Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
abrikos-2015
10 June 2023mobile
Всем привет, устал бороться с вибрацией при разгоне, ставил привода причем оба фирмы skf, не помогло сдал их в магазин по гарантии обратно на следующий день, поставил б/у оригинал передний правый привод стала тише но все равно присутствует, на днях завыл подвесной заменил, гул пропал вибрация в период с 20 до 40, и обнаружил что вибрация при 90 до 100, уже не знаю что делать, что посоветуете?
a_loginov
10 June 2023mobile
Ребята, всем привет.
Являюсь счастливым обладателем и единственным владельцем Форд Фокус 2, 2011 год, 1.6 AT, 100 л.с.
Нигде не могу найти данную тему обсуждения, подскажите, может, кто уже сталкивался с этим.
Проблема в том, что начал греться кузов под задним сидением, которое находиться за водителем.
Это особенно проявляется летом, в жару, когда долго едешь в пробках, особенно с кондиционером.
Проверил уже буквально все: глушитель весь целый, тепловая защита тоже, машина не тупит (значит катализатор еще живой), антифриз поменял только что.
Что еще может быть?
Всем привет, Форд Фокус 2, 2011 год, 1.6 AT, 100 л.с. иногда значок на панели появляется "неисправность двигателя", потом исчезает на несколько дней. Первый раз после заправки, или машина на склоне стоял хотел завести и опять значок орет, или утром даже в моменте как будто машина обесточенная была на панели ничего не горит не заводилась. во время езды обороты все ок.
Подскажите это комп барахлит требует прошивку новую? акумлятор? генератор? бензонасос? или с чего начать?
Добрый день,форд фокус 2 2010год,2.0 АТ после полной замены масла в АКПП нужно делать адаптацию коробки?Если нужно,то как подскажите пожалуйста.Спасибо.
maksimenkov-91
14 June 2023mobile
-3
Здравствуйте! Двигатель 1.6 100лс. Про стук двигателя тема заезженная но хотелось бы хорошего совета про масло . Заметил что в жаркую погоду стучит сильнее масло 5w30 зимой потише работает, если залить на лето 5 w40 будут ли изменения в работе двигателя ?
Maestro
15 June 2023mobile
Доброго времени суток!
Форд фокус 2 рестайлинг , дизель 1,8
Недавно снимал вентилятор отопителя и весь блок предохранителей и реле (который находится под бордачком) с целью привести к жизни вентилятор.
Монтировав все обратно, я с ужасом обнаружил, что у меня перестали работать кнопки обогрева лобового стекла, заднего стекла и зеркал (при включении осушителя обогрев заднего стекла включается, но не включается лобового, хотя раньше включалось все.
При попытке выключить обогрев заднего стекла - ничего не происходит).
Также перестала функционировать лампочка поднятого ручника (во внутренней диагностике лампочек все загорается, ошибок никаких не показывает DTC # 00 None), пропало меню предпускового подогревателя, не работает датчик дождя.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Нужно ли ехать к диагносту и залазить в скрытые функции для активации этих опций?
Дальний свет тоже не включается (первое положение: дальний включился. Второе положение: дальний также продолжает работать. Но стоит отпустить переключатель, то дальний сразу выключается.
Ничего подобного до того как я снял блок не происходило.
Постарался объяснить все подробно. Заранее спасибо.
Aleksandr69reg
15 June 2023mobile
Проверяй, перезащёлкни все разъёмы на блоке GEM он же блок предов по твоему
СынТерминатора
15 June 2023mobile
Maestro
Не знаю в чём дело, но для начала, я бы перезащёлкнул все разъёмы
Maestro
15 June 2023mobile
Спасибо ребят. Откололся язычок который подтягивает самую крайнюю со стороны водителя колодку на блоке GEM. Все заработало кроме меню ППП
kerimli
19 June 2023mobile
Здравствуйте
Имеется фокус 2
Двигатель 1.6 100л/с
И вот думаю о замене двигателя
Хотелось бы не много помощнее
1.8 если ставить сильный геморрой?
MaksymG
19 June 2023mobile
Подскажите. Купил фокус2 2008г, бензин механика.
Отъездил 150км. Начала шуметь и вибрировать педаль сцепления когда выжимал ее.
Приехал в сто ( в этот день шума не было лишнего)казали возможно дело в выжимной подшипнике. Поехал домой , при парковке что то дернуло после чего сцепление выжимается без сопротивления, педаль тормоза жёсткая , еле нажимается. А педаль газа слишком легко выжимается ( но это не точно, можно на эмоциях восприятия такое). Под днищем что то слегка капает.
Передачи переключаться не заводя авто.
Боюсь заводить.
Дайте информации на опыте.
Посмотрел бачок тормозная жидкость, он либо пуст либо уровень очень далеко от минимального.
19 June 2023
MaksymGВероятно выжимной. При проблемах со сцеплением машину заводить можно, ничего страшного не случится.
Проблемы со сцеплением (ч.2)Выжимной подшипник
joma.maeztro
19 June 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Купил FordFocus2 рестайлинг 2008г,
1,6 115лс МКПП. 161000км. Расход 13л на 100км.
Езжу в городе, в день 10-30км, только на работу.
Ремонтировал полуось переднюю правую, рулевую рейку и расходники по мелочи.
Менял масло в моторе.
Такой расход топлива это нормально?
Timur007
22 June 2023mobile
Из заднего сайлентблока переднего правого рычага давит какую то смазку.Ткните в тему или скажите что это, я просто в попе мире с нулевым интернетом,не могу ниче найти сам.Спасибо.
СынТерминатора
22 June 2023mobile
Timur007:
Из заднего сайлентблока переднего правого рычага давит какую то смазку.Ткните в тему или скажите что это, я просто в попе мире с нулевым интернетом,не могу ниче найти сам.Спасибо. |
Вытекло масло из сайлентблока, теперь только менять сайлентблок
FeodorY
22 June 2023mobile
Здравствуйте!
Счастливый обладатель Фокуса 2 рестайлинг, 2008 г.в., механика, бенз 1,6 (115 лс), пробег 240 000.
Столкнулся с такой проблемой: после замены сцепления буквально на следующий день на скорости более 100 км/ч примерно на 4000 оборотах начал на секунду-две пропадать газ, машина переходила в торможение двигателем, на педаль газа не реагировала. Несколько раз качал сцепление - опять подхватывала и ехала нормально. Проездил так неделю, бывали дни - вообще проблем не было, а бывало, что возникала та же ситуация. На второй неделе симптом начал появляться уже на 60 км/ч и немного чаще, загорелся чек. Съездил в диагностику. Там выдали ошибку лябда-зонда (ошибка P0130-60) и ошибку шины can (U1900), но еще примерно на 190 000 пробега глючила плата передней панели, горела гирляндой, вылечил пропайкой платы. Возможно с той поры висит вторая ошибка?
Теперь к вопросу. Еду сегодня после диагностики и по дороге в дополнение к чеку загорается низкий заряд и давление масла, отключается гур. Через две секунды лампы пропадают, гур восстановился. Проехал ещё 3 минуты до места назначения, припарковался. Думаю, можно ли дальше ездить с такими неисправностями и что нужно в первую очередь проверять?
22 June 2023mobile
cilya84Ездить можно. Неисправность надо искать. ГУР на 1.6 механический, он не может отключаться на передаче, если только на ХХ. Такое ощущение, что у вас двигатель заглох, а потом опять запустился.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
Имею вольво V70 2008 года 2WD 2л не турбо. Двигатель B4204S4 форд \мазда.
К сожалению не могу определиться правильно с разделами Вашего форума чтоб задать вопросы по этому двигателю. Перенесите пост в правильный раздел. Проблема в том что произошло разделение
шкива коленвала на 4 части с вылетом резинки и синхро диска. Шкивов модификаций куча. может ктото сможет поделиться информацией по моему шкиву в частности как геометрически напресован синхно диск по отношению к отверствию на шкиве ВМТ. Нужно для правильного выбора запчасти. Шкив на один ручейковый ремень.
berdiev-88-88
1 July 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, после замены топливного насоса в сборе, датчик уровня топлива показывает полный бак постоянно, что можно сделать?
porosenokche
6 July 2023mobile
-3
На какую магнитолу можно заменить штатную соньку СД? Форд фокус 2 рестайл.
Всем доброго времени. Приобрел я себе активный сабвуфер урал, мощный и достойный. Но звук сабика через штатную магнитолу мягко говоря не очень, басы не насыщенные, местами уши режут. Возможности сабика я знаю, так как слушал его у товарища в авто, вот и думаю начать с замены ГУ, но вот на что?
7 people online
