Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
287,5K
OlegArh70
28 February 2023
v_kepych:
u041348
Комплект HOLA CH01-001 тогда мне пойдет? Пишет что подходит
Зачем брать фуфло, нормальных вариантов не много: оригинал, сакс, Лук, Валео
v_kepych
28 February 2023mobile
А что HOLA плохой?
OlegArh70
28 February 2023
v_kepych:
А что HOLA плохой?
ну, 3й сорт- не брак -))
PopovIP
28 February 2023
v_kepychпо пружинам все верно - на одномасовом маховике пружины находятся на диске сцепления
serega732
28 February 2023
v_kepych
У меня стоит HOLA. Год назад поменял, тысяч 7-8 правда всего проехал, но пока всё норм. Не жесткое.
fightingalpha
13 April 2023
Доброго дня. Во время езды перестала переключаться коробка в положения скоростей. На заглохшей машине коробка переключается, но при выжатом сцеплении завести машину не могу, сразу глохнет, не трогается.
serega732
13 April 2023
fightingalpha
Полетело сцепление. Если надо просто доехать, то включаешь вторую и на второй скорости заводишь. Муторно, но доехать можно.
fightingalpha
13 April 2023
И какое сцепление сейчас нужно покупать, подшипник тоже какой брать?
fightingalpha
13 April 2023
serega732
Спасибо, дотащили до парковки и оставил так. Но, лайфхак со второй передачей учту.
4honte
13 April 2023
F
fightingalpha:
Главное выжимной брать не от сакса, желательно Valeo, Luk можно ещё рассмотреть Fte.
Aleksandr69reg
13 April 2023mobile
fightingalpha
Если педалькой газа поигратся на ходу то можно и скорости переключать без сцепления
restff
15 April 2023mobile
Здравствуйте
Машина Форд Фокус 2 рестайлинг 1.8
Коробка IB5
Пробег 186.000
При резком отпускании сцепления произносится какой хруст/шелест, но только на передаче, если стоять на нейтрали и нажимать сцепление, то никаких посторонних звуков нет
Так же при сбросе газа тоже слышится такой звук и при запуске двигателя
Что может быть? На что в первую очередь обратить внимание?
Сцепление менялось прежним хозяином, что именно менял и что именно ставил не знаю
serg1983
16 April 2023mobile
fightingalpha
Брал сцепу сакс, выжимной фте, пробег на данном комплекте около 100к.км.
В оригинале стояли такие же производители
arka-vetrov
17 April 2023
FF2, 2008г, пробег родной 165000 км, только загородное движение, не считая доехать до КАД.
Примерно на 145000 стало завоздушивать сцепление(постепенно увеличивается свободный ход-в движении нажимаешь педаль появляется свободный ход).Первый раз прокачал,хватило на 2400 км.
И теперь чтобы ехать надо прокачивать(прокачиваю снизу).Жидкость не уходит,тормозуху менял на фирменную.Если педаль провалилась и попал в пробку,то с каждым нажатием оно само прокачивается и педаль становиться упругой.
Теперь стала задняя включаться с хрустом,если включить заднюю и завести то машина начинает трогаться не отпуская сцепления.Стали передачи вперёд включаться потруднее.Постороннего шума выжимного не слышно.
Это выжимной накрывается или сцепление на подходе?
Romeo155
17 April 2023
arka-vetrov
выжимной
arka-vetrov
17 April 2023mobile
Или из за износа сцепления вытягивает выжимной и он подсасывает воздух?
При моей манере езды(600 км на 5 передаче) этому сцеплению ходить и ходить
vlaafan28
21 April 2023mobile
Ford focus 2 2006 2.0 МТ , подскажите может кто знает. Иногда пропадает сцепление, то есть выжимаешь , включаешь например 1 передачу , что бы тронуться со светофора , но машина не едет , включена передача , педаль сцепления отпущена. У меня такое было последний раз на ВАЗ 2106 очень очень давно когда полуось из моста выскочила)
Тут история началась с того, что при плановом ТО обнаружили течь тормозной жидкости в районе коробки. Виноват был выжимной. Заменили комплект сцепления, и после этого началась эта ерунда. Если машину заглушить и запустить заново, то все начинает работать. Обратились на сто снова , по гарантии заменили снова сцепление комплект , через некоторое время снова стало пропадать сцепление. Что это может быть? Клинит выжимной ? Воздух в системе? Или диф? Кто с таким сталкивался
Jungle
26 April 2023mobile
Помогите дефектовать: лепестки вроде ровные на корзине, выжимной немного шуршит, но перекатов, хрустов нет (думаю добавить смазки и оставить), вот на маховике выработка чувствуется, критично ли это? И что с ним можно сделать? Шлифануть?
Кочевник78
27 April 2023
Jungle:
Для начала проверить плоскостность корзины и маховика. Можно даже с помощью линейки. Допуск 0,05 мм и при проточке нужно выставляться с таким же допуском. Корзину тоже можно проточить по рабочей и привалочной поверхностям. Очень часто они выгнуты в тазик. При повторной установке корзину полезно промыть под напором.
FeodorY
27 April 2023mobile
Jungle
Четвертый год езжу с маховиком который просился под замену (был поцарапан заклёпками диска сцепления), не нашел на разборках маховик и пришлось оставить старый, но в движении всё Ок. Да сцепление поставил от Фиеста СТ.
Может дёргается авто не от сцепления, а к примеру от внутренних ШРУСов, и т.д.
yonus
27 April 2023
Jungle
из своего опыта ,думаю лепестки надо смотреть на установленной корзине . маховик лучше заменить , из за изношенного маховика и ведомого диска лепестки торчат больше и педаль сцепления будет тугой , а если износ слишком большой возможно прижатие лепестками выжимной . да , у фокуса выжимной крутится всегда , но одно дело когда он поджимается своей пружиной и другой когда лепестками . где ведомый диск ? причина разборки не сцепление ?
Jungle
27 April 2023mobile
yonus
Причина, частенько дергается при трогании. Раньше при установке блокировки дифференциала поставил диск сцепления дешевый mecarm, теперь грешу на него, хочу стары родной воткнуть, проверить.
yonus
27 April 2023
Jungle
вряд ли это из за диска . замерте толщину старого диска , если он не толще , нет смысла его ставить . скорее всего износ механизма корзины сцепления , неравномерное прижатие диска . рекомендую заменить маховик ( можно б .у .) , корзину и диск новый - хотя бы Krafttech , но лучше LUK
Jungle
27 April 2023mobile
yonus
Я уже коробку закинул, завтра должен все дособрать. Попробую пока так. А б/у маховик разве реально найти в хорошем состоянии с низким пробегом?! У меня то всего 180тыс прошел. Шлифануть кстати нельзя его?
И интересно почему в шапке нет финисов сцеплений, не нашёл ни в одной теме!? Что-то luk в нете совсем не попадается, сакс еще встречал по цене жигулей! У меня 1.8л.
yonus
27 April 2023
Jungle
у меня честный пробег 390 000 км на маховике мелкие полоски . основной пробег трасса . в экзисте всё есть . сейчас там Luk 21 000
arka-vetrov
29 April 2023mobile
Romeo155
Заменил выжимной,на родном течи нет,ну шуршит немного
Диск толщина 7.3 ,до заклёпок ещё долго.,на корзине тонкие полоски,как будто она новая,на лепестках небольшой износ.
Ситуация не изменилась!
arka-vetrov
3 May 2023mobile
Замена комплекта сцепления решила проблему
Трещина внутри корзины(лепестки работали неравномерно)
Диск ,что новый ,что родной по толщине.
Jungle
10 May 2023mobile
Jungle:
yonus
FeodorY
Кочевник78
Поездил со старым диском sachs - красота! Всё чётенько, плавненько при трогании и при переключении пропали пинки!
Кстати фрикцион на диске MecArm блистит, как зеркало (прошел 20-25к), что не скажешь о sachs прошедшем 150к, скорее всего это одна из основных причин (плохое качество фрикционного материала).
Виновен!
Кочевник78
10 May 2023
Jungle:
FeodorY
Кочевник78
Виновен!
Очень вероятно, что и так. Но также есть вероятность, что банально заляпали маслом рабочую поверхность маховика, корзина и диска.
Jungle
10 May 2023mobile
Кочевник78:
Признаков небыло.
