левое колесо.
ideolag
29 October 2023
[quote=trubach35, post:19704222][QUOTE=ideolag, post:19704214]Добрый день!
Если по деревенски, то при подключенном аккумуляторе в магистраль заднего левого колеса поступает тормозуха, медленно, но течёт. Блок АБС который за аккумулятором, поменян, а мой установлен на другую машину и работает.
При глушении суппорта, можно ездить на трех колесах, но это неправильно.
СынТерминатора
Мне всегда казалось, что блок ABS может не давать тормозить колесу, но не наоборот. Может тупо колодки в скобе клинит, либо направляющие?
СынТерминатора
Есть проблема на Киа спортажах без полного привода. Там иногда клиенты жалуются на стуки,мы долго искали и только повесив микрофоны нашли,что стук издаёт АБС У этих авто затапливает датчик АБС и кольцо в какой то момент происходит кратковременное подтормаживание колеса но компьютер не ловит ошибку. Датчик цел ,а кольцо,работающее с ним в ржавчине
l_andrey
А разве у блока АБС есть компрессор, который создаёт давление? Всегда думал, что у него только клапаны, которые сбрасывают давление с нужного колеса, и только после того, как давление создано педалью (и усилителем)
А вот у ESP есть возможность создавать давление в магистрали, вызывая торможение нужного колеса (без участия водителя)
