Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
serzhant1
14 February 2023mobile
Вентилятор печки на 110 градусах. Я подошёл он крутит как угорелый
serzhant1
Печки?
serzhant1
Нее, вентилятор радиатора .)) Опечатался.
Вот что мне не нравится.
14 February 2023
serzhant1:
То не грееется, то бац и уже перегрев. Радиатор не работает вообще если вентилятор ревёт, а температура продолжает расти. Почему? Понятия не имею. Может его уже пора поменять или шубу почистить?
solex11
ничего не понятно но очень интересно... ну предположим ревет вентилятор... но печка то почему не греет? вентилятор ревет на основании показаний дтож, которые должны показывать к примеру 100гр...по малому кругу... в этом контуре должна и обязанна быть температура 100 а значит печка должна дуть кипятком... остудив вентилятором до 80 к примеру, термос обязан закрыться... но и програмно вентилятор работает не до 80...а теже 96...вот читаю все это, ну муть же...
программно заложенно температура вкл вентилятора... и так же выключения... но печка греть должна... и обязанна при перегреве как у него судя по егоо писанине...
serzhant1
С работой вентилятора было сложнее поднять температуру, она то 101, то сразу до 98 падает, то опять вверх, то снова вниз, и вот потихоньку раскачкой температуру удалось вывести вверх на 3000 оборотов, стоя без печки.
serzhant1
solex06
Так про печку никто не говорил, авто не догревается просто в основном в районе 70 держит, печка в салоне на 25-26 и третья скорость из семи. В салоне не холодно. А вот температура двигателя не доходит до рабочей. А тут под 100 был эксперимент, с выключенной печкой, стоя на месте и обороты 2000-3000 специально нагонял температуру что бы посмотреть когда откроется термос и сработает вентилятор, ну и на сколько он производителен
serzhant1
Мне всё таки кажется что термос приоткрывается на 70, поэтому это её основная рабочая температура. (Хотя я проверял термос перед установкой)
И со временем прогреваются оба круга и малый и большой и весь антифриз в системе становится горячий. И соответственно скорее всего из-за шубы вентилятор потом не справляется с охлаждением. Что в основном и летом происходит.
Думаю для начала посмотреть все соединения вентилятора охлаждения на предмет небольшого замыкания, почистить шубу и поменять снова термостат.
Потом буду проделывать также тесты и манипуляции и смотреть что будет...
Так как на данный момент есть несколько предположений, но точного ответа пока не найдено
Optimuze
serzhant1:
tenzor85При нагреве до 80° патрубок от термоса теплый но не горячий
Значит термос приоткрыт к этому моменту уже. Он точно оригинал? Я бы шток пилить начал, чтобы до правды докопаться.
serzhant1
Optimuze
Точно оригинал. В смысле шток пилить?
Какой эффект от этого будет? И какой именно шток и на сколько?))
Слышал на 1.6 пилят, но там термос разборный, у 2.0 в корпусе не разборный..
Optimuze
serzhant1
Шток термостата, повысится температура открытия. Вроде бы видел в теме, что и на 1,8/2,0 делали такое.
serzhant1
Optimuze
А есть подробная схема действий?
Optimuze
serzhant1
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17120286)
В шапке темы она же, если что.
serzhant1
Optimuze
Я так понял это только на оригинале прокатит. Потому что у меня остался неоригинал (хотел на нём эксперимент сделать) он другой конструкции.
Типа такого, не помню какой фирмы,
Не в пластиковых направляющих, всё в металле и соответственно сердцевину не вынуть
solex11
15 February 2023mobile
Optimuze
плохая затея... работает не долго, потом начинает загонять и приходит это все к перегревам..
15 February 2023
solex06
да все нормально с подрезкой штока на двух литрах. моему 17 лет и я два раза его точил и он все равно садится дальше. уже лет пять катаюсь с температурой открытия где-то 73 градуса. перегрева уж точно не случится и чё там той зимы у нас на юге.
ВладимирВарвин
15 February 2023
serzhant1:
Optimuze
Сам элемент не надо разбирать, его нужно снять, он в корпусе на двух направляющих. Осторожно вытаскиваешь и получаешь доступ к штоку который пилят.
serzhant1
ВладимирВарвин
У меня неоригинал без пластиковых направляющих
Вот вроде разоьрал его. Можно как на 1.6 попробовать подпишись шток.
По идее будет позже открываться
Оригинал сейчас на машине стоит.
Поэспериментирую на неоригинале
ВладимирВарвин
15 February 2023
serzhant1:
вот эти пипки направляющие
serzhant1
ВладимирВарвин
Думаю тут нужно пилить узкую часть на пару
миллиметров и так же заострить, иначе если пилить с тупой стороны там буртик будет уже и сможет вылетать из направляющей термостата.
Я думал вы про эти пластиковые говорите, что на оригинале. Тех , что вы указали нет на оригинале
ВладимирВарвин
15 February 2023
как же нет, есть они там.
не мое фото
tolik.0102
8 March 2023
naik71rus термостат 514-88k почему не подойдет?
stayker
8 March 2023
Приветствую, посоветуйте какой фирмы поставить термостат? двиг.2.0, 2010 год. оригинал за 6руб дорого. Выбор пал на Sasic3306099 или Magneti marelli3523 17101 860 может кто катает с такими? или подскажите надежный вариант, желательно чтобы прокладка была в комплекте
4honte
9 March 2023
stayker:
НА мой взгляд лучше рассматривать Mahle (но сейчас не уверен, что найдёте и лучше на 82 гр.)
9 March 2023mobile
4honte
Махле нету. Прям вот вообще.
4honte
9 March 2023
А экзист говорит, что есть:
ps может придёт не махле, а что то другое конечно...но тем ни менее, раньше он отсутствовал даже в продаже, а сейчас есть...
9 March 2023mobile
4honte
Я ошибся. Я на 90 градусов смотрел..
Нормальная такая доплата за 8грпдусов 😉
4honte
9 March 2023
Rics:
Да я уже перестал удивляться этим нарисованным цифрам...
ps на лобаш для s-max мониторю до 400тыс доходит...
sandrey123
10 March 2023mobile
Конские ценники в маркетплейсах. В городе в местных форд магазинах 4.5к за оригинал просят и 4 за махле. На Авито и то дешевле можно найти.
9 people online
9 people online
