Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
974K
3,9K
20 March 2023mobile
FOCUS71
Пример для сравнения не очень.
20 March 2023
Медная оригинальная свеча с пробегом 91 тыс км:
Antowke
20 March 2023
Vortex:
мне каж это уже 1/3 свечи )))
20 March 2023
Antowke:
Да, я бы тоже такое давно выкинул. Просто реально люди ездят до такого состояния и бьют себя в грудь - у меня все хорошо, а вам маркетологи мозги промыли. И ничего в ответ не скажешь ).
reidzi
21 March 2023
Много видел в интернете, что подделку иридиевых свечей легко определить по способности бокового электрода не магнититься к магниту. Т.е. если боковой электрод магнитится то это сто процентов подделка. Сейчас у меня лежит коробка свечей NGK у которых боковой электрод магнитится и нет никакой напайки на нем. Склоняюсь к тому, что это подделка, просто хотелось бы удостовериться. И насколько проверка магнитом иридиевых свечей правдива?
21 March 2023mobile
reidzi
А чего ему не магнитится то? Он же не весь из платины сделан.
NeVeR89
26 March 2023mobile
Привет народ! Писал уже отчеты о езде на Brisk P6 иридий тут, пробег на данный момент порядка 20тыс, никаких проблем не возникало, свечи до сих пор чистые(заслуга мини-капиталки), и они даже выдерживают пока мои экспертменты с зазором... Изучал опыт других людей в плане зазора, прекрасно зная о заводском 1.3мм. Видел много инфы, в основном связанной с уменьшением этого самого зазора и чудо свойствах данной операции. Пробовал 2 раза это, в первый раз до 1.2 проездил прилично, не так давно до 1.1 уменьшил(в целях изучения поведения авто), ничего примечательного не происходило(кроме появившейся волнообразной вибрации и гулу по кузову в последнее время). Сегодня решил на фиг все эти экспертменты, дай-ка выставлю заводские 1.3... Блин, машина поперла с новой силой🤷 Никаких дерганий и прочего не появилось, ощущается лучшая тяга и бодрость, отдача при тех же оборотах, стала минимальной и еле заметной итак небольшая вибрация на холостом, обороты ниже стали(возможно потепление). И я бы списал такое поведение на погоду, давным давно замечал, что в свежую погоду с большим кислородом мотор бодрее, но ночью стоял туманище адовый, а днем лил дождь, пакость редкостная, но мотор тянет офигенно! Так что видимо у кого как что-ли, может катушки дохлые у тех, кому улучшает поведение уменьшение зазора, у меня наоборот вышло)) 1.8 Duratec HE
Maverick174
27 March 2023mobile
NeVeR89
Именно так, уменьшение зазора актуально для автомобилей на газу и с уставшими свечными наконечниками/свечами, которые уже прошивало по изолятору из за присутствия масла/антифриза. Я в свое время прочувствовал очумительную разницу с ngk, когда ездил на заводском зазоре, изза масла в свечных колодцах по ним безбожно шило по изолятору и под большой нагрузкой были пропуски зажигания - потеря тяги и хлопки в выхлопе. После уменьшения зазора машина поехала и пропуски ушли полностью. Ставил новые свечи, обезжиривал и вычищал все начисто, но через несколько тысяч опять начинало прошивать (наконечники не менял). В итоге, убедившись что прокладка КК безупречно держит и масло к свечам не попадает купил новые наконечники и иридиевые свечи с заводским зазором 1мм. И вот уже 65 тысяч наездил без каких-либо проблем, 5 тысяч назад поменял свечи местами (на 1.6 сдвоенное зажигание) чтобы изнашивались равномерно. Вердикт: на 1.6, уменьшенный зазор рекомендован моторам на которых наблюдаются перебои в работе системы зажигания с заводским зазором и моторам, работающим на газу(на газу пропуски зажигания более вероятны). За 1.8 и 2.0 судить не возьмусь.
Lehin75
29 March 2023
Antowke
Ща я вам, ребяты, расскажу историю. Только что прошёл. И да, привет всем!
Я тут начал жаловаться автомеханику, что "недельки две назад пояавились проблемы при равномерном прямолинейном движении". Подёргивается машинко. Надо отдать должное, про свечи он спросил первым делом, но им всего-то 25 тык... NGK 4477, иридиевые. Ага...
И тут позавчера мне БК помигал джекичаном, ЕЛМка бодро показала "Пропуски зажигания в первом цилиндре", хотя до этого было всё чисто. Ну, приехал в сервис - "ща мы тебе свечку из первого цилиндра поменяем со вторым, а катушку - с третьим". Ага...
Выкрутили свечку: "а когда ты их менял? - бугага!". В общем, комплект свечей - и вуаля, всё поехало ровно-аккуратно, на холостых мотор вообще не слышно и не видно (до того потряхивало, таки, иногда).
А вот и он, больной зуб ©:
Чуть крупнее:
25 тык... Все четыре +- одинаковые.
Сдаётся мне, что продали в прошлый кон мне какое-то ... оно, которого за баней полно.
29 March 2023
Lehin75
Это оно самое.. Хорошо в цилиндры не осыпались.
Lehin75
29 March 2023
Угумс. Вовремя я их поймал. )
31 March 2023mobile
Lehin75
NGK оловянные 😉 паяльник в комплекте.
doctorin13
9 April 2023
-4
Таки где брать не паленые свечи ??!
pozitif1987
4 May 2023mobile
Доброго всем дня!
Подскажите кто разбирается, вроде оригинал купил... По 840 за шт.
4 May 2023
pozitif1987
Центральный и боковой электроды какие-то странные. Они должны быть такими:
А в остальном не придраться.
pozitif1987
4 May 2023mobile
Ясно, спасибо. Будем пробовать. Листал тему эту страниц на 20, видел много жалоб на подделку. Поэтому разглядываю свои под микроскопом, сверяю с фотками форумчан. Вроде всё сходится. На электродах вроде есть напайка... Сверю ещё при замене со старыми
4 May 2023mobile
pozitif1987
Странно... Выступ больше, а жало короче. И, соответственно, напайка меньше. Не видел такого исполнения ни разу. При таком исполнении центральный электрод будет греться сильнее, т.е. свеча горячее. Напайка меньше - меньше рсурс.
Вот картинка из каталога NGK, как должно быть:
Fforeo
6 May 2023
Здравствуйте, Ford Focus 2 rest 1.6 115Hp, подбираю свечи, оригинал FoMoCo AYFS22CB Made in Russia, вот вроде бы одинаковые свечи из двух разных магазинов, только с разной ценой. Но почему то на вид это две разные свечи. Кто знает где подделка, а где оригинал, и вообще есть ли тут оригинал?
6 May 2023mobile
Fforeo
Вариант, что обе свечи подделка устроит? Не выпускаются эти свечи уже очень давно. В общей массе в продаже левак турецкий и редко откровенный китай. Мышки кололись, плакали, но продолжали жрать кактус (с).
Fforeo
6 May 2023
Не совсем. Если учесть, что завод Бош закрылся в прошлом году, но доделывал уже оформленные заказы, то почему не может быть всё ещё остатков у продавцов, год свечи вполне могли пролежать на складе. Впрочем надеялся немного на другой ответ, как распознать подделку в сравнении с оригиналом, примеры, фото. Либо привести аналоги этих свечей от того же Боша, например эти 1493001 BOSCH 0 242 229 785 HR8MCV и как их отличить на оригинальность. И какая сейчас примерная цена на оригинал? 350-500-800р? А информация, что завод закрылся год назад никак не помогает понять, как отличить оригинал. По поводу "кактуса", я ещё ничего не покупал.
6 May 2023mobile
Fforeo
Потому что Форд сменил свечи эти на другой артикул и если и доделывались свечи, то только 1787829. Они же шли на сборку двигателей до 2019 года и только на локальный рынок России.
Fforeo
6 May 2023
Хорошо. Судя по шапке форума, вы говорите о той которая холодная, а я хотел бы всё таки тёплую.
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь,1.3мм ,идет в оригинал,теплая свеча
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь,1.2мм ,идет в оригинал,холодная свеча
Тогда если это всё не актуально, кто шапку редактирует, так и помечайте, что не актуально уже. Люди как порядочные читают шапку, а потом оказывается, что это давно не выпускается в оригинале.
По сути вопроса мы всё топчимся на месте. Какие свечи и какой фирмы (Bosch, NGK, Denso и т.д.) поставить в мой двигатель 1.6 115Hp? И КАК отличить оригинал? Так как вы тут видимо сторожил или админ у вас может быть накопилась богатая коллекция фотографий оригинальных экземпляров. Поэтому спрашиваю у вас.
Если уж вы не в курсе, тогда даже не знаю, в чём смысл этого раздела форума если никто ничего не знает, разве что люди приходят поделиться печалью о приобретённых поддельных свечах...
6 May 2023mobile
F
Fforeo:
Вам здесь никто ничем не обязан. Виталь76 уже года два не появляется на Форуме, т.к. сменил Форд на Ваг. Любой участник форума может заняться актуализацией, но никому это не надо.
F
Fforeo:
Мне надоело одно и тоже рассказывать, показывать. А судя по рейтингу момх сообщений, другим участникам мои посты тоже надоели. Потом набегут спорщики и продаваны палева и начнут топить тему, что все ок. Другой завод и т.д..
AVGDriver
8 May 2023
Привет всем, подскажите это оригинал или нет, по каким критериям понять, на что смотреть?
Подбираю на 1.6 115лс, из шапки вроде подходят 1493602 - NGK PTR5A13 "Laser Platinum" - 2467 - платина, новый код.
Сопротивление у двух 5.3, 5.5, остальные не мерил.
AVGDriver
8 May 2023
На сайте NGK.com у свечи NGK PTR5A13 "Laser Platinum" - 2467 не отображаются фотографии, пробовал в 3х браузерах. Где вы в посте выше нашли эту картинку и в каком каталоге NGK?
Яндекс картинки и гугл картинки тоже ничего похожего не выдают, во всех магазинах и отзывах такие же электроды и напайки как у pozitif1987 и у меня. Пару картинок из кэша гугла, с сайта NGK и Amazon там тоже как у нас. Может они изменили, что-то, или у всех подделка?
8 May 2023mobile
AVGDriver
Когда-то сохранил себе на комп.
З.ы. а тут медом намазано что ли регистрироваться с целью обсудить свечи NGK и обязательно обратиться ко мне персонально?
Хотите 100% вариант проверки? Распилите свечу.
9 May 2023mobile
AVGDriver:
Не знаю, как вы ищите, первая же картинка с Яндекс маркета по запросу NGK 4477
TR6AP13/PTR6F13 Platin-Mittelelektrode, зазор 1.3
ITR6F13 Iridium-Mittelelektrode, зазор 1.3
Конструктивно у этих свечей всегда были разные электроды. Что даже отражено в маркировке P и I.
Так что, если эти свечи одинаковые, вывод напрашивается однозначный - паленка.
Fforeo
9 May 2023
Да видимо он перепутал Iridium 4477 с Platinum 2467. Но если у pozitif1987 Iridium 4477 подделка не с таким кончиком электрода, то что тогда у AVGDriver с Platinum 2467? Вроде кончик такой как нужно, порошок виден, маркировка синим цветом на мой глаз ровная, напайки из платины на электродах видны (если это именно напайки, а не отливка просто металла), маркировка на металле/юбке с вертикальными насечками, полиграфия на коробках вроде такая, как надо, сопротивление 5 с копейками, как по даташиту на сайте NGK. Резьба вроде тоже ровная. Даже не знаю на что ещё можно обратить внимание.
9 May 2023mobile
Fforeo
Ничего не могу больше добавить. Возможно кризис сказывается. Тут надо писать в поддержку NGK и спрашивать, какого фига "иридий" и "платина" имеют одинаеовый электрод? Но, поддержка NGK не очень общительная.
З.ы. а вообще, я вижу нечто среднее между платиной и иридием на обоих экземплярах.
Возможно, как у Манн с фильтрами - хочешь 100% соответствие, бери оригинал Форд. А под своей маркой унификация.
