Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
905,7K
4,9K
20 February 2023mobile
ФОКУС_ПОКУС
Вот закрыт, а у тебя нет.
ФОКУС_ПОКУС
Буду смотреть вечером, надеюсь что так и есть, закрою разъем и всё заработает
metel
20 February 2023
Rics он закрыт, только не до конца вставлен.
ФОКУС_ПОКУС разъем еще раз нормально перевставить и перезащелкнуть.
metel
Ну т.е. он не вставлен т.к. в таком положении вставить его невозможно.
metel
20 February 2023
так и есть
ФОКУС_ПОКУС
Раз есть коррозия, то рекомендую пролить разъёмы/фишки GEM'а каким-нибудь ингибитором, хуже не будет. Я вот таким пользовался Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #19577588), но это не принципиально. Прошло 3 года почти после обработки - всё чики-пуки, масло на контактах присутствует до сих пор, новых следов коррозии нет, GEM с того времени не глючил, хотя в потопы я после этого попадал такие, что у меня заливало подкапотную проводку и отрубалась ДЗ.
Обратился к диагсту посмотреть ошибки, сказал по ЕСП что-то связанное с потерей контактов или связи
Ошибка по ESP у вас загорается из-за
По двигателю сказал ошибки показывают богатая смесь и бедная смесь.
Устраните ошибки по смеси - пропадёт ошибка по ESP.
ФОКУС_ПОКУС
metel
Так и есть с разъемом, неправильно вставил. Перевставил, зажигание появилось, всё как положено загораются лампы, потом часть гаснет, но при повороте ключа стартер не срабатывает, аккум в порядке, не разряжен, до вчерашних манипуляций с этим стартером проблем не было. Похоже ещё где-то я накосячил.. В тестовом режиме D900 и E510 ошибки.
Посмотрел предохранитель под капотом, визуально норм, куда ещё копнуть?
ФОКУС_ПОКУС
Получается только в контакты разъемов запшикать?
На контакты самого GEM стоит наносить?
ФОКУС_ПОКУС
Сейчас ещё раз спустился к машине, попробовал и с третьего поворота ключа стартер сработал, о чудо)
21 February 2023mobile
ФОКУС_ПОКУС:
Я запшикал и в разъёмы GEM, и в фишки.
gnom_61
Я вообще все разъёмы, особенно под капотом, по мере открытия мажу абровской смазкой для контактов. Красная такая паста.
ФОКУС_ПОКУС
26 February 2023mobile
История с моим фокусом продолжается..
ФОКУС_ПОКУС:
С того момента двигатель запускался норм, стартер работал без нареканий. Но проблема с ошибками не ушла, решил последовать совету PiterFF2 и запшикать разъемы и контакты средством для очистки и улучшения контактов. Да ещё в теме по кислородным датчикам человеку с подобными проблемами, как у меня помогла такая процедура с очисткой разъема первого лямбда зонд Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #19649475)
Вобщем запшикал разъем первого лямбда зонд и все разъемы и контакты GEM и ситуация повторилась со стартером, зажигание включается, лампочки как положено, а стартер на поворот ключа не срабатывает.
Можно подумать на контактную группу замка зажигания, но оба раза это проявилось после отсоединения всех разъемов GEM, в прошлый раз стартер сработал все-таки и далее срабатывал без каких-либо проблем пока снова не полез в GEM
Что может быть? Может есть какой-то алгоритм запуска после снятия GEM?
ФОКУС_ПОКУС
Да, и при повороте ключа на запуск двигателя щёлкает это реле
ФОКУС_ПОКУС
Напомни какой у тебя двигатель? Похоже на проблемы со втягивающим. Либо с проводом от АКБ до стартера.
ФОКУС_ПОКУС
2.0 АКПП
ФОКУС_ПОКУС
Я бы наверное на втягивающее тоже подумал, но проблема снова проявилась после снятия разъемов с GEM.
ФОКУС_ПОКУС
Предохранитель на 150 ампер цел?
ФОКУС_ПОКУС:
Переверни крышку и посмотри что за реле. Но думаю это реле стартера.
ФОКУС_ПОКУС
Визуально цел, и я ещё пробовал замкнуть ключём в этом месте, вдруг микротрещина, но ни чего не меняется..
ФОКУС_ПОКУС
Rics:
Вроде как реле стартера R13 по ссылке из этой темы
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #16640468)
Менял местами с таким же соседним реле, не помогло
ФОКУС_ПОКУС
Ну если у тебя реле стартера щелкает, а втягивающее реле нет... Или тоже щелкает?
Надо искать прод капотом.
ФОКУС_ПОКУС
Втягивающее молчит не щёлкает
ФОКУС_ПОКУС
Советую постучать по нему. Правда добраться сложно.
ФОКУС_ПОКУС
Да, тоже уже такие мысли были следующим этапом так сказать..)
ФОКУС_ПОКУС
3 March 2023mobile
Нашёл вчера решение, короче этот разъем можно вставить в несколько положений и одно из них, слегка недоставлен, в этом положении часть контактов терялась и стартер не срабатывал.
Получается я его в прошлый раз когда перевставил, опять не до конца было..
3 March 2023mobile
ФОКУС_ПОКУС
Этот разъем вставляется так: максимально открывается синяя ручка. Она должна быть под 90 градусов к разъёму. Далее разъёмные части стыкуются максимально плотно друг к другу и ручка возвращается в исходное положение, при этом она своими зацепами полностью сжимает и фиксирует две части разъема.
z-kirill-82
19 March 2023mobile
BAXMAH
Прозвонка привела меня к приборке самой. Сейчас бы понять как её звонить, и найти вышедший из строя элемент
20 March 2023
Народ. Есть вопрос для собственного самообразования.
Вот такой вопрос. Задумался над тем как и какие блоки электроники узнают о том, что нажата педаль тормоза.
Я полагал что есть всего один концевик. Но посмотрев схему я увидел следующее. Есть концевик под названием STOP LAMP SWITCH, он идёт через предохранитель и зажигает лампы стоп сигналов. А так же сигнал с этого концевика идёт на PCM и TCM.
Так же есть и другой концевик. Называется он BRAKE PEDAL SWITCH и он подключается исключительно к панели приборов.
Вопроса собственно два. 1. Там реально на педали тормоза два концевика? 2. Зачем второй концевик?
Ну и насколько я сам понял, второй концевик, который идёт сразу в панель приборов нужен исключительно для круиза?
firesanek
20 March 2023mobile
Да
Для контроля первого, работают в противофазе
VitSky
20 March 2023
так и есть
без круиза второй не нужен
