Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
kopasha4848
26 January 2023mobile
Добрый вечер, подскажите такой аккумулятор подойдёт?
авто фф3 1.6 , 125
volk_mn
26 January 2023
kopasha4848
да
vasiliev_av
29 January 2023mobile
Родной аккумулятор прожил ровно 8 лет не разу не обслуживал и был заменен еще рабочим два года назад на Аком LB 60Ah 590A R+ который вчера был приговорен к замене. В -17 не завелся, после подзарядки крутил большие обороты. Возможно растянувшийся приводной ремень послужил такому быстрому исходу Акома, на ремне кстати ездил где то пол года. Вообщем вчера купил новый аккумулятор
vasiliev_av
Аком изначально дрянь,на двух авто ровно год работали,больше не разу не куплю
wswspb
3 February 2023mobile
Подскажите пожалуйста.FF3+ 1.6.Собираюсь менять аккумулятор.Подойдет ли аккумулятор с пусковым током 540А или нет?
Вот такой
Tyumen Battery Premium 61 Ач обр. пол. низкий 540A (242x175x175).
wswspb
Подойдет, но чем больше характеристики, тем лучше.
fx000
3 February 2023
-5
Hidden post
W
wswspb:
(242x175x175
В конфиге BMS с завода выставлен тип T6 (272x175x175). Поэтому правильней ставить такой.
Korben
3 February 2023
fx000
Если у вас с завода 80ка, то это не означает что у всех так. У меня например с завода 60ка.
l_andrey
Ну что за чушь! Какое значение имеет физический размер аккумулятора для BMS?
Влез, закреплён - значит подойдёт.
Для ВМS важны лишь его электрические характеристики.
fx000
3 February 2023
Korben стесняюсь даже спросить - а при чем тут 80-ка? Размер заводской 60-ки 272x175x175. Минусаторам привет. И плюсы откровенному бреду поставить не забыли)
l_andrey а заводской же просто так такого размера. Совсем не потому что его сделали с запасом что бы уложиться в жесткие требования OEM.
Korben
3 February 2023
Я тут 2 недели наблюдаю в форскане за зарядкой и разрядкой.
В последние 1,5 недели теплая погода и у меня получается, что я с утра и вечером езжу в режиме зарядки, а в обед только на аккумуляторе.
wswspb
Прочитал инфу что на F3 дорестайлинг также ставили аккумы размерностью 242х175х175 с пусковым током 50A и ёмкостью 52AH
Korben
3 February 2023
F
fx000:
Упс признаю свою ошибку. Минусы не мои ))).
Korben
Ниже 80% не должен разряжать. А, если разряжает, то должен заряжать уже независимо от погоды. Старые АКБ бывает проваливаются при попытках BMS поездить в режиме заряд/разряд и потом BMS долго и мучительно пытается поднять заряд до 80%. У меня так было на старом АКБ.
Korben
3 February 2023
Korben:
Уровене заряженности АКБ (BAT_ST_CHRG) > 80%.
Забыл жирным шрифтом пометить в начале текста что это все при Уровне заряженности АКБ (BAT_ST_CHRG) > 80%. ))). И у меня новый АКБ (почти 1 месяц в авто).
А так да, при уровне (BAT_ST_CHRG) = 80% и (BAT_TEMP) => +7C, Ток АКБ (BAT_CURRENT) играет чередуя заряд-разряд. При сбросе газа идет заряд повышенными токами.
Сегодня Уровень заряженности АКБ (BAT_ST_CHRG) к концу поездки с 87% поднялся до 89%, т.к. Температура АКБ Расчетная (BAT_TEMP)= -1С.
3 February 2023
Korben
А он еще бывает ночью перекалибровывается. Особенно, если был +, который сменился на -. НРЦ при понижении температуры увеличивается. У меня как-то было, перед тем, как заглушить машину было 82%, а утром глянул - 87% или даже 89%.
fx000
3 February 2023
Korben не понял.
Korben:
был в районе 50% и я потом хоть как его не заряжал, но % близкие к 80 никогда не видел, максимум бывало где то около 60%
А почему теперь у тебя он до 89% стал заряжаться?
Korben
3 February 2023
fx000
Выше писал у меня новый АКБ (почти 1 месяц в авто)..
Он изначально после сброса bms и перекалибровки (сутки в покое) был 93%
nasura06842
4 February 2023mobile
Всем привет!
Форд фокус 3, 1.0 эко буст 2017 г.в., решил поменять родной АКБ, однако поставить новый не так-то просто, нужно как-то в мозгах сбросить старый (сброс системы BMS) и даже возможно прописать новый(
У всех так все сложно (((😔😔😔
nasura06842
На европейце BMS путем комбинации кнопок задних противотуманок и аварийки не получилось
l_andrey
nasura06842
Если не получилось, то это не страшно. Машина будет ездить и без этого.
fx000
5 February 2023
nasura06842 возможно это как на куге 2 рест - лампочка не мигает при сбросе.
sovarim95
9 February 2023mobile
Здорово фокусники! Кто нибудь знает про этот аккумулятор, оригинал или подделка?купил не емех
sovarim95
Оригинал локализованный.
fx000
9 February 2023
sovarim95 У меня 3.5-летний и успевший уже помереть выглядит намного лучше чем этот 🙂 им там в футбол на складе играли?
P.S. вес 17.5 - как и размер, больше чем у магазинных 60-к
sovarim95
fx000
Что то слишком рано они начали помереть (3-5 лет)
Брат на своем фокусе только прошедшей осенью заменил родной 12 года аккум, на моем предыдущем фф3 прослужил 8 лет
l_andrey
10 February 2023mobile
sovarim95
Если не вмешиваться в работу BMS, то АКБ ходит дольше 😉
А те, кто продает услуги по "настройке BMS", получают проблемы с хорошим АКБ раньше остальных.
Мой аккумулятор 2 375 059 через 3 года эксплуатации показывает характеристики как у нового АКБ Ford 2 375 059
vavazi
20 February 2023mobile
I
ildar_sh:
Отчет про установку аккумулятора 80 А*ч на ФФ3 2.0 Бензин с штатным ППП.
Родной аккумулятор 60 Ah 590 CCA 278*175*175 прожил 3.5 года, не заводил машину после цикла ППП. Измерил - остаточная емкость 15 А*ч. Плотность 1.22 до и 1.24 после зарядки. При "кипячении" при 16В электролит становился коричневым, не прозрачным, скорее всего осыпались пластины. Аккум в 0 ни разу не разряжал. Единственное в первые 2 года эксплуатации часто после цикла ППП проезжал всего минут 10, т.е. аккум не дозаряжался.
На замену купил mutlu silver calcium 80Ah 700 CCA 315*175*175 обратной полярности, произведен в 09-2016. Цена вопроса 5100р, старый за 600р сдал, итого 4500р. Померил плотность электролита 1.27.
Поставил на зарядку до 14.7 В током 4А. Аккумулятор принял 13.5 Ач. Плотность после зарядки 1.29.
Для установки нового аккумулятора большего размера снял пластмассовый ограничитель.
Для затяжки минусовой клеммы на 315мм аккумуляторе понадобился гаечный ключ - места там мало.
С помощью ELS27 и Foccus изменил центральную конфигурацию, выбрал аккумулятор 80Ач.
После сбросил BMS.
Фотографии
Сколько в итоге проходил с ППП этот аккумулятор?
l_andrey
1 March 2023mobile
vavazi:
Поменял я себе ёмкость аккумулятора
Ну и как, изменения заметны? В чем вообще смысл замены?
А когда аккумулятор постареет и его фактическая ёмкость упадет, то нужно проводить разряд для измерения ёмкости и вносить новое значение в память машины?
Не кажется ли вам, что машина и сама в состоянии оценить емкость?
1 March 2023
L
l_andrey:
Мне последнее время не кажется. Вечером оставляю машину менее 80%, утром показывает почти 90%. Если посчитать 90% от 60 Ач - это 54Ач, а 54Ач от 70 Ач (такая установлена батарея) - это 77%. Так делать, конечно, не корректно, но цифры сходятся. Например, в соседней ветке я выкладывал скачок 76% и 89%. 89% от 60 - это 53,4 Ач, а 53,4 Ач от 60 Ач - это 76%. Опять сходится. Очень подозрительные совпадения. Вот, тут мои наблюдения:
Генератор на ФФ3 (сообщение #19658177)
