Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
646K
2,7K
Ilyitsch
6 January 2023
зарядить аккум и сбросить ошибки, а потом попробовать еще раз завести и тогда уже эти ошибки смотреть. Из-за сдохшего аккума может гореть что угодно...
Megasw
7 January 2023mobile
Всем привет!
Фокус 2 , АКПП 2.0 2007г., пробег 240к , не запустилась в мороз -25. АКБ новый. Схватил пару раз и заглох, потом крутил - без результата. Выкрутил свечи, все залитые, в горшках бензин. Прокалил свечи, бенз убрал из цилиндров шприцом- без результата - заливает так же. С педалью газа нажатой в пол пробовал, вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос гудит.
Может он нужное давление не давать для запуска? родной ещё стоит, люка нет. До этого проблем не было.
AndreyChinc
Megasw:
Всем привет!
Прошивки меняли после прошлых морозов/зимы?
Megasw
AndreyChinc
Прошивок не менял, все сток
AL-DL
7 January 2023
AndreyChinc
Попробуй снять разъемы с форсунок и позаводить- это, что бы не заливались свечи. Если не будет прогресса, то надо в цилиндры наливать масло, прокручивать, потом прокаленные свечи и пробовать заводить с педалью газа- искать ее оптимальное положение.
cikzeka
9 January 2023mobile
Ilyitsch
Спасибо. После замены на новый АКБ всё прошло.
Chomi1975
11 January 2023mobile
Megasw:
Всем привет!
Свечи выкручивать, лучше новые сразу, отключить форсунки, опустить аккуратно катушки с свечами старыми в колодцы и покрутить не много, дабы прожечь. Только аккуратно. Далее добавляем в каждый колодец по 1,5 кубика масла , крутим. Это так мы возобновляем смытую бензином компрессию. Крутим немного, далее вкручивается свечи и заводим. Удачи.
Chomi1975
Да ещё при старте ловите педалью газа, добавлять примерно процентов 30 с начала а далее ловите.
Grance
22 January 2023
Всем привет. у меня фф 2 рейстайл. Заглушил его случайно на Drive, потом переставил на паркинг и ушел. Через час попробовал завестись, слышно что реле топливного насоса сначала включается, а потом отключается. Соответственно насос не включается и машина не заводится.
Проверил предохранитель насоса, в порядке. Сам насос менял месяца 3 назад.
В чем может быть причина поломки?
22 January 2023mobile
Grance
В насосе судя по всему. Если ты реле включения насоса слышишь, а работу насоса нет.
Ilyitsch
22 January 2023
Grance
При включении зажигания насос включается секунды на 2, потом отключатся. так и должно быть.
arhip.baranov
12 May 2023mobile
Доброго времени суток, может кто подскажет, фф 2 рест 1.6 115 сил перестал заводиться на горячую, стартер крутит, но хватает не всегда, бывает хватает но все равно не заводится и слышен какой-то треск, немного нажимаю педаль газа и раза с 5-6 заводится, так же может завестись и с 1-2 раза, так и с 10. На холодную заводится отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь, как решали ее.
u041348
12 May 2023mobile
arhip.baranov
Можно для начала форсунки проверить, похоже что не держат.
12 May 2023mobile
arhip.baranov
Треск после того, как вы заглохли или во время прокрутки стартером?
arhip.baranov
12 May 2023mobile
Во время прокрутки, но треск не постоянно, но достаточно часто
12 May 2023mobile
arhip.baranov
Просто если треск во время прокрутки, то может это бендикс.
arhip.baranov
12 May 2023mobile
Я сначала тоже на него грешил, но на холодную с пол тычка заводится, только на горячую так
12 May 2023mobile
arhip.baranov
У меня бендикс поначалу тоже только на горячую глючил. Но со временем спрогрессировал и на холодную.
magssmam
20 June 2023mobile
Всем добрый вечер. ФФ 2/2.0л.бензин ,145 л.с. после переборки двигателя не заводится. Насос включается, но форсунки сухие. Продул под давлением - маленьким, но стали хорошо распылять..Поставил крутит, но не заводится. Свечи сухие, форсунки тоже сухие.Бензин есть. Подскажите ,что делать ???
20 June 2023mobile
magssmam
Начните с проверки цепи ДПКВ.
magssmam
21 June 2023mobile
При сборке выставил - все проверил и ВМТ, и Датчик коленвала , отверстия на шкиву коленвала, распредвалы - кулачки у звёздочек вверху под 60 градусов, торцевые прорези распредвалов совпадают..Подскажите ЛЮДИ ...В чем причина
AL-DL
21 June 2023
magssmam
Начать с классической проверке. Сначала проверить компрессию, затем наличие искры на свечах, хотя лучше не на свече, а на зазоре около 1 - 1,5 см. (если искра есть, то датчик КВ работает). Затем, форсунки должны распылять бензин. (здесь, что бы не доставать форсунки, убедиться в наличии давления от бензонасоса (не менее 3 атмосфер), наличие импульсов на форсунках). При долгом прокручивании свечи должны быть мокрые. Если это все есть, то еще раз проверить фазы. Еще, при заводке ввернутые свечи должны быть обязательно сухими.
21 June 2023mobile
magssmam
По сути вам для запуска двигателя нужны только данные с ДПКВ. Сигнал с ДПКВ должен быть корректным, то есть сам датчик должен работать, быть правильно сориентированным, задающая шестерня должна быть без повреждений. Если вы уверены, что у вас с ДПКВ идёт корректный сигнал (например, снимали его осциллографом), то проверяйте механику и исполнительные механизмы.
davidstyle1989
9 July 2023mobile
Всем привет фокус 2 2.0 акпп рестайлинг 2011г, случилась у меня такая беда. Вчера весь день ездил за рулём. Заводил глушил все ок. Вечером припарковал и часа на 3 оставил машину . Прихожу вставляю ключ в зажигание . И тишина , приборка не загорается , насос не качает . Только в районе бардачка щелкает предохранитель. Акум живой , ключ имобилайзера менял на запасной . Нечего не меняется. Машина и закрывается и открывается как с ключа так и с сигнализации . Лампочка имобилайзера моргает когда ключ прокручиваешь в замке. Но более нечего не происходит , приьорка не как не реагирует на поворот ключа.
-PaNik_TS-
10 July 2023mobile
davidstyle1989
Посмотрите вот эту тему - Штатный иммобилайзер (сообщение #16350394).
Valmont
10 July 2023
davidstyle1989
Аккумулятор проверить.(из личного опыта)
davidstyle1989
20 July 2023mobile
По итогу это заглючила сигналка. 🤷‍♂️ Не штатная а доп . Убрал её, и все стало на свои места .
aperchenko4
10 August 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня утром завел автомобиль форд фокус 2 , 1.6 100 л. с. Завелась отлично, поехал и при переключения скорости с первую на вторую заглох двигатель, и больше не завелся, кто сталкивался с этой проблемой, что может быть?
aperchenko4
Причин много. От неисправного бензонасоса или проблем в цепи ДПКВ, до обрыва ремня ГРМ. По описанным симптомам точно не сказать. Если стартер крутит двигатель с обычным звуком и усилием, то послушайте слышно ли работу бензонасоса при включении зажигания.
aperchenko4
Вчера тоже была такая проблема, тронулся все поехал, через какое-то время , тоже после переключения с первой на вторую машина заглохла, но пока шла накатом, отпустил сцепления и машина завелась, как бы с толкача
И ездил целый день проблем не было
