1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
Wudda
7 July 2023mobile
Всем фокусоводам привет! Вот настали жаркие денёчки пришло время включать кондиционер, но вот проблема! При трогании происходит затуп, еле-еле разгоняется. Раньше такого не было, ошибок не горит, свечи новые, провода живые, не каких дерганий! Единственное что заметил при тапке в пол детонация идёт.. Кто что подскажет??
FF2 1.6 115 лс МТ
7 July 2023mobile
Wudda
Кондиционер в любом случае отбирает мощность у двигателя, жмите газ активнее, когда трогаетесь. И можете почистить радиаторы ещё. Детонация может идти из-за перегрева, а ещё из-за того, что на широко открытом дросселе у вас низкие обороты, надо крутить двигатель больше и переключаться на более высоких оборотах, чтоб детонации не было.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
davidstyle1989
9 July 2023mobile
Ребят всем привет, такой вопрос. Фокус 2 2.0 акпп 190к пробега . Вчера весь день ездил все ок , вечером перестал заводиться. Вставляю ключ в замок зажигания , приборная панель не реагирует вообще. Бензанасоса не слышно . Только щёлкает предохранитель в блоке . Пробовал сбрасывать клемму , менять ключи . Результата нет .
9 July 2023mobile
davidstyle1989
andre-danilov
12 July 2023
добрый день, подскажите, у меня фф2 хэтчбек, 2007 г.в 246 т. пробег, на правой опоре двигателя увидел масло, решил поменять, взял фирму INTEGER после замены при нажатии на педаль газа ощущается вибрация, в руле тоже, и машина стала работать по другому, что это?
serg1983
12 July 2023mobile
andre-danilov:
Видимо качество опоры такое.
И перед заменой надо было диагностировать 2других опоры, если их не меняли, то скорее всего на таком пробеге они тоже просятся на замену
Крепление, опоры движка
MasoN_101
13 July 2023
Привет
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался🙏
Проблема в следующем: Когда едешь по трассе, скорость примерно 80-100 в этом диапазоне при разгоне на 5-й передаче начинается небольшая тряска по всей машине, как почитал на форумах проблема может заключаться в триподе, так ли это на самом деле? возможно было у кого?
13 July 2023mobile
MasoN_101
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
morti020590
14 July 2023mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, перестал работать вентелятор охлаждения, температура доходила до 125 реакции ноль, при включении кандея работает, появилась ошибка p0480. фф2 1.6 115л.
14 July 2023mobile
morti020590
Лучше тут обсуждать Кипит машина, не включается вентилятор радиатора Где-то в цепи вентилятора неконтакт.
Nikita
15 July 2023mobile
Здравствуйте, я являюсь обладателем FF2 1.6 115л.с. 2007 года
Посоветуйте пожалуйста недорогие варианты комплекта передних амортизаторов
15 July 2023mobile
Nikita
Читайте тему Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
vesely_tuschkan
18 July 2023mobile
Добоый день!
Подскажите аирбег на руль фф2 3 спицы и 4 спицы не взаимозаменяемы?
18 July 2023mobile
vesely_tuschkan
Нет.
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Рули на ФФ2
plitovcik
18 July 2023mobile
Ребята подскажите стоит ли вырезать катализатор на фф2 1.8 бензин горит чек за катализатора
18 July 2023mobile
plitovcik
Если кат физически живой (не разрушен, не забит), то смысла в его вырезания мало.
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
igolepa82
19 July 2023mobile
Приветствую! Проблема появилась месяц назад.
После ночной стоянки, после запуска, проехав 2-3км машина начинает дёргаться при нажатии на газ. Выключаю скорость - двигатель глохнет. Запускаю, и езжу целый день, всё супер.
Если после ночной стоянки прогреть мотор, минут так 10-15 проблемы вообще нет.
Но, пару дней назад все стало намного хуже. После запуска, едет пару км как надо, после начинает дёргаться, на разгон тупая. При выключении скорости - глохнет. История повторяется после каждого запуска. Что думаете по этому поводу? Машиной владею 2 месяца.
Фф 2 мотор duratec 2.0 хетчбек 2007 г. Пробег 200.000
20 July 2023mobile
igolepa82
Начните с проверки давления топлива в рампе. Только смотреть нужно, когда есть проблема.
Двигатель тупит и глохнет
morti020590
22 July 2023mobile
Всем привет!
Подскажите есть ли разница в дпдз двигателя 1.6 и 1.8 по виду одинаковые, крепления все тоже совпадают.
22 July 2023mobile
morti020590
Они не совместимы.
Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
KomarAirsoft
26 July 2023
Совет дайте чайнику, пожалуйста. Собрался менять ремень ГРМ на 2006г. ФФ2 (1.6, 100л.с, МКПП). Если не оригинал, то какого производителя комплекта посоветовать можете?
26 July 2023mobile
KomarAirsoft
bob_texaka
3 August 2023mobile
Подскажите пожалуста, когда едешь по трассе свыше 90 км/ч издается очень сильный шум, как будто от колёс. Такой звук аж уши закладывает. Даже при закрытых окнах.
И ещё небольшая вибрация при езде от 80 км/ч
3 August 2023mobile
bob_texaka
Странный звук (стук/шелчки) при движении
Evgeniy.58
4 August 2023mobile
Всем привет, подойдёт ли адсорбер от других авто, например от ВАЗ (фф2 1.6 100 2005г)
4 August 2023mobile
Evgeniy.58
По разъёмам не факт, что подойдёт, а по принципу действия вряд ли будет хуже от его применения.
Клапан продувки адсорбера. EVAP
geka2686
7 August 2023mobile
Доброго времени суток. Хочу заменить правый внутренний шрус так как идёт вибрация в нагрузку при наборе скорости. Какой фирмы посоветуете приобрести. Оригинал не советовать цены заоблочные))
7 August 2023mobile
geka2686
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
ap4113731
10 August 2023mobile
-PaNik_TS-
Приветствую, Павел. Очень надеюсь на Вашу помощь. У меня выскочила ошибка 1900, и после этого автомобиль не заводится. Вот такая беда.
8 people online
8 people online
