Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
910,4K
4,9K
z-kirill-82
20 March 2023mobile
z-kirill-82
Проблема решена. При пропайке конденсаторных сборок, в одном модуле повешена «сопля», увидели только под микроскопом. Увидел и я сам. Зачистили, удалили говнофлюс, удалили припой. Так же прочистили от флюса все ножки процессора (не растворяет а именно механически, жестко чистили).
Панель установлена на место. Круиз заработал. Ошибки пока не проверял. Приборку смотрел человек, который занимается ремонтом сотовых и компьютеров. Копейки. Накосячили «спецы» которые пяткой в грудь стучали и кучу денег брали за пропайку со словами: «Я эти фордовские панели, как свои пять пальцев. Пол города уже перепаял…»
Всем спасибо за участие. Очень круто и полезно
FocusNick61
25 March 2023
Добрый день проблема следующая, если выключен ближний свет то все нормально правый поворотник работает как надо, если он включен то вместо него горит фара ближнего и дальнего света точнее не горит а мигает вместо поворонтика
serega836
25 March 2023mobile
FocusNick61
Масса плохая на фаре.
FocusNick61
25 March 2023
serega836:
ее на левом переднем крыле искать? ее зачистить достаточно?
serega836
25 March 2023mobile
FocusNick61
Скорее на левом лонжероне. Можно зачистить.
VitSky
25 March 2023
FocusNick61
или масса отгорела в разъёме фары
FocusNick61
26 March 2023
VitSky:
а как это исправить? заменой штекера? или как?
VitSky
26 March 2023mobile
Думаю визуальной проверки достаточно: снять разъём и изучить контакты на предмет оплавления
remizov92
4 April 2023
приветствую. почитал на форуме, поискал, но чтото ничего не нашел. может кто подскажет. есть блок предохранителей под капотом, в нем есть так сказать силовая шина(медь), так вот она вся осыпалась теперь ее посути нет, а почему туды полез? утром сел в машину начал запускать он мне сразу двигатель неисправен, лампочка иммо моргает без конца, я поробывал все таки запустить, но не тут то было(((кароч погугли что типа она либо сама приборка, но у кого приборка виновата машина ездиет хоть и пишет ошибки, значит дело в шине который неосталось. так вот суть моего вопроса - почему она силовая( это значит на ней плюс я так понимаю), но посмотрев под юбку блока не увидел чтобы к ней приходил какойто провод и питал ее. но хрен с ней может ее и питает это ладно, как то саму эту медную пластину можно заменить( как?) или надо купить блок на разборке и перетыкивать все провода?
4 April 2023mobile
remizov92
Варианты:
1. 11 тысяч - и новый блок ваш (FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8687488))
2. БУ блок, переставить на старый саму шину, чтоб не перепиновывать всё.
3. Изготовить шину самому из медной пластины, надо только чертежи найти или самому сделать.
remizov92
4 April 2023mobile
Ну первый вариант не наш. А насчёт 2 и 3 я впринципе так бы и хотел просто её поменять, но вопрос в том как, что-то её подергал она не вылезла, сложилось впечатление что она там запаяна. Вот и написал может кто менял, но судя что в интернете маловато инфы, сложилось впечатление что я первый с такой проблемой
4 April 2023mobile
remizov92
Если судить по блоку Мазда 3 ( тут), то эта шина вытаскивается. Просто блоки очень похожие. Но именно про снимаемость шин на ФФ2 у меня нет точной информации. Может ещё кто-то подскажет.
grafvarg
4 April 2023
remizov92
там гайка идет которая крепит шины силовые +держат крепления на коробе пластиковые где пины
remizov92
8 April 2023mobile
Ну что отчёт, купил бу блок, достал из него шины, заменил их на своём, все собрал довольный, сажусь проворачиваю ключ, и тут опять начинает моргать лампа иммобилайзера появляются прочерки на приборке, и двигатель неисправен и коробка тоже что-то неисправен или что уже не помню. Расстроился. Что делать теперь подскажите
metel
8 April 2023
remizov92
Умные люди начинают с диагностики и чтения ошибок. Остальные сразу руками лезут куда-то.
8 April 2023mobile
remizov92
Если проблема в подкапотном блоке, то проверяйте (поджимайте) 1 и 15 контакты C90, через них проходит CAN-шина от мозгов до приборки. Не будет там контакта - будут описанные вами проблемы.
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15007399)
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #16762554)
remizov92
8 April 2023mobile
Спасибо, попробую, ещё вычитал масса под аккумулятором ржавая, типа почистить. Ну я так понимаю надо прозванивать, а что именно так и не понял, или все подряд
shelline
17 April 2023
Всем привет 🙂 Гия дорестайл. Подскажите пожалуйста, сейчас установлен переключатель головного света с передними ПТФ и корректором света.
вот такой -
Крутилка корректора стала заедать и хрустеть. Если заменить полностью блок на другой, в котором дополнительно есть регулятор яркости подсветки приборов или с режимом AUTO - заработает? Яркость подсветки будет регулить? 🙂
serega836
17 April 2023mobile
shellineяркость подсветки будет регулировать. Режим авто не будет работать без датчика света.
Tovich
26 April 2023mobile
Ребят, где находится точка массы для заднего левого фонаря? На схемах обозначена как G77.
rustkh
28 April 2023
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Хэтч, 2007,
Компьютер пишет "неисправность двигателя" , "неисправность стоп-сигнала". Стоп сигналы работают штатно, сообщение появляется после трех нажатий на педаль тормоза. Проблема началась с того, что стал открываться багажник при отпускании педали тормоза, микрик не работал. Проводку в гофре и багажнике обследовал, обрывов не нашел. Заметил, что перегорели обе лампы стоп-сигналов, после замены (мощность соответствует сгоревшим) началась проблема с компьютером. При этом, при выклюсчении габаритов - багажник открывается. Сейчас багажник перестал открываться, сообщение компьтера о неисправности стопов появляется.
Буду очень благодарен за алгоритм поиска причины, или если носом ткнете в готовое решение проблемы, сам на форуме не нашел. Заранее благодарен
konkin.k96
28 April 2023mobile
Здравствуйте. Крик души, помогите пожалуйста! Ездил к разным электрикам, все разводят руками. Проблема следующая: при нажатии на тормоз загорается ошибка подушек безопасности, стоп сигналы не работают, иногда выключается климат и магнитола, как только педаль отпускаешь все нормально. Обе лягушки исправны, блок комфорта тоже, предохранители целые. Автомобиль фокус 2, 1.6 100лс. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
serega836
29 April 2023mobile
konkin.k96
В блоке комфорта переподключить всё разъемы пробовал? Может пассажир ногой задел какой разъем?
konkin.k96
25 May 2023mobile
serega836
Блок комфорта даже менял на другой, не помогает
Kattherine
5 June 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Проблемы с аварийкой. Сама включается когда хочет на стоящем на парковке авто. Может при езде включится. бывает отключается с кнопки аварийки бывает кнопка не действует. не отключишь пока не снимешь клему с аккумулятора. Думали дело в кнопке, поменяли ее, аварийка опять сработала. Думаем, дело не в кнопке. Машина ФФ2 хэтчбек дорест 2007г. Подскажите кто знает что это может быть???
5 June 2023mobile
Kattherine
В GEM могла вода попасть, например. Как минимум стоит его снять, осмотреть на предмет окислов, почистить контакты.
VitSky
6 June 2023
Kattherine
также, например, может быть виновным дополнительно установленное и обесточенное устройство, управляющее аварийкой, например дополнительная охранная сигнализация
Kattherine
7 June 2023mobile
VitSky
Уже всё отключили, все равно мигает)
oreshkin
27 June 2023mobile
Нужна Помощь! Товарищи. Случилась такая беда.. На фонари заднего хода уже очень давно прицепил провод, с которого нештатная установленная камера понимала, что автомобиль едет назад и что нужно выводить изображение с камеры на магнитолу.. Всё было хорошо, но в какой-то момент камера перестала включаться. Заметил, что и фонари заднего хода перестали гореть. Посмотрел - сгорел предохранитель. Заменил его - фонари пару секунд горели, камера всёравно не включилась и фонари снова погасли. Опять сгорел предохранитель.. На 10А больше не было и я сделал очень плохо. Поставил какой был.. На 15А.. Включил задний ход, поставил на ручник - пошёл посмотреть что у меня там происходит.. Вобщем провода, которые идут на камеру - аж задымились слегка. Тут же заглушил машину, отсоеденил провод от фонаря заднего хода который шёл на камеру.. С тех пор.. При повороте ключа когда глушу машину панель приборов выключается моментально. До этого всегда светился дисплей бортового компьютера ещё минут 20. Сейчас при одном повороте ключа на себя тут же выключается. Не то чтобы это меня напрягало. Просто это нештатная работа. Кроме этого уличная температура которую показывает дисплей на приборной панели - стала иногда ужасно скакать. От +/- правильной до +38/40 хотя машина стоит наместе. Кроме этого часы стали ходить не правильно. Это пока всё, что заметил.. Не подскажите как теперь можно это вылечить? В какую сторону капать? Ошибок никаких не показывает. Всё предохранители проверил - все исправны. Даже те которые под капотом - тоже проверил. Предохранитель 15А заменил на нужный 10А.. Что я мог спалить?? Какие есть мысли?? Помогите пожалуйста..
29 June 2023mobile
oreshkin
Расходы бенза на приборе тоже каждый раз обнуляються?
