Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
FOCUSniik
18 March 2023mobile
Всем привет.
егр удален и сажевик
На холодную как завожусь появился синий дым. Не сказал бы что появился запах масла выедающий нос.
После прогревания минут 5-7 проходит, в тяге вроде не заметил ухудшений, едет нормально.
Что это может быть и к чему готовиться так сказать?
evgenyproxorov
11 April 2023mobile
Всем привет! У меня FF2, рестайл, 2008, 1.6 tdci, G8DA. Знакомый мастер при замене масла посоветовал заменить патрубок подачи воздуха в турбину для обеспечения герметичности. Так и сделал, - заказал новый патрубок и поставил, опрометчиво выкинув старую деталь. Недавно открыл крышку мотора и обнаружил, что масло откуда-то течет на щиток турбины и актуатор. Снял пластиковый патрубок и обнаружил, что в П-образном ответвлении на стыках с основной трубой, с обеих внутренних сторон есть отверстия. Судя по всему, через них масло и стекает вниз. Попробовал заклеить их температуростойким скотчем и тяга как-будто бы увеличилась. В ходе поездки скотч оторвался, но он клеился ради эксперимента и можно вместо него нанести 2-х компонентный клей. Главный вопрос — должны ли присутствовать эти отверстия на патрубке или это брак? Может у кого-то есть под рукой снятый патрубок? Буду очень благодярен за ответ.
Jeka_Nekrasoff
11 April 2023mobile
evgenyproxorov
Патрубка под рукой нет, но это 100% брак! Там никаких дыр быть не должно. Все герметично, иначе зачем турбине дуть на улицу
evgenyproxorov
11 April 2023mobile
Jeka_Nekrasoff
Спасибо! Попробую заклеить отверстия клеем, надеюсь масло больше ниоткута сочиться не начнет. С вопросом о его присутствии в патрубке еще предстоит разобраться отдельно.
Jeka_Nekrasoff
12 April 2023mobile
evgenyproxorov
В патрубках оно будет всегда. Это масляный налет. От него уже вряд-ли избавишься, возраст авто берет свое...
Serj in Rogervik
15 April 2023
evgenyproxorov
Я поменял. Клеить давление+температура, да и отмыть от масла для проклейки проблема. Можно поставить болтик с гайкой на время.
evgenyproxorov
16 April 2023mobile
Serj in Rogervik
Jeka_Nekrasoff
Я в итоге промыл очистителем для тормозов. Потом сделал пломбы из теплостойкого герметика и сверху заклеил эпоксидкой с каркасом из стекловолокна. Колхоз страшный, но держит😂
Был у знакомого моториста, он сказал, что масло в патрубках - действительно не беда.
Jeka_Nekrasoff
16 April 2023mobile
evgenyproxorov
Из опыта я понял, что китайские патрубки фигня. Следи за ним периодически
powermen27
24 April 2023mobile
Приветствую. Вопрос по поводу замены ГРМ на ТНВД где находиться конкретно метка , Я вроде собрал ,но стала чуть хуже заводиться , вот думаю может на насосе не так собрал ? 1.6 дизель 2009 год
Serj in Rogervik
25 April 2023
P
powermen27:
А там есть метка? Шестерня ТНВД меньше шестерни ГРМ и больше шестерни КВ, значит с кадым оборотом "метка ТНВД" будет уходить. Зачем нам такая метка?
metel
25 April 2023
А там есть метка?
не метка, а отверстие под стопор.
серьезно?
powermen27
26 April 2023mobile
Serj in Rogervik
Типо тогда что-ли без разницы как ставить ? Тогда вопрос почему до замены ГРМ лучше заводилась а сейчас вот как
powermen27
26 April 2023mobile
metel
Значит я не правильно поставил ,это может влиять на заводку двигателя?
Serj in Rogervik
26 April 2023
Давайте объясню по другому. ТНВД по метке ставится на двигателях где форсунки открываются давлением топлива. В нашем случае форсунки открываются мозгами, а им до фонаря как стоит насос главное-давление.
Serj in Rogervik
26 April 2023
metel
Отверстие конечно есть и можете даже совместить все три, но при одном обороте распред вала метка колена должна совпасть. А вот метка ТНВД не совпадет потому что диаметр шестерни ТНВД и распред вала разные.
metel
26 April 2023
тут в ветке по мотору 1,8 один тоже так думал.
Короче, я показал как должно быть. А дальше - делать как надо или делать как попало - каждый решает сам.
Serj in Rogervik
26 April 2023
Просто вопрос, после того как поставили ремень двигатель провернули 2 оборота колена? Метки совпали? Просто мало кто это делает, я это делаю всегда и часто метки уходят, приходится перекидывать ремень
Serj in Rogervik
27 April 2023
metel
Я про 1.6 потому что я здесь и 1.8 меня не волнует. На 1.6 ТНВД качает топливо в рампу, а из рампы по форсункам, на 1.8 если не изменяет память ТНВД качает по форсункам.
metel
27 April 2023mobile
Serj in Rogervik
1.6 как и 1.8 как и 2.0 устроены одинаково - тнвд качает в рампу, от неё топливо идёт в форсунки, управляемые эбу.
Исключение старый 1.8 90 л.с. который был на фф1.
Единственный мотор на котором не нужно выставлять и стопорить тнвд это 2.0, потому что там тнвд сидит на обратном конце распредвала и выставляется вместе с ним.
Serj in Rogervik
27 April 2023
metel
Если качает в рампу объясните смысл в установки меток на ТНВД
metel
27 April 2023mobile
Serj in Rogervik
В ветке 1.8 писал.
Serj in Rogervik
27 April 2023
metel:
В ветке 1.8 писал.
Здесь расскажи или ссылку на лекцию
metel
27 April 2023
Serj in Rogervik
1. Синхронизация пиков давления ТНВД с просадками давления в моменты впрыска топлива форсунками уменьшает неравномерность подачи топлива по цилиндрам и повышает эффективность работы.
2. Синхронизация неравномерности крутящего момента на распредвале и ТНВД снижает нагрузку на ремень ГРМ.
Есть еще и третьестепенные причины, но с тебя и этих хватит.
Serj in Rogervik
28 April 2023
metel
Я просил только смысл установки ТНВД (1,6 tdci) по меткам, извини отверстие под стопор, Для чего рампа я знаю
Jeka_Nekrasoff
28 April 2023mobile
Serj in Rogervik
Я такого же мнения - на cdi тнвд работает независимо от меток.
romanmoskalsky
30 April 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста. форд фокус 2 рест. Двигатель 1.6 tdci 115л.с.
Проблема какого характера:
На работу 10 км, один день запускаю все супер еду на работу счастливый( предположим температура окружающей среды не меняется и в среднем + 15-20 градусов).
Второй день, запускаю показатели мгновенного расхода скачут от 0.6до 1.2л/ч ( на прогреве). Проехав 1 км, мотор выходит на рабочую температуру, как бы в движении эти 10 км, нет резвости в авто, по приезду на работу, глушу автомобиль, вентилятор охлаждения работает ещё минуту и выключается.
Третий день опять все отлично. При запуске мотора, на прогреве расход постепенно падает с ,1л/ч до 0.5, 0.4.л/ч.
Замечу что в цикле поездки когда все ок, за эти 10 км мотор успевает прогреться до рабочей температуры только на 7-8 километре,а когда цикл" Аля что то не правильно работает" прогревается буквально за первый километр. ( Температура окружающей среды не меняется)
Проверял и обд с Китая, и профф сканером, в момент этого" допустим " второго дня, ошибок нет. Не знаю что делать, мастера говорят не мешай машине работать.
Повторяется хаотично, не зависимо от температуры на улице. Спасибо
metel
1 May 2023mobile
romanmoskalsky
Датчик температуры поменяй.
тараннн
1 May 2023mobile
romanmoskalsky
Во втором случае, когда плохо тянет и вкл. вентилятор, у вас идет прожиг сажевого фильтра, отсюда и расход и быстрый прогрев
Serj in Rogervik
4 May 2023
тараннн
У меня нет сажевого и прожигать нечего.
romanmoskalsky
При перегреве система "душит" двигатель, от этого и нет тяги. Как вариант разгрузить систему, выключить кондиционер.
а что мешает проконтролировать температуру, работу карлсона, при движении на работу. Возможно нужна чистка радиатора
5 people online
5 people online
