1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
26 March 2023mobile
ostryi1982
Стуки в подвеске
Valmont
29 March 2023
Уважаемые форумчане! Кто менял тормозную жидкость полностью подскажите объем для замены. Заранее спасибо!.
Ice Storm
29 March 2023mobile
Valmont
в шапке темы
Замена тормозной жидкости, выбор
Semga
1 April 2023mobile
Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста!
Огромная проблема с ABS. Горит лампа абс и ручника, вместо цифр на одометре черточки, спидометр не работает.
Переодически помогает перезапуск двигателя. Смотрел через карсканер, пишет P0500. Если к о сталкивался с этим, напишите пожалуйста как решили проблему.
Заранее спасибо.
P. S с приборной все нормально.
drovosigor
1 April 2023mobile
Всем привет, подскажите, пожалуйста, если снять АКБ на пару дней, штатный иммобилайзер забудет прописанные ключи?
1 April 2023mobile
drovosigor
Нет
1 April 2023mobile
Semga
У вас как минимум с датчиком скорости беда.
С чего решили, что с приборкой всё в порядке?
СынТерминатора
1 April 2023mobile
Если есть abs, значит нет датчика скорости.
Semga
Тут можно попробовать почистить массы под левым крылом, что-то было такое.
1 April 2023mobile
СынТерминатора
Датчиков абс 4 штуки, ошибок по ним я так понимаю у него нет. Но есть ошибка по датчику скорости. У меня есть абс и есп, тем не менее на АКПП есть датчик оборотов выходного вала...
Массу можно почистить, но прочерки на одометре. Я всё же считаю , что с приборкой не всё в порядке.
СынТерминатора
1 April 2023mobile
Да, не подумал, что может быть акпп.
alexstay
2 April 2023
Открыл крышку расширительного бачка и обнаружил такую то ли гарь, то ли пластиковую пыль. По фракции не понятно что это такое.
Систему полностью промывал год назад с заливкой оригинального антифриза.
Понять не могу что это такое.
Антифриз доливаю, но совсем немного, за год стакан.
tenzor85
3 April 2023mobile
alexstay
Посмею предположить, что это резина от шлангов. Возможно кто-то воткнул неоригинал или какое Г, и оно посыпалось. Если масло попадало в систему, то это может быть следствием разрушения шлангов от масла.
У супруги похожая канитель была на опеле. Вердикт - от старости рассыпалась прокладка маслонасоса. Все это маслянистое Г циркулировало по системе. Подзабило радиаторы, парооьводящие шланги.
Kamerin
3 April 2023
Приветствую!
FF2 рест. 2L 2009г. можно ли как то узнать, сколько моточасов работает мотор? С помощью бортового компьютера, или адаптера ELM?
3 April 2023mobile
Kamerin
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Kamerin
3 April 2023
ПыЖиК:
Т.е штатными методами нельзя посмотреть моточасы?
3 April 2023mobile
Kamerin
Нет
Jonny91
4 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста артикул на корзину сцепления + диск + выжимной.
ФФ2, 1.8 2007.
И какой аналог лучше брать?
4 April 2023mobile
Jonny91
Проблемы со сцеплением (ч.2)
akakiy1985
9 April 2023mobile
Всем привет. В авто профан.
Подскажите пожалуйста. На что влияет порванный шланг воздушного фильтра. Порван в нескольких местах. Порвался от времени. Вчера случайно увидел.
На сто это влияет? Что может происходить с авто? Мотор 1.8 Duratec, 125 лошадок. 247к пробег.
Заранее спасибо
9 April 2023
akakiy1985
Воздух с пылью у вас будет попадать в двигатель, повысится износ в парах терния ЦПГ, двигатель быстрее потребует капительного ремонта или замены.
kopka121
11 April 2023
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как называется правильно называется эта тяга на задней подвеске? При заказе детали не знаю, что запрашивать точно)
и можно ли просто сайлентблоки поменять ( если возможно отдельно заказать) или обычно целиком деталь продают?
11 April 2023
kopka121
Косточка (задний нижний поперечный рычаг). Смысла там менять с/б отдельно мало, кости в сборе с c/б сами по себе стоят не дорого. Оригинальных сайлентблоков, кстати, кроме бабочек, в природе не существует, но есть аналоги. Все детали задней подвески продаются в сборе с с/б.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
bnyk_1995
14 April 2023mobile
Всем привет,может кто нибудь подскажет ?у меня фф2 1.6 115 дорест .Я себе поставил прошивку от рестайлинга 1.6 115 лс и машина стала лучше ездить .У них разве двигатели не одинаковые ??у машины катализаторы вырезаны
14 April 2023mobile
bnyk_1995
Двигатели имеют конструктивные отличия, но выходная мощность одна и та же.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
Leonid.1141
14 April 2023mobile
Господа, всем здравия. Форд фокус 2, 1.6 мото на 100 л.с., 2006 год. Скажите пожалуйста, что это за дичь на фото у меня. Автомобиль тут заведён. Всё при этом работает, едет нормально, пару раз было, что не хотела заводиться, ноль реакции на ключ, просто светилось всё и моргала лампочка быстро на панели. Потом завелась, и сейчас нормально заводится, но вот эта дичь так же происходит после нескольких секунд на заведенном двигателе.
serega836
14 April 2023mobile
Leonid.1141
Панель приборов (сообщение #10649603)
alexbtr
15 April 2023mobile
Доброго времени суток. Проблемы с рулевой рейкой. Фф2 хэтч, 2006г. После ремонта рейки закусывает руль в положении "прямо". Рейка с датчиком. Думаю покупать новую, но оригинал все восстановленные, подскажите хорошие аналоги
akakiy1985
15 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите какой программой для китайской ELM327, для андроид телефона можно смотреть (счётчик пропуска зажигания)?
Заранее спасибо
15 April 2023mobile
alexbtr
akakiy1985
29 people online
29 people online
