Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
Vauxhall
2 May 2023
Был фокус 2 1.6 100лс. Первые 20-30 тыс пробег на Формуле Ф. Потом из-за большого кол-ва подделок перешел на Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30. Так на нем фокус и проехал далеко за 200тыс. Жора не было. В минус отлично заводился.
Сейчас фокус 2 рест 1.8. Залил тот же Лукойл. Все отлично. Единственное пока непонятно как себя будут вести китайские присадки, которые теперь в Лукойле. Есть желание попробовать новое ZIC X9 FE 5W-30. Судя по анализам на Ойл клубе масло отличное и не дорогое. Меняю масло всегда через 7тыс.
Natalya.S
3 May 2023
Vauxhall:
Я всё таки тоже склоняюсь к тому,чтобы попробовать зиковское. Сейчас "мониторю" где купить (по данному выше совету). Надеюсь,что уменьшится "масложор". Хотя у 1.8 вряд ли такое возможно...сейчас на почти 7000 км пробега с последней замены ушло 1200 л на долив. Промывать ДВС перед сменой думаю что не требуется?
Vauxhall
3 May 2023
Natalya.S
Сам никогда не промывал. Масло все равно полностью не слить, так пусть там останется масло, а не промывка. За 7тыс пробега 1,2л это приличный долив.
serg1983
3 May 2023mobile
Natalya.S
Да промывать не надо, если уж хотите возьмите шприц с трубкой и откачайте оставшиеся масло с картера через сливную пробку.
Vrace
6 May 2023mobile
Сам уже как 20000 на лукойле люкс 5-30 с допуском,расход меньше, ничего не гремит,не стучит, работает отлично. Все радует. Рад очень что перешёл на Лукойл.
menges
10 May 2023
Добрый день! ФФ2_2007 осенью 2019 залил Кастрюль, проехал доливая чуть больше 65000км, сейчас (апрель 2023) залил Моторное масло Sintec Platinum SAE 5W-30 A5/B5 , но в мануале написано A3, B4 - ничего страшного не будет?
10 May 2023mobile
menges
В мануале написано А5/В5.
menges
10 May 2023
PiterFF2:
у меня двигатель 1.4 там в мануале указано А3/В3 но видимо такому старому мотору уже все равно)
10 May 2023mobile
menges
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #17215548)
A3/B3 там указано для заливки в последнюю очередь. В первую очередь указано 913C/B, если его нет - A5/B5, потом уже A3/B3. На практике двигатель ездит на всех маслах и важнее заливать просто качественные масла, не нарваться на палёнку и менять масло своевременно, в соответствии с условиями эксплуатации.
И я не понял, вы 4 года что ли масло не меняли и проехали на одной заливке 65000 км?
menges
10 May 2023
PiterFF2:
Да, просто забил на двигатель (кузов совсем насквозь проржавел) и только доливал, при снятии фильтр развалился (проржавел совсем). Хотел посмотреть сколько движок поработает, но последние два года ни копейки не вложил (кроме замены дисков передних, перестали тормозить) и жалко стало, решил маслицем побаловать))
ВладимирВарвин
10 May 2023
menges
а что с мотором то? масло жрет? сколько?
10 May 2023mobile
menges
Ясно. С учётом озвученного думаю допуск вас меньше всего теперь должен беспокоить) Просто у меня есть знакомый, который в своём новом Шевроле Крузе не менял масло 55000 км, а потом у него застучал двигатель. И масло за такой пробег у него чуть ли не в гудрон превратилось, на сервисе офигели) Интересно что у вас там творится... По хорошему вам надо двигатель хорошо промыть и раскоксовать перед заменой масла, если действительно стоит задача порадовать федю. Правда есть вероятность, что начнёшь мыть - какой-нить шлам отвалится, забьёт маслянный канал и привет.
Sync77
10 May 2023
-5
Hidden post
если движок много жрёт - ничего страшного, оно потихоньку разбавляется новым постоянно ) Я так на своих фольксвагенах ездил, пока гидрики греметь не начинали и в поворотах маслёнка не помаргивала, останавливался на обочине, засаживал масла до верхней метки и катался дальше. Примерно раз в месяц повторял ритуал.
10 May 2023mobile
Sync77
Ну только на это и остаётся рассчитывать.
Замирович
10 May 2023mobile
menges
ВладимирВарвин
Я всё понимаю, когда человек вообще далёк,даже не знает куда лить и лде уровень. Но когда спрашивают допуск и говорят такое. У меня слов нет. Хотя сам катал до 20 тыс на бывшем,но там другой фокус и мотор и на гбо, масло почти всегда чистое.
Замирович
10 May 2023mobile
menges
Зачнм вам допуске лейте любое пока движок не ляжет. Остался только такой вариант, вам допуск и промывка уже не поможет.
menges
11 May 2023
ВладимирВарвин:
Особо не считал сколько доливал, но думаю около пару литров из разных банок (машина в семье не одна). Пару раз помню что ниже отметки опускалось.
menges
11 May 2023
PiterFF2:
Отработка была конечно очень черная и как мне показалась чересчур жидкая. Я просто своим постом хотел рассказать что мотор форда очень живучий свечи менял только один раз, кузов говорю сгнил, не подлежит ремонту (ну не умеют у нас металл обрабатывать, сам на производстве работаю) а моторчик молодец (еще раз 2007г пробег 284000 двигатель 1.4 бензин. кстати все годы лил ТОЛЬКО 92-й)
serg.cnt
15 May 2023
I
ivan.90:
Ну зик то можно купить у представителя, да и определить подлинность не составляет труда. Ктож так вас пугает, блогеры ютубные? Друзья которые советуют покупку на заправках? Статисты с каждой второй поддельной канистрой?
п.с. шлите денег, куплю вам у официалов эсоил/тоталь в районе 2000-2500 за канистру илсака или а5...
А представитель прям с завода берет?
serg.cnt
15 May 2023
B
bumbaka:
что не там с ним? какое лили, в какой мотор?
Нет не пробовал, проблема с ним одна - получить оригинал. По многим тестам масло очень среднее, не плохое, не хорошее. Мне кажется за такое масло не стоит рисковать получить паленку.
serg.cnt
15 May 2023
N
Natalya.S:
Я вообще не могу решиться на не оригинальную замену.Машина с 2007 года ездит на одном масле.На смену толкают сильные сомнения по качеству масла Formula F и надежда на то,что может снизится расход.
Лучше не самое лучшее, но настоящее масло для двигателя, чем неизвестно что. На самом деле по тестам https://www.oil-club.ru лукойл рабочий вариант, не супер, но работает.
serg.cnt
15 May 2023
N
Natalya.S:
В этой ситуации точно не требуется, и в целом это очень спорная процедура.
serg.cnt
15 May 2023
menges:
Да очень интересно состояние двигателя, я полагаю вполне может быть и рабочее. Ждем уточнений.
serg.cnt
15 May 2023
Замирович:
menges
ВладимирВарвин
Я катал 3 года без замены, но пробег небольшой ~10 тыс. км. Масло очень грязное, но по виду нормальное слил. Не гудрон. Щас еще отремонтировал IMRC клапал пайкой (после пайки диодного моста генератора это easy), машина ездит на ура.
serg.cnt
15 May 2023
menges:
Кстати да, почему некоторые говорят гудрон, моя отработка тоже была пожиже нормального масло, но так всегда.
ВладимирВарвин
15 May 2023
serg.cnt:
масло, если уже поработало, и тем более, если его долго не меняли, а только доливали, может не удержать во взвеси всю отмытую грязь и она выпадет в моторе. Не факт, что грязь где то там в моторе, не осела, хоть сверху под клапанной крышкой он кажется чистым.
Natalya.S
15 May 2023
serg.cnt:
Cегодня залила ZIC.Нет 100% уверенности, что не подделка...через 1000 км проверю уровень...
bumbaka
15 May 2023mobile
Где куплен? Как канистра выглядит?
serg.cnt
17 May 2023
ВладимирВарвин:
В принципе согласен, но езжу уже месяц и новое масло практически не потемнело, что косвенно говорит, что никакой особой грязи в двигателе нет. В целом при долгом использовании масло (сверх срока) я бы больше опасался повышенного износа деталей, а не грязи.
И я вовсе не сторонник превышения сроков замены.
ВладимирВарвин
17 May 2023
serg.cnt
твой случай не критичный, 10 тыс км и 3 года это еще не критично, ерунда
а человек его не менял 65 тыс км, 4 года. За 65 тыс км куча грязи из бензина в масло упало.
Там у него в поддоне гудрон скорее всего
