Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Уважаемые форумчане! Кто менял тормозную жидкость полностью подскажите объем для замены. Заранее спасибо!.
Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста!
Огромная проблема с ABS. Горит лампа абс и ручника, вместо цифр на одометре черточки, спидометр не работает.
Переодически помогает перезапуск двигателя. Смотрел через карсканер, пишет P0500. Если к о сталкивался с этим, напишите пожалуйста как решили проблему.
Заранее спасибо.
P. S с приборной все нормально.
drovosigor
1 April 2023mobile
Всем привет, подскажите, пожалуйста, если снять АКБ на пару дней, штатный иммобилайзер забудет прописанные ключи?
SemgaУ вас как минимум с датчиком скорости беда.
С чего решили, что с приборкой всё в порядке?
СынТерминатора
1 April 2023mobile
Если есть abs, значит нет датчика скорости.
Semga
Тут можно попробовать почистить массы под левым крылом, что-то было такое.
СынТерминатора
Датчиков абс 4 штуки, ошибок по ним я так понимаю у него нет. Но есть ошибка по датчику скорости. У меня есть абс и есп, тем не менее на АКПП есть датчик оборотов выходного вала...
Массу можно почистить, но прочерки на одометре. Я всё же считаю , что с приборкой не всё в порядке.
СынТерминатора
1 April 2023mobile
Да, не подумал, что может быть акпп.
Открыл крышку расширительного бачка и обнаружил такую то ли гарь, то ли пластиковую пыль. По фракции не понятно что это такое.
Систему полностью промывал год назад с заливкой оригинального антифриза.
Понять не могу что это такое.
Антифриз доливаю, но совсем немного, за год стакан.
tenzor85
3 April 2023mobile
alexstay
Посмею предположить, что это резина от шлангов. Возможно кто-то воткнул неоригинал или какое Г, и оно посыпалось. Если масло попадало в систему, то это может быть следствием разрушения шлангов от масла.
У супруги похожая канитель была на опеле. Вердикт - от старости рассыпалась прокладка маслонасоса. Все это маслянистое Г циркулировало по системе. Подзабило радиаторы, парооьводящие шланги.
Приветствую!
FF2 рест. 2L 2009г. можно ли как то узнать, сколько моточасов работает мотор? С помощью бортового компьютера, или адаптера ELM?
Т.е штатными методами нельзя посмотреть моточасы?
Jonny91
4 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста артикул на корзину сцепления + диск + выжимной.
ФФ2, 1.8 2007.
И какой аналог лучше брать?
akakiy1985
9 April 2023mobile
Всем привет. В авто профан.
Подскажите пожалуйста. На что влияет порванный шланг воздушного фильтра. Порван в нескольких местах. Порвался от времени. Вчера случайно увидел.
На сто это влияет? Что может происходить с авто? Мотор 1.8 Duratec, 125 лошадок. 247к пробег.
Заранее спасибо
9 April 2023
akakiy1985Воздух с пылью у вас будет попадать в двигатель, повысится износ в парах терния ЦПГ, двигатель быстрее потребует капительного ремонта или замены.
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как называется правильно называется эта тяга на задней подвеске? При заказе детали не знаю, что запрашивать точно)
и можно ли просто сайлентблоки поменять ( если возможно отдельно заказать) или обычно целиком деталь продают?
11 April 2023
kopka121Косточка (задний нижний поперечный рычаг). Смысла там менять с/б отдельно мало, кости в сборе с c/б сами по себе стоят не дорого. Оригинальных сайлентблоков, кстати, кроме бабочек, в природе не существует, но есть аналоги. Все детали задней подвески продаются в сборе с с/б.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
bnyk_1995
14 April 2023mobile
Всем привет,может кто нибудь подскажет ?у меня фф2 1.6 115 дорест .Я себе поставил прошивку от рестайлинга 1.6 115 лс и машина стала лучше ездить .У них разве двигатели не одинаковые ??у машины катализаторы вырезаны
14 April 2023mobile
bnyk_1995Двигатели имеют конструктивные отличия, но выходная мощность одна и та же.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
Leonid.1141
14 April 2023mobile
Господа, всем здравия. Форд фокус 2, 1.6 мото на 100 л.с., 2006 год. Скажите пожалуйста, что это за дичь на фото у меня. Автомобиль тут заведён. Всё при этом работает, едет нормально, пару раз было, что не хотела заводиться, ноль реакции на ключ, просто светилось всё и моргала лампочка быстро на панели. Потом завелась, и сейчас нормально заводится, но вот эта дичь так же происходит после нескольких секунд на заведенном двигателе.
alexbtr
15 April 2023mobile
Доброго времени суток. Проблемы с рулевой рейкой. Фф2 хэтч, 2006г. После ремонта рейки закусывает руль в положении "прямо". Рейка с датчиком. Думаю покупать новую, но оригинал все восстановленные, подскажите хорошие аналоги
akakiy1985
15 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите какой программой для китайской ELM327, для андроид телефона можно смотреть (счётчик пропуска зажигания)?
Заранее спасибо
