Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
944K
3,8K
santeyff2
14 January 2023mobile
Всем привет! Купил свечи NGK 4559 для 1.6, по вашим советам. Помогите определить, оригинал я купил или паль? Брал с направления дистрибьютор в автодоке, по 570₽ за свечу. Смущает, что они Франция и рейтинг хуже, чем на турецкую паль 1493001
alickaps
santeyff2
Скажу одно,оригинал стоит по 200 рублей
И да,медные ставь и не парься,свое отбегают
santeyff2
На вид норм.
santeyff2
JohnnyK
А вы что скажете?
Тебе за ответ спасибо!
santeyff2
Я не увидел чего то подозрительного.
santeyff2
А то, что порошка на свечах мало - это ничего страшного? И страна Франция, а не Япония. Тоже ничего?
santeyff2:
Порошок - это особенность технологии изготовления, его поддельщики от души давно насыпают ). Франция? Ну, там завод у NGK есть. Единственное, надписи made in я не помню на оригинальных свечах. Обычно просто Japan, France. В остальном все ровно. И шрифты, и клеймение, резьба, выступающая часть, контактная гайка, не придраться.
santeyff2
Большое спасибо за ответ! Надеюсь, будут работать. От предыдущего владельца точно такие же, только Японские, проехали 40к
santeyff2
18 January 2023mobile
Нужен совет. На новых свечках машина затроила, вернул старые все ок.
Стоит ли заказать с автодока, с дилерского направления 1 493 001? Именно бош, а не моторкраф мексиканский.
С ними проблем не было, да и стоят дешевле NGK. На 20-30 тыс хватить должно же их?
ejik78
18 January 2023
santeyff2:
Многим ставил Bosch , с ними проблем не было
30т.км отходят
хотя и моторкраф нареканий не вызывал, цена на них вполне гуманная.
alickaps
22 January 2023mobile
Свечи торч,2 из 4х боковой электрод стоит криво относительно центрального
alickaps
По фото, визуально, центральный завален направо.
alickaps
Центральные шевелил,вроде держится.
Блин если честно может и так
Вот она же
AL-DL
12 February 2023
Интересно, что за свечи. У них боковой электрод с профилем. У родных - согнутая полоска металла без профиля.
Runnerman
12 February 2023mobile
Собственно, основной вопрос у меня - есть ли какие-то минусы при установке "газовых" свечей в двигатель, работающий на бензине...
Т.к. артикула иридиевых свечей БЕЗ LPG (газа) у NGK именно для фордовских движков 1.4-1.6 я не нашел. Идут как возможные от Мондео и т.п. с объемом 1.8 -2.3.
OlegArh70
12 February 2023
Runnerman
у меня на 1.6 стоят бошевские от экобуста 2.0(они шли и на 1.6 с газом), всё нормально, уже 75тыс км на них, никаких минусов не заметил. зазор был 0.9 изначально.
12 February 2023
O
OlegArh70:
Runnerman
Можно от буста 2.0, можно от gdi 2.0, можно от 1.6 FFV/LPG - все одного поля ягода: 5115895 (LTR6AI-9), 5211024 (LTR6BI-9), 5215216 (LTR6DI-8), 1680032 (ILTR6H-8G).
Runnerman
Vortex:
Спасибо! Возможно для маломощных моторов стоит и не морочиться с иридием, а поставить платину.
А от от 1.6 FFV/LPG смущает уменьшенный, по сравнению с бензиновыми версиями свечей, зазор (для газа так лучше).
alickaps
AL-DL:
Torch это
AL-DL
13 February 2023
alickaps
Понятно, вопрос был о том, как ходят эти свечи, насколько долговечны.
alickaps
13 February 2023mobile
AL-DL
По слухам недолго,тут в ветке писали про 50 тысяч ,я в ВК видел ту же цифру
Pincky
20 February 2023
Вот такие вот прикольные "оригинальные" свечи Mazda L3Y4-18-110 присылают с алиэкспресс. Очень качественно подделывают.
Dred
20 February 2023mobile
Pincky
На такие нарвался за 5-7тыс пробега электрод сгорел , фото позже приложу
20 February 2023
P
Pincky:
Известная паль. Ничего тут качественного нет, в каждом элементе косяки, видные невооруженным глазом.
Dred:
Pincky
Самое опасное в этих свечах, были случаи разваливаются и падают в мотор.
Pincky
20 February 2023
Vortex:
Здесь в теме не нашёл, решил поделиться. Не в каждом элементе далеко, половина да, соглашусь. Если не видел ни разу оригинал и не с чем сравнить, можно и поверить.
20 February 2023
P
Pincky:
Из одного подвала поделки: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19488333)
В каждом элементе есть косяки. Просто положи рядом нормальную свечу и сравни. Все до единого элемента с явновыраженными отклонениями.
Pincky
20 February 2023
Только что именно этим и занимался + открыл руководство по сравнению. Наконечник нормальный, не отличить, изолятор тоже как и надписи на нём, нет только белого порошка. Гайка, резьба, надписи, "бочонок", всё нормально до центрального электрода. Сам электрод не такой и напайка не так выглядит, но все 4 ровные одинаковые и "красивые", если не видел ни разу - я бы поверил. Ну и боковой электрод тут да, пятак одно целое и припаян не так к резьбе и на одной из 4 криво по отношению к центральному.
20 February 2023
Pincky
Можешь не перечислять. Ты либо две подделки в руках держишь, либо слеп. На твоих фото только у свечей резьбы меньше на 1,5 витка и выступ юбки больше. Форма наконечников неправильная и они имеют у настоящих свечей бронзовое покрытие, а не серый метал, да и форма отличается если внимательно посмореть. В общем, паль конкретная и очень грубая. Порошок под изолятор давно насыпают под оригинал.
Оригинальная свеча Мазда:
20 February 2023
То, что видно за километр и можно больше ничего не разглядывать. Не веришь глазам, посчитай до 10. До 10 посчитать на палочках в состоянии?
Там еще пяток признаков только на одной гайке - цвет, посадочный конус, маркировка - это то, что просто явно бросается в глаза.
Людям пытаешься помочь, а они только огрызаются. sergybest даже после того, как у него свеча в мотор упала до последнего упирался, что у него не подделка. И чего он кому доказал? Грабли - наше всё!
