Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
986,2K
3,9K
14 May 2023mobile
DimFF2
Вариант, что крышку повело не рассматриваешь? Отсюда и такая избирательность к прокладкам.
Бытует мнение, что пластиковая крышка с годами теряет геометрию. Отсюда все проблемы якобы с прокладками.
DimFF2
14 May 2023mobile
Вероятность всегда такая есть, но когда сначала сухо, потом прокладки деревенеют, проседают и начинает сопливить, то дело как минимум в них) явно брак резины или качество не то
14 May 2023mobile
DimFF2
Так крышка у нас пластиковая. Она также со времененем "портится". А речь о машинах более 10 лет, как я понимаю.
Просто я тут на один обзор наткнулся по 1 л экобусту и там прям крышку в расходники записали. Мол, к 100 тыс км течет и никакие прокладки не помогают, только новая крышка. Так у нас такая же пластиковая крышка. Просто к размышлению.
DimFF2
14 May 2023mobile
Всё верно.
Fforeo
15 May 2023
sandrey123
DimFF2
Скажите для 2.0L такую брали?
А для 1.6L стало быть такая нужна
DimFF2
15 May 2023mobile
Fforeo
Да, у них других вариантов то и нет. Хорошее качество, свечи перестанут принимать масляные ванны, если крышка не сильно искривлена
Vrace
15 May 2023mobile
А у 1.8 тоже мощная искра?
cremaster
17 May 2023mobile
Всегда меняю свечи на всей технике сам и вот на днях сюрприз. На старой свече при выкручивании немного лопнул изолятор. Я сделал вывод: страгивать свечу с места и затяжка не использовать свечные головки тк в них заужение для удержание свечи и любой малейший перекос ломает изолятор. Откручиваем закручиваем обычной головкой. Извлечение и установка свечи в свечной колодец свечной головкой.
17 May 2023mobile
cremaster
Самое лучшее - это тянуть динамоключом на холодном двигателе, тогда вероятность повреждений уменьшается, потому что рекомендованный момент совсем не конский, а откручивать - на горячем, тогда свечи откручиваются как по маслу, практический без прикладывая усилий даже. И не нужно столько манипуляций с головками. Я вообще откручиваю хорошей магнитной свечной головкой с карданчиком и проблем нет.
17 May 2023
Обычная головка не пойдет. Нужна удлиненная, а в некоторых случаях еще и тонкостенная, а такая головка по праву может уже называться свечной. Все банально сводится к правильному подбору качественного инструмента.
Я вообще использовал раньше трубку с магнитом, но после того как в ней развалился на части магнит и мелкими кусочками прилип к свече, перестал головками с магнитом затягивать и выкручивать свечи, использую только для установки и доставания свечи. Затягиваю/откручиваю обычной головкой удлиненной под динамометрический ключ.
Sergik848
17 May 2023mobile
Тоже самое откручиваю закручиваю магнитной головкой, но только с удлиннителем (25 см) и динамоключом.
Одно из самых главных правил это не торопиться, чтобы избежать перекосов головки, т.е. стараться держать строго вертикально, в моём случае головку с удлиннителем.
Fforeo
21 May 2023
Приехали свечи FORD 1787829 по 565р.шт. направление дилер. Что скажете, ориг? Сопр. 5.23, 4.57, 5.15, 4.79
Порошок у них должен быть или нет?
Зазор почему то не 1.3, или у них не 1.3?
Так же провода FORD 1682155
Сопротивление (4) 2.20, (3) 2.65, (2) 3.77, (1) 4.17 Нормальное?
21 May 2023mobile
F
Fforeo:
А измерительный "прибор" какую погрешность имеет?
Зазор у свечей с выемкой в электроде правильно проверять пвроволочным щупом. Можно использовать сверло нужного диаметра:
Да, норм свечи. Порошок - это фирменная фича исключительно NGK?
Fforeo
21 May 2023
Понятия не имею, брал на торговой площадке, вроде по отзывам люди не жаловались. Послезавтра куплю сверло, проверю им. Если с выемкой, то сверло 1.3 или меньше должно быть?
А эти свечи чисто made in Russia, или Japan тоже у нас бывает? Надпись на свечах FoMoCo буква М на некоторых свечах, с пятнами краски в середине, это так у них нормой считается?
21 May 2023mobile
Fforeo
Порошок - это только NGK.
Сверла тоже погрешность имеют. Не заморачивайтесь так сильно.
Да, нормальные свечи. Можно уже успокоиться.
По проводам не подскажу. Не доводилось менять. Стикер на вид оригинальный. Можно для убедительности в уф посвеить.
Fforeo
26 May 2023
Пытаюсь выяснить точность этого прибора. Купил сверло, микрометром 1.295, в свечу не лезет ни с какой стороны. Разве что, как на вашей фотке, в выемку засовывать, но разве так измеряется?
У этих свечей точно с завода 1.3? Не могу найти характеристики на неё.
И такая кривая плоскость электрода это норма?
Что делать, отгибать на 1.3 или оставлять? Странные какие-то свечи.
26 May 2023
F
Fforeo:
Именно так измеряется. Именно поэтому корректно использовать проволочные щупы.
F
Fforeo:
А это не тень?
F
Fforeo:
У BOSCH по спецификации буква V - это 1,3 мм.
H - M14x1,25, шестигранник на 16
R - с помехоподавляющим резистором
8 - калильное число
M - 26,5 мм длина резьбы
E - никель-иттрий электрод
V - зазор 1,3 мм
FeodorY
27 May 2023mobile
Всем добра. На днях на эмексе приобрел свечи для своего 1,8/125, ngk иридий, по 700₽ с копейками.Фото прилагаю.
Буду ставить в ближайшее время.
27 May 2023mobile
FeodorY
Напайки на боковом электроде нет?
mid74
27 May 2023mobile
Что-то странные они какие-то. И упаковка не такая.
Хотя могу и ошибаться, всё меняется 🤷🏻‍♂️
ed_173
27 May 2023
https://www.youtube.com/watch?v=vpH4O14EBxA
FeodorY
28 May 2023mobile
Есть, под жалом центрального электрода, ввиде точки небольшой платиновая напайка на боковом электроде.
28 May 2023mobile
E
ed_173:
Видео так себе. Основной уклон на небольшое отличие геометрии, а для данного сравнения нужна гарантировано эталонная свеча. И на лютые цифры сопротивления помехоподовляющего резистора, что сейчас и на самой махровой паленке обычно в норме.
FeodorY:
Главное, чтобы это была именно напайка, а не её имитация пресформой.
FeodorY
28 May 2023mobile
Vortex:
Цвет платиновый, серебристый и видно как бы микрокаплю и всё.
28 May 2023
FeodorY:
Эксплуатация покажет.
FeodorY
28 May 2023mobile
Так точно.
Но эмексу пока доверяю, а там будет видно.
28 May 2023mobile
FeodorY
Емекс - это в его лишь площадка торговая, как екзист, автодок. Кто продал, неизвестно. Может быть какой-нибудь ИП, а может серьезный поставщик.
serg1983
28 May 2023mobile
F
Fforeo:
Да успокойтесь Вы мерять эти микроны, у меня иридий стоит с зазором 0.9мм, разницы с зазором платины 1.3 вообще никакой.
Вы считаете что если будет зазор 1.28 машина не поедет? Так же не забывайте о погрешности приборов и поверки. Какой бы он не был идеальный, все равно погрешность будет, о особенно от сверел, особенно если они китайские.
Машина фф2 + 1.6
FeodorY
28 May 2023mobile
Ну я не параноик, что везде торгуют леваком, и думаю, что эмекс, дорожит репутацией и у абы кого закупаться не станет, тем более я всегда выбираю поставщика с хорошим рейтингом. Да и уже лет семь у меня индивидуальные скидки у них, да и не было левых запчастей ни разу.
Fforeo
28 May 2023
Ещё минутка паранои)
А должен магнититься электород на этих свечах? У меня магнитится.
