Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
lisovskij.2020
4 February 2023mobile
Добрый день. Очень срочно нужны стандартные размеры диаметра шеек коленвала фф2 , 2007 год, модель двигателя HWDB. Помогите пожалуйста
Dimitri36
4 February 2023
Подскажите пожалуйста тему со списком рекомендованных к покупке задних прямых стоек стабилизаторов для FF2 рест. Что то не нашел... Или порекомендуйте артикулы. Как я понял, оригинал 1500682. Нужен хороший неоригинал. Заранее спасибо.
haliluev
8 February 2023mobile
Мужики, ну кто сталкивался с такой проблемой?
X088on61
Подскажите код сальника рулевой рейки правый 1.6 форд фокус 2
ac79861234
10 February 2023
Приветствую, не нашел как создать тему..
Фокус2 рестайл 1.8 стал тупить при нажатии на газ. На холостых тоже мотор колбасит обороты плавают.
Что было сделано
Ремонт заслонок замена свечей катушек клапанов заслонок проверен клапан адсорбера замена дроселя потом вспомню что еще.. датчик коленвала. Насосная станция форсунки промыты..
Хз в чем проблема. Разобрали сегодня эбу там видно что с разбора видимо пред хоз менял. Так же МАР был проверян. 4 пиновый при вкл зажигании есть +5.5в на первом и земля на четвертом пине. на двух средних 4.6в При заведенном моторе все плюсы скачут от0.5 до 4в постоянно. На дроселе при вкл зажигании есть +5в а когда заводишь то тоже скачет от 0.5 до 4в Я так понял это управляющий с мозгов. нашел этот провод который идет из мозгов бело синий там так же скачет. По идее должен быть постоянной питающий 5в а он скачет машину колбасит жутко. Еще в блоке предохранителей под капотом есть коса которая идет в жгут на эбу и подкапотку так там тоже 5в скачут и 12в скачут от 6 до 13+в а на акуме стабильные 13+. Массу на эбу проверил зачистил вроде завожу первую минуту стабильно работает потом опять. Что может быть? Какие провода питают мозги? Может питание просаживается где то?
akakiy1985
12 February 2023mobile
Всем привет. Может неправильно выбрал ветку темы. Не кидайтесь сразу кирпичами.
Имею FF2, 2007 г.в./ 1.8 Duratec/ 246000 пробег/ МКПП ib5.
Подскажите как определить когда нужно менять сцепление? Катаюсь на авто почти год.
Сцепление хватает когда предать почти вверху. Ещё заметил при езде, чуть -чуть туговато "втыкаются" передачи. На ходу, при переключении передач как будто небольшой пинок под зад.
Подскажите что делать, куда копать? Может нужно "прокачать" сцепление или "отрегулировать" трос сцепления?
Заранее спасибо за ответ
pslava4816
13 February 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем причина? На не прогретом двигателе плавное нажатие на педаль газа приводит к остановке двигателя, резкое нажатие приводит к небольшой паузе а потом только обороты набирает, пока не прогреешь до 90 стронуться с места очень проблематично как будто на ручном тормоза. Где искать и что менять? Дюратэк 1.8 бензин,
vladimirS87
Приветствую!
Подскажите пожалуйста,долговременная коррекция в минусе и пропуски зажигания могут быть связаны?Какие допуски по коррекции?
Фф2 1.8
Speak_Easy
15 February 2023mobile
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста это нормально что на фф2 2.0 стоит АКПП от 1.6??? Может ли она работать не корректно?
СынТерминатора
Speak_EasyЗапчасти и Услугиejik78Ёжик вроде занимается ремонтом
arbat88
17 February 2023mobile
Сорвал грани болта, подскажите пожалуйста как быть, можно ли высверлить, остатки болта не будут мешать снятию дросселя?
tenzor85
arbat88
Найти ударную отвёртку.
Забить torx, и попробовать ещё раз крутануть. Прям аккуратно молоточком долбим по головке с удлинителем. Если болтик сыромятина, то может помочь.
Болгаркой или бормашиной с мелким диском сделать пропил под шлицевую отвёртку.
Не знаю, сюда писать или нет, но можно ли педали на фокусе 2 как-то сделать тяжелее,жестче? А то нога устает держать в одном положении от таких "воздушных" педалек.
vesely_tuschkan
18 February 2023mobile
Друзья, помогите, пожалуйста, срочно. Сейчас меняю мотор отопителя из за того что родной засвистел. Поставил новый, но заслонку рецеркуляции не подключил. Врубаю климат и не крутит не новый ни старый. Без подключеннтй заслонки не будет крутить или в чем то другом дело? Сил моих уже нет... фф2 рестайл
creofun
22 February 2023mobile
Всем привет. Аккумулятор снимать в каком порядке провода? Вначале плюс потом минус?
СынТерминатора
creofun
По правилам, сначала минус, чтоб при откручивании плюса не цепануть кузов, или что другое, но в принципе, можно и с плюса начинать
creofun
23 February 2023mobile
Всем привет. Сколько примерно по времени заряжается аккумулятор током 1А или 6А? Аккумулятор 60Ah.
Я на заряднике выставил 6А. Но спустя час-два ток упал до 1А и так заряжает уже 14 часов.
89228433157v
24 February 2023mobile
Проблема с датчиком положения педали сцепления. Датчик исправен. Что то с проводом. Появилось после замены двигателя. Помогите найти это злащасный провод под капотом
ahkoljyn
25 February 2023mobile
Приветствую! Подскажите, тепловые защитные экраны глушителя фф2 седан подойдут на фф2 хэтч купэ?
