Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
977,3K
4,9K
alickaps
20 November 2022mobile
Всем привет по толстым трубкам кто подскажет какую куда?по фото левая если смотреть на фото в ближнее отверстие гтц правая в дальнее так?
alickaps
22 November 2022mobile
А кто знает что за прикол с проводкой на задний правый датчик АБС,у меня оказадась с большим разъемом .Остальные провода интересно куда?)
2005 год
alickaps
Электроручник,сажевый фильтр,автокоррекция света(hid)
noxx
22 November 2022
alickaps
парктроник походу
alickaps
25 November 2022mobile
Всем привет,воткнул Есп ,не видит задние датчики,думаю начать с их замены,ориг бу или аналоги,кто что думает?спасибо.
Rome163
26 November 2022mobile
alickaps
Замерь напряжение на фишках, которые к датчикам идут
alickaps
Rome163
Читал в теме что нельзя пользоваться мультиметром при диагностике проводки на датчики абс,или именно проводку можно?.
П.с поиском увидел что это писали именно про датчики.Спасибо сегодня проверю насчёт напряжения
alickaps
27 November 2022mobile
Rome163
Справа провод был косячный,обрезал восстановил,слева просто контакт был плохой).
Все заработало)
maksimmus99
22 February 2023mobile
Всем привет.
Образовалась такая проблема после внедрения ESP на фф2 рестайлинг
По схеме все подключил правильно.
При включении зажигания панель выдает ошибки сообщения на панельной приборке неисправен двигатель, неисправна коробка передач, обнаружена вода в топливе, неисправен рулевой усилитель, блок рсм, тсм, АБС, епс, при диагностике на связь не выходят
Aleksandr69reg
maksimmus99
С112 смотри
maksimmus99
Где находится разьем С112?
И что там смотреть?
Aleksandr69reg
maksimmus99
Синий разъём на правой стойке хорошо защёлкнуть
maksimmus99
Я С112 не трогал, там только С 111 и С112
Исправляюсь С111 и С 113
Aleksandr69reg
maksimmus99
CAN шину смотри в разъёмах которые трогал и правильное подключение её
maksimmus99
Хорошо, попробую
Еще какие варианты могут быть?
fut4er
19 May 2023mobile
Приветствую, подскажите по проблеме ошибка b2477.
История такая: не было не абс ни есп, установил блок есп от дореста, все заработало как надо, но через несколько стартов с буксом и срабатывании есп, блок уходил в ошибку (не помню номер) что мол закончились щетки на моторчике блока есп., был куплен рест блок есп, после установки сбросил данные блока, прописал вин, откалибровал, но есп не работает, приборка пишет неисправность системы есп, ошибка b 2477, abs при этом работает, галочки уже по разному расставлял ничего не помогает
Optimuze
19 May 2023mobile
fut4erУ тебя 2477 говорит что блок есп не сконфигурирован, галочки нужно в нем ставить. В идеале, нужно было сначала посмотреть, как они стояли, потом сбрасывать, (ты ведь посмотрел, да?), потом поставить как было. Если блок рест, ставь в нем аварийку при торможении, у меня без нее то же самое примерно было.
fut4er
20 May 2023mobile
Optimuze
Не, не посмотрел)) об этом никто то не пишет, поставил аварийку при торможении и все заработало, огромное спасибо
Rodion85
17 June 2023mobile
Добрый день. Хочу сделать обгрейд своего фокуса 2 1.6 2011г поставить ЕСП, сейчас есть абс, подскажите мой вакуумник оснащён системой помощи при экстренном торможении?
Если да, то мне надо поменять трубки с гидро цилиндра до блока ЕСП на более толстые, что бы распределение тормозных усилий было, ну и сам есп блок лучше рейсталинговый, датчик рысканья и датчик положения руля. Я правильно понимаю?
banebananabsfg
28 June 2023mobile
Добрый день, подскажите передний правый провод АВСа он какой длины под крылом нашел что он идет в жгут общий фф2 2007 г. Как лучше поступить? Спасибо
Aleksandr69reg
28 June 2023mobile
banebananabsfg
Провод идёт прямиком от датчика колеса до фишки абс, а в чём собственно вопрос то?
banebananabsfg
29 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Было дтп и провод оборвало, разобрал проводку, да вы правы идет прям до блока АВС, хочу его поменять, но не нашел его, вот думаю сделать(купить провод сечение еще не смотрел, сделать спайку и целый провод провести прям до самой ступицы) правда еще проблема в фишке ее нету.
Aleksandr69reg
29 June 2023mobile
banebananabsfg
Купи на разборке проводку, можно даже дербаненую, выплети провод и запинуй в свой разъём
Dik_g
30 June 2023
banebananabsfg
https://aliexpress.ru/item/1005005575480548.html...6ChZQMQ
обрежте и спаяйте со своим
banebananabsfg
6 July 2023
Aleksandr69reg
купил провод 0,75 спаял, ошибка не ушла, но потом я вспомнил что брал ступицу с разбора и узнал что они с абс есть и без, в итогу разобрал посмотрел там магнитное кольцо есть оно в масле и было пару кусочков стружки, я это все почистил и ошибка пропала. Осталось решить с Подушкой безопасности ошибка висит в мозгах.
Rodion85
9 July 2023mobile
У меня вот такая фишка на фф2 рейсталинг 2011г,
А купил такой датчик рысканья, кто знает как можно подключить такой или на 4 пиновый датчик искать?
Aleksandr69reg
9 July 2023mobile
Rodion85
Проще другой датчик найти
noxx
23 July 2023mobile
Rodion85
Надо было сначала смотреть какой разъем а потом покупать
mehalik
23 July 2023mobile
Подскажите какую проводку брать по номеру,машина дорест 2.0,на разборках не всегда пишут АБС/есп
Aleksandr69reg
24 July 2023mobile
mehalik
Смотреть по разъёму esp 3 ряда пинов,abs 2 ряда
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
